Текущее время: Пн июн 03, 2024 1:39 pm
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 8:50 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
После смены масла на мкпп стали туго включаться передачи. Масло GL4+ Castrol кажется, машина carina e 1993г.в. до смены похрустывало если быстр опереключать, после туго переключается абсолютно все передачи, было такое у кого?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 10:45 pm
Если масло 80W90, то передачи почему-то ощутимо труднее включаются. А зимой ваще пипец.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 7:42 am
slivfor писал(а):
Масло GL4+ Castrol
Насколько я знаю, нужно GL4, без плюсов, ни какие универсальные масла не заменят то
что рекомендовано, на что рассчитана коробка, знакомый залил в новую машину какое
то супер универсальное, GL-3/4/5, исплевался весь :D , залил просто GL4, и забыл :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 9:01 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Вязкость бери по талмуду
Черепашка-ниндзя писал(а):
Если масло 80W90, ... А зимой ваще пипец.
я залил 70W -зимой хорошо ,а летом -
...... ваще пипец.
вот
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 10:58 am
Я уже писал на форуме, но поиском обычно никто не пользуется.
- После покупки Карины в 2000 году поменял в коробке масло на
Mobilube 1 SHC 75W-90 API GL-4/GL-5/MT-1 - коробка работала хорошо.
- Затем было какое-то Ликви-Молли так же 75-90 - его я не помню, проблем вроде не было, но и восторга тоже, короче так себе.
В какой то момент, стали значительно хуже включатся передачи, особенно нижние. Оказалось немного недовыжимается сцепление, немного увеличил ход педали, проблема ушла.
- Потом был Castrol TAF-X 75w-90 GL4+ - работало нормально, претензий не было.
*я меняю масло обычно через 3+4 года или 30-40 тыс. К этому сроку обычно чуть туже начинают включатся передачи.
- Подошло время замены, снова покупаю Castrol TAF-X 75w-90 GL4+ (у официального дилера)
Замена была летом, коробка работала без особых проблем.
Наступила осень, температура начала снижаться, при +15 передачи начали включатся заметно туже. Грешил на уставшее сцепление.
Но при падении температуры до +1 +5 передачу приходилось уже втыкать двумя руками, даже двухчасовое движение по трассе не решало проблему!
Подумал, - сцепление вряд ли даст зависимость от температуры.
- И тут же заменил масло Castrol TAF-X с пробегом 2000 км. на POLO EPAX-G5 SYN 75w-90 (аналог Mobilube 1 SHC 75W-90)
и... все проблемы как рукой сняло
Без проблем проездил 3 года, как обычно на уставшем масле, передачи начали включатся немножко туже.
- В качестве эксперимента добавил улучшающую масло присадку для МКПП Тотек АстраРобот Т1000м
Передачи стали включатся даже чуть лучше чем на свежем, коробка стали работать намного мягче и немного тише.
- Откатал так ещё примерно полгода, и заменил масло на Тотек HRT 75w-90 API GL-4/GL-5/MT-1 (присадку специально не добавлял)
В этот раз коробка стала работать хорошо как никогда, передачи стали включатся "двумя пальцами". Зимой в мороз, так же легко.
Длилась "сказочная работа" около 10 тыс пробега и год по времени, после понемногу с "отлично" - стало "хорошо",
подумал и добавил АР Т1000м, и все вернулось снова на "отлично". В данный момент так и езжу: масло Тотек HRT 75w-90 + АР Т1000м все нравится, ничего менять не собираюсь.
PS
до заливки Тотек HRT 75w-90, смотрел на Valvoline SYNPOWER TDL 75W-90 API GL-3,4,5, MT-1
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 12:43 pm
Машина: Carina e
коробку промывать не надо просто залить другое масло?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 12:47 pm
Не надо
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 6:53 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Кастрол 4+ и дисульфид молибдена (MoS2) в количестве 300мл за 500 с небольшим км. вылечили на моем автомобильчике трудности с включением передач :) правда одновременно с этим смазал втулочки тросов механизма переключения передач, но "хруст" со второй на третью пропал явно не из-за этого... :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 7:48 pm
Извини, но последнее во что я поверю, так это что MoS2 улучшил работу синхронизаторов.
Напомню, что синхронизатор в МКПП, - это такая бронзовая/латунная штука, которая работает на трении.
А дисульфид молибдена - модификатор трения / добавка - которая трение снижает, между бронзой и сталью в том числе. Возможно причина в замене масла, регулировке тросиков или др.
PS
Я как то с дуру, выдавил в свою коробку тюбик с MoS2 от ЛиквиМолли, так задолбался потом вымывать его оттуда.
PS 2
Примененный мной АР Т1000м - тоже снижает трение, но между сталь/сталь, а с медьсодержащими сплавами не взаимодействует и трение не снижает, даже наоборот немного улучшает взаимодействие синхронизатора с конусом шестерни.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 12:03 am
Машина: Carina T19, чёрная, МКПП, Англ
Про Mobil1 Mobilube1 SHC 75W-90 могу подтвердить, с ней коробка хорошо работает. Этой весной первый раз попробовал и пока очень доволен. :)
Тише едешь, дальше будешь ;-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 12:16 am
Я заливаю SHELL 75W90 GL4-5, среднее качество, зато надолго. Valvoline, Castrol быстро теряют свои свойства. Еще когда-то было хорошее масло ВР, но сейчас оно уже не то. Cамый смак это оригинальный американский Quaker State в прозрачных 900 грамовых бутылках, что для двигателя, что для коробок. Щас нигде не могу найти. Из всего попробованного на замену, по качеству и стабильности характеристик, ничего рядом не валяется.
