Текущее время: Чт сен 20, 2018 12:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1297 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 3:53 pm
Репутация: 77 [ ? ]
anton 20730
У меня тоже есть трипоид, если что.
viewtopic.php?f=34&t=23150
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 5:28 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3 sfe
трипоид новый или б у
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 5:36 pm
Репутация: 77 [ ? ]
anton 20730
Новый
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 11:50 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Мой вариант отпадает. Видимо воды хряпнул пока лежал. :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 7:29 pm
Двигатель: 3 sfe
ясно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 12:59 pm
Машина: Тайота КаринаЕ СТ190 седан
Двигатель: 2 С
:upal_v_nogi:
l_denis писал(а):
Ребята, у меня дурацкий вопрос, можно-ли изменить форму внутренней гранаты на токарном станке?
Засада с правой внутренней гранатой, заменителя не существует а левая немного отличается по форме и по длине (примерно 15.мм)
На фото видно разницу.
Если попросить токаря снять углы на новой гранате чтобы она по форме примерно стала похожа на оригинал и не цепляла потом за ухо блока?
Я примерял родную правую, у неё тоже нет удлинения в 15мм но углы более сглажены и она в притык проходит со шляпкой болта, ухо не мешает. Если чуть сточить шляпку или поставить другой болт то всё будет окей.
Вопросов собственно 2:
1. Возможно ли гранату точить на станке? что там за металл... может не режется?
2. Граната будет короче на 15 мм. Трипод на вывороте выскакивать не будет?
:mashet_kepkoy:
Точно в такой же ситуации.Удалось вам решить проблему?Если да то как?
Или может есть номерок родной правой внутренней гранаты,что на фото снизу(удлененной на 15мм под ухо)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 3:39 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Купить Фебест и не париться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 3:24 pm
Двигатель: 2 С
Вот и прошу чтоб помогли с гранатой правой внутренней!Хотя бы ее номерок.
Гранаты что в схемах Тойоты и даже по винкоду пробивается стандартная на 180мм,а у нас она удлиненная на 205 мм.
Я два раза заказывал и два раза вон короткие валяются,они при установке упираются в ухо коробки.
Во вложении она нижняя.
06052016195.jpg [9.28 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 3:33 pm
Репутация: 77 [ ? ]
4303002030 и 4303020020 оригинальные номера
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 7:57 pm
Репутация: 184 [ ? ]
я б контракт поискал...
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 11:01 pm
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Привет уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи, кто сможет определить какая граната стоит, на сколько шлицов? Наружная, правая
двс 4а-фе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 11:35 pm
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Диагност1987
Вбей VIN в экзист, хотя бы, или гайку ШРУСа открути.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 12:30 pm
Репутация: 77 [ ? ]
Диагност1987
Это тебе к экстрасенсам надо, это они могут по фото диагнозы ставить :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 6:04 pm
pul752
Хм вбить вин в экзист? Как я понял есть 2 типа приводов на ДВС 4а-фе, 1 с японки, 2 с англичанки. На сколько мне известно они отличаются количеством шлицов внутри гранат, т.е. граната с англичанки не подойдет на привод с японки, но полностью приводы взаимозаменяемы! Этот привод в далеком прошлом был куплен на разборке целиком и поставлен а вот с японки он или с англичанки не известно! Гдет помоему в этой ветке кто то как то по фото распознавал что это за привод стоит(точно не помню читал давно , за ного все перечитывать лень) дак вот может мне кто распознает?
Если что могу еще фоток выложить!
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 6:53 pm
Ну а как :du_ma_et: заглянуть нам под пыльник?
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 7:01 pm
Двигатель: 2C АКПП
Диагност1987
Вытри смазку с обратной стороны, где пыльник и посчитай шлицы. Муторно, но вариантов нет. Или бери два ШРУСа с договором возврата, если есть возможность.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 10:07 pm
Диаметр японского 83мм, английский жирнее 86.6мм .У тебя,судя по пыльнику, если не менялся, японский.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 11:49 pm
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Приветствую всех.
Всю тему не осилил. Подскажите кто сможет.
Приключилась беда - хруст слева при вывороте руля в любую сторону. По логике вещей умер внешний левый ШРУС.
Что заказывать не разберусь - Экзист по вину выдает разные варианты по зубцам.
На деле - Карина Е универсал 3s-fe англичанка 97 года.
Поделитесь номерком кто уже менял. Спасибо.
Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги.
Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:52 am
Репутация: 77 [ ? ]
The_Chaser
На 100% никто не подскажет, проще снять и посчитать количество забцов, только в этом случае будет 100% уверенность.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 9:03 pm
Репутация: 152 [ ? ]
Попался... Ну объясни вопрошавшему:чем отличается мой 3S от его 3S?
....мне подобрал мастер (дай бог ему здоровья) только по вин номеру,ровно два года назад....
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 2:38 am
Мне один очень уважаемый Енот :) номерок дал, но тут вопрос в другом - а не менял ли предыдущий владелец палку в сборе. Ибо если менял то стоять может что угодно. (((
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 9:57 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
well
Свезло! Мне по ВИНу выдаёт на японку,налетал......
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 1:19 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Это верно.
Частенько, если случай не запущен, помогает полная промывка ШРУСа, замена смазки и пыльника.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 7:13 am
Это верно.
А объяснить людЯм,почему?Стесняетесь что ли?Ведь вся фишка в этих шлицах...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 11:17 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Добрый день коллеги!
43460-09080
43470-09130
Какой из них ШРУС внешний правый или левый; или они одинаковые?
Какие фирмы посоветуете брать?
Masuma, Asva, Fabest, Amiwa, Sat, Eaa Joints
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
