Fritz
Добавлено: Пн дек 11, 2017 1:53 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
alexrotorда уж, это поопасней будет, чем 0w20 в двигатель. Я оригинальную жижу ГЛ-4 залил и ничего не дубеет, сегодня -20 было с утра, даже сцепу не выжимал.
alexrotor
Добавлено: Пн дек 11, 2017 1:54 pm |
Fritz писал(а): да уж, это поопасней будет Аргументируй?
Fritz
Добавлено: Пн дек 11, 2017 2:02 pm |
alexrotor ну самое простое это то ,что не предусмотрено заводом, только ГЛ-4. еще, возможна повышенная агрессия к некоторым сплавам внутри коробки (например латунные сепараторы подшипников ,синхронизаторы или какие-нибудь пластиковые обоймы ,я не знаю что там внутри)
alexrotor
Добавлено: Пн дек 11, 2017 2:11 pm |
Fritz в акпп есть те же самые шестеренки как и мкпп, но для акпп нужны еще дополнительные свойства, которые в механике не нужны. АТФка по свойствам превосходит гл4.
pul752
Добавлено: Пн дек 11, 2017 2:22 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Аргумент в пользу ATF. Есть АКПП, совмещенные с дифференциалом, как у меня, например. 420 т.км. - живой. На Камрюхе была раздельная. Самое интересное, для Европы трансмиссионое заливалось, для Японии - АТF. Как заметил alexrotor, это та же трансмиссионка, только с доп. свойствами.
Fritz
Добавлено: Пн дек 11, 2017 3:23 pm |
alexrotor писал(а): в акпп есть те же самые шестеренки как и мкпп В пакете для ATF крайне низок процент противоизносных и противозадирных присадок(масло в АКПП работает как гидравлическая жидкость в первую очередь), плюс есть еще насос,который обычно отсутствует в МКПП (взято с оил-клаба)
pul752
Добавлено: Пн дек 11, 2017 5:13 pm |
FritzВ пакете для ATF крайне низок процент противоизносных и противозадирных присадок
Да ладно. А как же тогда дифференциал работает на ATF? Друг в далёкие 90е в задний мост Чайзера заливал. Нормально всё было. Я в АКПП жидкость с БТРа заливал, т.к. декстрона вообще не знали. Такая же жижа была красного цвета.
Fidel
Добавлено: Пн дек 11, 2017 6:07 pm |
Fritz писал(а): В пакете для ATF крайне низок процент противоизносных и противозадирных присадок Надо в Тойоту написать, а то "мужики-то и не знают" (С) Ойлклаб иногда удивляет. Вложение:
3.jpg [ 160.3 КБ | Просмотров: 13799 ]
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:Пятно износа тоже как-то тоже не сильно больше, даже наоборот, даже в сравнении с GL-5
Fritz
Добавлено: Пн дек 11, 2017 8:36 pm |
pul752Fidelда заливайте что хотите! Я написал откуда взял. На оил клабе некоторые тоже льют, отписываются потихоньку, что и как
pul752
Добавлено: Пн дек 11, 2017 10:36 pm |
FritzДело не "лить, что хотите", а "рекомендациях диванных теоретиков". Даже с оил клаба. Бывает - ересь. Есть "опыт - сын ошибок трудных...". Смысл - безвредно.
Fritz
Добавлено: Вт дек 12, 2017 10:23 am |
pul752 писал(а): Дело не "лить, что хотите", а "рекомендациях диванных теоретиков" да где ты рекомендации то увидел? просто мысли достаточно грамотного человека, а не диванного теоретика. Ну а если есть безвредный опыт - лейте. Вот и весь смысл.
pul752
Добавлено: Вт дек 12, 2017 5:03 pm |
Fritz Это тоже с оил-клаба: Я в МКПП залил ATF DIII вместо 75w85 (на которой плохо втыкались передачи). Так и езжу уже 8 год. (110т.км) На магнитной пробке стружки - ноль! А на заводской 75w85 была стружка на пробке и медная взвесь в масле (обкатка наверно повлияла). А так на матизах/авео многи АТФкой спасаются. Уточню, что с начала (в новую машину) залил Mobil ATF220 (это DII), а потом Шеврон MD-3 (Это DIII), разницы особо нет (разве только Шеврон по ощущениям приятней как-то). Просто личный опыт.
