http://carina-e.ru/
Лампочки на приборной панели
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=967
Страница 12 из 16
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср авг 08, 2012 11:51 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Лампочки на приборной панели
Хорошо,посмотрю,как-то не подумал.
Автор:  Kentavr [ Ср авг 08, 2012 1:35 pm ]
[quote="Сергей С@ныч"][/quote]
это такие малюсюсенькие с двумя волосочками? покупал в Мытищах в автомагазине около церкви на кругу... по цене не помню, но небольшой запас себе сделал...
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср авг 08, 2012 2:01 pm ]
Да,они самые.
Автор:  seregagp69 [ Ср авг 08, 2012 3:21 pm ]
лампы в кнопки я нигде не нашёл
У нас этих лампочек в автомагазине можно ведрами покупать.
Автор:  Lemans [ Чт авг 09, 2012 7:37 am ]
SancheG писал(а):
Привет!!!!!!!!!!!! мне тоже надоели..горят хоть убеи((( а вчера поехал купил лампочки новые обычные только ярче , и гондончики на них ...супер... если успею седня сделаю фото!) получилось очень даже интересно! синии и красный перелив)шкала стала делиться)
Ждем фоток :)
Автор:  KeeperSmit [ Вс сен 02, 2012 1:50 pm ]
ребят подскажите от чего можно взять потрон под лампочку и сами лампочки нехватает 3х потронов и 4 ламп
Автор:  Faranos [ Вс сен 02, 2012 3:08 pm ]
С любой тойоты.
Автор:  Пожарник [ Вс сен 02, 2012 3:28 pm ]
Сергей С@ныч
у нас патроны со светодиодами продаются(в кнопки встают-у себя менял),только заразы по 43рэ за штучку идут
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Кстати,завтра еду в Нижний,могу зацепить тебе их :wink:
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Только они вроде с синим свечением
Автор:  Дмитрий_10RUS [ Чт сен 20, 2012 10:27 pm ]
Сегодня наткнулся на фото ( приложил к сообщению) дак вот до сегодняшнего дня думал что на приборки T20 нет индикатора economy (значит у меня перегорела там лампа), собственно вопрос какую туда лампу покупать? такая же как и в центральной консоли?
причем у меня даже надписи на приборке нет economy
85b4f4a0.jpg [ 25.12 КБ | Просмотров: 9652 ]
Автор:  ETYRIN [ Пт сен 21, 2012 7:42 am ]
Так если
То может и не надо
лампу покупать
Я б снял на твоем месте приборку и посмотрел для начала. Сложного нет ничего...
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт сен 21, 2012 8:04 am ]
Нет надписи,значит нет и лампы.Скорее всего на фото одна из модификаций т-20. :)
Автор:  Дмитрий_10RUS [ Пт сен 21, 2012 10:54 pm ]
В общем разобрал, просветил фонарем и увидел индикатор зеленого цвета economy, поставил туда лампу и ... тишина. Кто что скажет?
Автор:  Бывалый [ Сб сен 22, 2012 8:20 am ]
Если у тебя двигатель ЛБ, то смотри кислородный датчик.
Автор:  Azazello [ Сб сен 22, 2012 8:48 am ]
для начала тестером там посмотри идёт напруга или нет, а дальше уже к датчику лезь
Автор:  ETYRIN [ Сб сен 22, 2012 9:56 am ]
Ну так-то вряд ли человек неисправную лампочку вставлял. И если она не загорелась - то и нет напруги. Чего тестером-то тыкаться?
А вообще - не показатель. У меня на Калде на просвет выявился индикатор "ABS". Но самой АБС-ки нет на машине и при вставлении лампочки туда тоже тишина на всех режимах (вкл. зажигания, запуск двигателя...). Приборки-то универсальные...
Автор:  Faranos [ Сб сен 22, 2012 10:01 am ]
Ну раз негорит значит нет там эконома, у меня на Т22 есть окошечко PWR (режим АКП), а машина механика :wink:
Автор:  Виталий Валерьевич [ Вт окт 09, 2012 11:34 pm ]
Ребят, от такой вопрос. У меня на 1.6 был эконометр, ну 2 лампочки зеленая и оранжевая. А на 2.0 эти же окошки есть, но только тишина там. Вопрос, должен эконометр работать или нет? Так то конечно фиолетово, есть он или нет, просто интересно
Автор:  Мурат1623 [ Сб май 24, 2014 7:22 pm ]
опа
Автор:  izrail [ Вс июн 08, 2014 1:00 pm ]
Potatos
Привет,вчера воевал со своими концевиками.На вод.двери одна сторона v образной пластины сломана была,припоял кусочек,заработал.Наличие напряжения на нём проверял,замыканием контакта на массу.
У меня вопрос,на приборке т22,не горит чек.Лампочки в порядке(ставил заведомо рабочую)что за хрень,помогите.
Автор:  viktor y [ Чт окт 12, 2017 12:50 pm ]
Странное дело.У меня в приборке стоят светодиоды.Два сгорело.Почитал на форуме что лампочки должны стоят и они так не горят. Купил две лампочки 12v Вставил их в патрончики зеленные,натянул гандончики зеленные.но лампочки не горят!!!!Только ооочень горячии! Пришлось купить два белых светодиода(зеленых не было)вставил-все загорелось!.Почему не светят лампочки?
Автор:  andron58 [ Чт окт 12, 2017 1:49 pm ]
Горячие что? Сами колбы лампочек? Значит,горят,через гандончики не видно....
Автор:  viktor y [ Чт окт 12, 2017 2:42 pm ]
горячие сами лампочки
получается что через гандончики не видно света?тогда что-искать зеленные лампочки ?
Автор:  andron58 [ Чт окт 12, 2017 3:28 pm ]
viktor y
Попробуй без гандончиков,в приборке же свои светофильтры
Автор:  viktor y [ Чт окт 12, 2017 9:33 pm ]
основные ,большие лампочки(4 или 5 штук там стоит кажется) они какие T-5 W3W или T-10 W5W ? а маленькие как называются?а то я далек от этого((
Автор:  pul752 [ Чт окт 12, 2017 9:41 pm ]
3W предпочтительнее. Они колпачки не жарят.
Страница 12 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
