[Gibson]
Добавлено: Чт дек 21, 2017 9:32 am |
Немного отчитаюсь по результатам 7000 километровой эксплуатации декстрона в МКПП на С52. До этого было залита немецкая трансмиссионка 75w90 полусинтетического состава при температуре замерзания -29 градусов от фирмы Nordix. На практически всю прошлую зиму я забыл про нормальный автозапуск при хорошем морозе, ибо палка-мешалка застывала напрочь. Сцепление в пол, маслаем стартером - заводимся, медленно опускаем педаль сцепления, трогаясь вперед на нейтрали). Тогда и решил залить трансмиссионку Тзамерзания которой ближе к -40. АТФ шикарный вариант). Слилась старая трансмиссионка прозрачная, по идее катай и катай ее). Итак, залил её летом, разницы не почувствовал в работе КПП вообще , в "качестве" переключения передач так же. Зима, при недавних заморозках -14 рычаг КПП легок, как летом. Прелесть .
Дмб
Добавлено: Чт дек 21, 2017 10:07 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
6 лет катаюсь на оригинальном. Прошлой зимой в -37 заводилась без сцепления Сейчас пробег на масле 49000км,надо бы поменять, но средствов нет
Fritz
Добавлено: Чт дек 21, 2017 1:02 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
мне машину продали с оригинальной книжкой по эксплуатации, не переведенный мануал, как тут цитировали, а именно книга по эксплуатации на бельгийском языке, которая с видимо с машиной прилагалась при покупке. Там про dexron в мкпп ничего нет, поэтому езжу на оригинале. Но наверное ничего страшного не произойдет если и залить.
OlegF1
Добавлено: Чт дек 21, 2017 1:30 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 599 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
У меня Кастрол 75/90 синтетика, температура потери текучести -54. Как-то было -25 пару дней(очень большая редкость), но я привык с педалью сцепления в пол заводить. При таких морозах даже синтетике подребовалось немного времени, чтобы в норму войти. А температуры выше она не замечает. МКПП С52.
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 21, 2017 8:52 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Дмб писал(а): 6 лет катаюсь на оригинальном. Прошлой зимой в -37 заводилась без сцепления На оригинальном,это какой? GL4 75w-90 Toyota чтоль..
Дмб
Добавлено: Пт дек 22, 2017 8:12 am |
Атлант клуба |
Так точно
Мурат1623
Добавлено: Сб дек 23, 2017 12:20 am |
Дмб А где покупал?Вроде его уже не найти...
Дмб
Добавлено: Сб дек 23, 2017 7:55 am |
Атлант клуба |
3 года назад было 900руб литр
Мурат1623
Добавлено: Сб дек 23, 2017 11:17 pm |
Понятно,купил бы два литра,тока узнать,гдее?
OlegF1
Добавлено: Сб дек 23, 2017 11:49 pm |
Контролер |
Мурат1623 писал(а): купил бы два литра так 2,6 надо. Придется 3 брать.
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 24, 2017 1:07 am |
OlegF1 У меня в кпп 1.9л.
pul752
Добавлено: Вс дек 24, 2017 1:14 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В мануале 2,6 л., вроде?
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:08 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): У меня в кпп 1.9л. У меня тоже ,залил 2. Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:Мурат1623 писал(а): купил бы два литра,тока узнать,гдее? Недавно в Экзисте искал в каталоге масел по фильтру Toyota именно GL-4 без добавления надписи GL-5,было по моему примерно по 900 с копейками. https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B7B05935 только с вязкостью нет цифры 90 , Может лучше будет вот это? https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/65903AD5На АТФ-ке мне больше понравилось , правда оригинал я и не пробовал
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 24, 2017 5:53 pm |
pul752
У меня кпп заменён с с52 на с50 от Авика.
Azamat_630
АТФ-ка Тойота Д-2,учту на будущее. Можно и для насоса ГУРа. А то что в первой ссылке,наверно палево. Вот оригинал Тойота 08885-81026.Но его кажись не делают уже.