Сообщение отредактировал Stater: 24 Август 2016 - 04:09
Fritz
Добавлено: Вт дек 12, 2017 8:21 pm |
pul752 блин , да я что спорю что-ли?! И там и тут просто обсуждается, никто ничего не рекомендует, рекомендует завод-изготовитель. Меня попросили подробнее обосновать почему я опасаюсь заливать атф в мкпп и я привел цитату далеко не глупого человека, только и всего. Кто захочет поэкспериментировать - пусть попробует.
OlegF1
Добавлено: Вт дек 12, 2017 8:52 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 599 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
ребята, а 75/90 gl4 перестали продавать? Могу переслать.
pul752
Добавлено: Вт дек 12, 2017 11:36 pm |
P.S. Рекомендация от джапанов. Я не думаю, что коробка на Короне или Калдине сделана из другого теста. "Мысли достаточно грамотного человека" не аксиома, а лишь теория. .
Вложения: |
IMG_20171212_223246.JPG [ 175.48 КБ | Просмотров: 13643 ]
Последний раз редактировалось pul752 Ср дек 13, 2017 2:03 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Fidel
Добавлено: Ср дек 13, 2017 9:27 am |
OlegF1 писал(а): а 75/90 gl4 перестали продавать? Могу переслать. Сам могу слитое, довольно свежее, выслать)) Назад заливать не стану, наверное. Синхроны на АТФке работают приятнее.
alexrotor
Добавлено: Ср дек 13, 2017 11:18 am |
Я когда купил машину, при резком переключении вторая передача хрустела. После перехода на атфку хруст пропал со временем.
Fritz
Добавлено: Ср дек 13, 2017 3:07 pm |
pul752 писал(а): "Мысли достаточно грамотного человека" не аксиома, а лишь теория. ощущение, что ты меня совсем не понимаешь или не хочешь понимать. Я ответил alexrotorу на его вопрос почему я опасаюсь заливать атф в мкпп и ответил цитатой человека. ВСЁ! Я ответил за себя лично. Я что ,бегаю по форуму и кричу "ЛЮДИ, НЕ ЗАЛИВАЙТЕ АТФ, потому что чувак с оил- клаба что-то там сказал? Или ты меня пытаешься убедить залить в МКПП АТФ? Не надо, меня ГЛ-4 устраивает. Когда перестанет устраивать возможно попробую.
pul752
Добавлено: Ср дек 13, 2017 9:39 pm |
Fritz Вы ответили так, что все стали опасаться. Я писал для Всех и "не склонял к употреблению" декстрона. Написанное в мануале закрывает вопрос. Каждый решает сам. Один живёт в Сочи, другой в Якутии. У кого то тёплый бок, а кого то под окнами стоит.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 13, 2017 9:51 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
pul752 писал(а): все стали опасаться. Не знаю как другие, сам решил для себя, на днях залью Dextron-2, и отпишусь. Вышеозвученные мнения Форумчан, достаточно убедили в силу своего опыта .
OlegF1
Добавлено: Ср дек 13, 2017 10:32 pm |
Контролер |
Azamat_630 писал(а): на днях залью Dextron-2, Привет! По деньгам будет отличная экономия.
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 13, 2017 10:38 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Azamat_630 писал(а): на днях залью Dextron-2 А зачем.Это надо тем ,кто на крайнем севере,где за -30С.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 14, 2017 3:35 am |
Летописец |
Олег, Мурат приветствую!!! Мурат1623 писал(а): А зачем В основном из-за передачи со второй на третью , чтобы не было хруста, надо либо быстро включать со второй на третью, либо чуточку подождать пока обороты не упадут . Да и хочу посмотреть, как там масло себя повело при пробеге более 30 т.км за год.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 20, 2017 9:08 pm |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): решил для себя, на днях залью Dexron-2, и отпишусь. В общем слил я масло Totachi GL4 и залил Manol, ATF Dextron 2, результат - передачи стали мягче и по звуку,и по ощущениям включаться . Слитое масло - чистое без помутнения . Фотки выложу позже .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
