http://carina-e.ru/
Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=971
Страница 16 из 18
Автор:  SANCHEZ-102 [ Ср июн 29, 2016 7:46 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТ
а вот и фотки нашел.. найдите 10 отличий :D
рн1.jpg [ 107.43 КБ | Просмотров: 11323 ]
рн2.jpg [ 103.46 КБ | Просмотров: 11323 ]
рн3.jpg [ 108.66 КБ | Просмотров: 11323 ]
Комментарий к файлу: родной регулятор.щетки стерлись в ноль, умер транзистор, и сгнил проводник у резистора, пробег 330 000км, 19 лет службы.
рн старый.jpg [ 139.05 КБ | Просмотров: 11319 ]
Автор:  Мурат1623 [ Ср июн 29, 2016 11:32 pm ]
Ребята,вы пишите,что напряжение держит хорошо.А хорошо по вашим меркам это сколько?Если на холодном движке после запуска 14-14,2 вольт (хорошо),а потом 13.6-13,8 вольта,это уже хреново.Я бы такой не поставил.Будет постоянный недозаряд и аккум быстрее скончается. :wink:
Автор:  Azamat_630 [ Чт июн 30, 2016 12:20 am ]
Привет,Мурат!
Так это вроде в пределах нормы,при условии,что включены:
1) ближний свет,
2) четвёртая скорость вентилятора,
3) обогрев заднего стекла,
4) дворники лобового стекла.
Автор:  Мурат1623 [ Чт июн 30, 2016 8:55 pm ]
Azamat_630
Привет.
13.6/13,8 в. это без нагрузки ,когда регулятор нагреется,При вкл нагрузки будет ещё ниже.
Автор:  Azamat_630 [ Пт июл 01, 2016 9:57 pm ]
Мурат1623
Как снимается наш генератор?, что-то не могу найти с чего начать. Компрессор кондея мешает.
Автор:  ALEX-72 [ Сб июл 02, 2016 7:15 am ]
Хорошо значит, что у меня его нет :D , сверху один болт, который обычно когда его вытаскиваешь,
упирается в бачек омывателя, его вначале ослабляешь, а снизу, болт натяжителя, его откручиваешь,
потом уже верхний полностью выкручиваешь и снимаешь генератор, поищи фото генератора, чтоб
понятнее было, там даже без компрессора приходится на ощупь искать его :) ,
аккумулятор отключить не забудь :)
Автор:  Azamat_630 [ Сб июл 02, 2016 11:14 am ]
Привет! Дело в том,что осевой болт этот есть,он на 14,а гайка справа квадратная. Резьбу натяжителя вижу, а вот головку куда ключ вставить нет. Снизу не вариант, видна только резьба, а сверху,со стороны ГБЦ не знаю как подлезть.Что бы было более понятно,сфоткаю.
И ещё, менял на таблетку от 10-ки, проработало где-то полгода. Позавчера менял на таблетку от Волги (на внешний вид исполнение оказалось более добротным) -хватило на два дня. Опять перезаряд. А включал я из потребителей (в дороге застал сильный дождь) противотуманки передние,ближний свет,кондиционер,4 -ая скорость вентилятора, дворники. Обогрев заднего стекла не включал.
Опять перезаряд около 16,5 В. Что делать? Я понимаю так,что это не диодный мост и не обмотки?
На всякий случай хочу снять генератор,и проверить перечисленное.
Автор:  AkiriS [ Сб июл 02, 2016 12:04 pm ]
Смех сквозь слезы? :D
Azamat_630
Ничего сложно нет) У меня тоже есть кондей, и ничего не мешает, куда как сильнее мешает бачек для без проблемного снятия.
Нужно выкрутить болт, который удерживает "квадратик" натяжителя. Он слева-снизу под генератором. Его откручиваешь и верхний болт вытаскиваешь и все, генератор вытаскивается)
Автор:  Fidel [ Сб июл 02, 2016 12:11 pm ]
вот, со стороны радиатора. В отверстие с резьбой с обратной стороны и вкручен искомый болт.
2016-07-02 10-58-33 (Small).JPG [ 105.36 КБ | Просмотров: 11223 ]
Автор:  Azamat_630 [ Сб июл 02, 2016 1:27 pm ]
Вот это вроде похоже, а потом как провести натяжение ремня?
Автор:  AkiriS [ Сб июл 02, 2016 1:52 pm ]
Расскажу свой подход, но не могу быть уверенным, что он на 100% правильный.
1. Ставишь генератор, надеваешь ремень.
2. По максимуму натягиваешь ремень и прихватываешь генератор верхним болтом, главное что бы он под своим весом не опускался вниз.
3. Скорее всего придется открутить болт натяжителя(который снизу-спереди генератора), что бы без проблем прикрутить "кубик" натяжителя.
4. прикручиваешь болтик сквозь ушко генератора к "кубику", покрепче - самый сложный этап, места там мало, ничего не видно и действуешь на ощупь.
5. А потом начинаешь через болт натяжителя натягивать ремень. Предел натяжения я определяю так. Нужно завестись, если скрипит ремень, то недотянут, останавливаешь движок, протягивает пару оборотов - заводишь, скрип пропал, то всё ок. Если скрипит, то повторяешь этот этап.
