Мишган
Добавлено: Чт янв 17, 2013 2:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 135 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
стерлись, значит, как-то у моего генератора счетки. я его снял, поменял щетки, поставил. замерял заряд, а он 17,9-18,0,\. Не стал я искать причину привез себе новый генератор. только вот акб за 3 дня (гена ехал 3 дня) померла от перезаряда
Добавлено спустя 25 секунд: о кстати, и дворники так же делали
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
dron47
Добавлено: Чт янв 17, 2013 2:16 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 3:27 pm Сообщения: 11 Откуда: ХМАО, Мегион Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Дизель 2л
Двигатель: 2С
Мишган писал(а): стерлись, значит, как-то у моего генератора счетки. я его снял, поменял щетки, поставил. замерял заряд, а он 17,9-18,0,\. Не стал я искать причину привез себе новый генератор. только вот акб за 3 дня (гена ехал 3 дня) померла от перезаряда
Добавлено спустя 25 секунд: о кстати, и дворники так же делали Походу дохера напряжения дает... Короче скорее всего гену под замену, а что с дворниками делать?
Мишган
Добавлено: Чт янв 17, 2013 2:46 pm |
Бригадир |
у меня сами по себе не терли, просто очень быстро, и не всегда сами останавливались
craftsmanship
Добавлено: Чт янв 17, 2013 3:02 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
А какое состояние "пациента" на данный момент, я так понял сига исключена, всё подключено по схеме без неё?! Гена на месте?! АКБ заряжен?! машин не заводится?! или в этой схеме что то по другому? dron47 писал(а): скорее всего гену под замену возможно восстановить получится, только нужен знающий человек-электрик! dron47 писал(а): а что с дворниками делать? думаю они "успокоятся" когда гена будет норм ток выдавать хотя не знаю пока как это взаимосвязано
_________________ Руслан
dron47
Добавлено: Чт янв 17, 2013 3:22 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С
craftsmanship писал(а): А какое состояние "пациента" на данный момент, я так понял сига исключена, всё подключено по схеме без неё?! Гена на месте?! АКБ заряжен?! машин не заводится?! или в этой схеме что то по другому? dron47 писал(а): скорее всего гену под замену возможно восстановить получится, только нужен знающий человек-электрик! dron47 писал(а): а что с дворниками делать? думаю они "успокоятся" когда гена будет норм ток выдавать хотя не знаю пока как это взаимосвязано Дворники теперь работают когда зажигание начинаешь включать. Сиги нету, гена на месте, машина заводится
craftsmanship
Добавлено: Чт янв 17, 2013 3:46 pm |
На доске почета |
dron47 писал(а): Дворники теперь работают когда зажигание начинаешь включать. Надо по схеме разбираться + визуально посмотреть, похоже где то оплавилось/коротнуло, проводка или ещё может в блоках предохранителей.
dron47
Добавлено: Чт янв 17, 2013 4:20 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С
craftsmanship писал(а): Надо по схеме разбираться + визуально посмотреть, похоже где то оплавилось/коротнуло, проводка или ещё может в блоках предохранителей. Блок вроде целый, и под копотом и под рулем.. Скорее всего тога коротнуло где то.. Завтра буду смотреть, сделаю фотки, может поможете=)
craftsmanship
Добавлено: Чт янв 17, 2013 4:40 pm |
На доске почета |
dron47Заполни профиль, откуда dron47 писал(а): может поможете=) чем сможем
Руслан 61
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 7:52 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 4:39 pm Сообщения: 2 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Все привет,такая вот проблема,дворники не становятся на место,останавливаются на пол стекла,при включение опять идут в низ и не до конца на вверх,я так понял что механизм прокрутился,ставлю именно щетки на место как должны быть,идут вниз только потом на вверх,и опять остановка на пол лобовухи.Кто сталкивался с такой проблемой?
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 7:29 am |
Герой былин народных |
Руслан 61 писал(а): я так понял что механизм прокрутился Верно понял, нужно снимать трапецию, и выставлять начальное положение рычага на моторе, условно он должен быть параллельно тяге трапеции, то есть тяга должна быть над рычагом, вдоль него, корректировка уже по месту
_________________ Алексей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
