[ Сообщений: 10 ] |
farengeit
Добавлено: Вс фев 27, 2011 4:55 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 1:51 pm Сообщения: 17 Откуда: Украина город герой Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Сеня что то моя каришка вымочила!
Включаю печку машина глохнет, а когда не на заведенной включаю ее, то из под капота издаются разные звуки что то пишит, подсасывает воздух еще пишал предохранитель под капотом которые в коробочке большой черный, а после того как печку вырубил в районе моторчика еще что то жужит, а потом щелчек и прекращает
что это такое может быть?
и как бороться?
_________________ toyota carina-e 3s-fe 2.0 gli
БелыйГусь
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:51 pm |
Лезь в подкапотный блок предохранителей, снизу блока проверь/перетыкни разъемы.
farengeit
Добавлено: Пн фев 28, 2011 5:42 pm |
| Стажер |
сеня поковырялся вобщем вынул отопительное реле машина стала нормально работать, тока когда включаю печку обороты подскочат, потом нормально все но это наверно из за отсутствие реле
Upiter
Добавлено: Пн фев 28, 2011 7:43 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 563 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
у меня такое было, как печку включаешь машина сразу глохнет, не помню точно где, но по моему под капотом, масса отлетела прикрутил и все в порядке стало...
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
farengeit
Добавлено: Чт мар 03, 2011 7:57 pm |
| Стажер |
Проблема была вроде как решена вытащив и засунув провод идущий к мозгам, но не на долго, к сожалению((
ситуация повторилась, напишу пару симптомов которые не указывал раньше, может кому то что то придет в голову!
при включённой печки, скорость не набирается.
на заглушённой машине, если включить печку и заводить, стартер не крутит.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 03, 2011 8:00 pm |
farengeit писал(а): если включить печку и заводить, стартер не крутит
Батарея?
farengeit
Добавлено: Чт мар 03, 2011 8:02 pm |
| Стажер |
Сергей С@ныч писал(а): farengeit писал(а): если включить печку и заводить, стартер не крутит Батарея?
да врядли, попровлял когда провод который к мозгам идет, потом заводилась из такого положения!
и Аккум хороший в этом году только купил
Sergy
Добавлено: Пт мар 04, 2011 9:44 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Лезь в подкапотный блок предохранителей, снизу блока проверь/перетыкни разъемы.
+1
Вытаскивай все разъемы, проверяй контакты и собирай.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
farengeit
Добавлено: Пт мар 04, 2011 11:08 pm |
| Стажер |
сделал, все стало нормально!
но не на долго
farengeit
Добавлено: Сб мар 05, 2011 7:16 pm |
| Стажер |
+еще выдало ошибку 12
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