Ну и соответственно, если натянул, завел первый раз - не скрипит, то ослабляешь до скрипа и начинаешь подтягивать до его исчезновения. - Так я стараюсь избежать перенатяжения, что бы не испортить подшипник.
SANCHEZ-102
Насчет фотки с родным. Сравнил со своим регулятором и его износ. У тебя эта щетка с максимальным износом? или вторая длиннее\короче чем та, которую видно на фото?
просто хочу все же выяснить, насколько скрутили пробег у меня. Судя по щеткам генератора, у меня пробег в районе 250-300т. км.
Автор:  Azamat_630 [ Сб июл 02, 2016 2:30 pm ]
В общем снял генератор. Проблема моя оказалось в отломанной шапке болта натяжителя.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.
Всё понятно :-ok-: . Снял генератор,оказывается у меня болт натяжителя без шапки.Сломали :evil: ранее.
Что касается места,снял расширительный и омывателя бачки. :-|-: Жить можно :D !
Автор:  OlegF1 [ Сб июл 02, 2016 2:50 pm ]
Если забывают открутить фиксирующий болт, тогда ломается натяжной.
Автор:  Мурат1623 [ Сб июл 02, 2016 9:15 pm ]
Azamat_630
Привет.Я не успел ответить,рабатАю упорно :D .Зато ребята ответили,что да как.Могу предложить тебе установить 3-х уровневый регулятор напряжений. Там 3 режима переключений: !3.6/14.2/14.8 вольт.Я себе установил, почти 2 года пашет.Там щётки хорошие,один в один подходят.
https://www.drive2.ru/l/325253
viewtopic.php?f=4&t=1060&start=50
Автор:  Azamat_630 [ Вс июл 03, 2016 11:29 am ]
Интересно,надо глянуть. А что делать с 3-х контактной фишкой подключения к генератору, вмешиваться с переделками надо? Или только щёточный узел?
Автор:  Мурат1623 [ Вс июл 03, 2016 9:45 pm ]
Azamat_630
Я же ссылку дал.Там Баз выложил подробно с фото.Я увидел и сделал сам. :)
Фишку не трогаем.Отключаем таблетку на регуляторе,и подключаем 3-х уровневый.Можно по ходу и щётки от него установить/заменить.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
viewtopic.php?f=4&t=1060&start=50#p690191
Автор:  SANCHEZ-102 [ Чт июл 07, 2016 3:09 pm ]
AkiriS
Одна щетка чуток больше износ (на 1мм), а вообще износ практически максимальный, 2 миллиметра до полного осталось, там уже вовсе щетки перестанут прижиматься к кольцам якоря.
Автор:  nadinn [ Сб сен 10, 2016 5:21 pm ]
Прошу совета.Накрылся подшипник(возле щёточного узла),вылетел шарик(обнаружилось при вскрытии,но шарик не нашли).В результате начала пропадать зарядка(мигание контрольной лампы,свет фар то ярче.то тускло).Короче аккум разрядился,завелась с буксира,но при включение потребителей(фар,аварийки и т.д.)начинала глохнуть,при повышение оборотов ситуация не менялась,в добавок на панели загорелась лампочка АВС и не тухла.По приезду в гараж гена был снят,подшипник заменён,обмотки прозвонили всё норма.После установки на авто зарядки нет,тестер показывает7в- 9в , независимо от оборотов.Короче ничего не изменилось,так же глохнет при включение потребителей,лампа АВС горит на панели.Замеры производились как на аккуме,так и с плюса гены на массу,результат идентичный.
Автор:  Мурат1623 [ Сб сен 10, 2016 8:45 pm ]
А выпрямительные диоды забыли прозвонить? :wink:
Автор:  nadinn [ Вс сен 11, 2016 10:13 am ]
так точно,не прозвонили
Добавлено спустя 45 секунд:
для прозвона необходимо отпаивать мост?
Автор:  Мурат1623 [ Вс сен 11, 2016 10:34 am ]
Точно не помню,вроде надо.Дождись,может кто нибудь точно скажет.
Автор:  ALEX-72 [ Вс сен 11, 2016 4:29 pm ]
:a_g_a:
Автор:  nadinn [ Вс сен 11, 2016 8:23 pm ]
спасибо
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн сен 12, 2016 4:05 pm ]
Такое напряжение показывает мой вольтметр до запуска,а после запуска 13,9,но при этом включена магнитола и печка.Акб пашет 5-й год и не дохнет.
Автор:  алекс 338 [ Вт окт 18, 2016 11:45 pm ]
Надыбал сегодня такую неисправность данного узла...
Подгнила и переломилась нога диода (черный цилиндрик поменьше рядом с зеленым резистором) в месте где она приварена к контакту. Причем пока не пошевелил сборку, этот перелом было не заметить.
Щетки конечно тоже в ноль.... Буду исправлять это все, таблетку пока оставлю старую.
Контролька генератора на приборке соответственно не горела.
Страница 16 из 18 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