Alexzhuk
Добавлено: Сб янв 13, 2018 11:08 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
В нижнем Новгороде первые морозы ниже -10 было... Недавно залил в коробку atf zic sp3 (низкой вязкости). Завелся сегодня как летом, без выжима сцепы Да, кстати а в двигать залил 0-30.
Slava21
Добавлено: Чт фев 22, 2018 12:15 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Вчера заменил. Все изобретения - ерунда. Знакомый ветеринар вот это сила!
Вложения: |
Photo0242.jpg [ 276.09 КБ | Просмотров: 18706 ]
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Дмб
Добавлено: Пт фев 23, 2018 10:10 am |
Атлант клуба |
Slava21 Там и без изобретений делов на 10мин без ям и.т.д
Slava21
Добавлено: Пт фев 23, 2018 8:15 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Дмб Не скажи. Сделал лейку со шлангом, как в начале темы, и заливал потихоньку. А тут сосед на перекур вышел. Вот он и предложил шприц на 400 кубиков... Вот с этим шприцом, действительно, делов на 5 минут. Шприц остался в моём распоряжении, так сказать подарок. Вымыл хорошенько и положил на хранение, думаю что ему будет применение осенью. Ближе к зиме надо будет поменять масло в ГУРе, да и в коробке опять поменяю. Тысяч 50 я к тому времени, по любому, намотаю.
Fidel
Добавлено: Пт фев 23, 2018 9:51 pm |
Slava21 Воронкой тоже быстро, но если масло подогреть. А шприцы подобные в автомагазинах продаются, даже с гофрированным гибким носиком встречал. Удобно, но нужен-то он раз в пару лет.
Slava21
Добавлено: Сб фев 24, 2018 6:26 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Fidel писал(а): Удобно, но нужен-то он раз в пару лет. Это как сканер дома, нужен редко, но метко, поэтому если он уже есть, то пусть будет. Тем более, что я же не один на белом свете живу. Друзья знают, что есть, надо им будет - возьмут. И стробоскоп есть, часто он нужен? А вот компрессометр у меня короткий, не достаёт до гнезда свечи, брал то его для Окушки. Хотел измерить компрессию, взял у товарища, так у него для дизелей - до 70 атмосфер. Попробовали на двух цилиндрах, фигню показало - 8 - 9 и всё. Надо искать нормальный, что бы точно измерить. Так что не знаю как кто, а я люблю когда у меня есть хороший инструмент и приспособления. ключ для топливного фильтра искал - полгорода объездил, но нашёл. Зануда, одним словом...
Fidel
Добавлено: Сб фев 24, 2018 9:33 am |
Сам борюсь с этой своей привычкой Плюшкина тащить в гараж разное ненужное из разряда "шоб було")) Шприц тоже имею, но не очень удобный. А вот таз для сбора слитого масла недооценил. Мегаудобная вещь, из которой можно слить отработку, не пролив ни капли. Машины детей тоже обслуживаются у меня дома, так что эта штука даже запылиться иногда не успевает.
Slava21
Добавлено: Сб фев 24, 2018 10:28 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Я для слива масла использую канистру 10 литровую, из под тосола. Вырезал у неё бок, получилась нормальная ёмкость с пробкой. Отработку из неё, открутив пробку на горловине, разливаю по полуторкам из под минералки. Тоже не проливается ничего. Потом отработку в котельную на производстве. Просто выливаю на шелуху от семечек и всё. Дальше, по конвейеру в котёл.
Kentavr
Добавлено: Вт апр 03, 2018 11:01 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6144 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
всем здрасьте! чем различаются эти масла и что лучше? 1. NGN 75W-90 GL 4/5 - 498= 1л. 2. NGN 80W-90 GL5 - 293= 1л. 3. NGN 80W-90 GL4 - 271= 1л.
я полагаю первое надо?
песок
Добавлено: Вт апр 03, 2018 11:53 am |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
масло 75\90 GL4 обьем 2,6 литра в коробку. так что первое пойдет , но дорого из за своей универсальности .
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Мурат1623
Добавлено: Вт апр 03, 2018 9:00 pm |
Из перечисленных ни одну не залил бы..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
