Текущее время: Сб апр 20, 2024 6:55 am
 Заголовок сообщения: АКПП A241L
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 4:41 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Двигатель: 2C
проблема такая. Утром завел свой трактор и ни чего не предвещало беды. Доехал до работы заглушил. где то через час завел и побежало масло с коробки в районе соединения двигателя с коробкой. Вопрос что там может так накрыться. Бежит прям ручьем именно когда машина работает. Глушиш масло не текет. Если сальник то дайте номер каталожный. Может ремкомплект есть на такую коробку. Выручайте ребята. Без машины очень тяжело. И вот думаю снять коробку без двигателя получится или нет. Двигатель я снимал без коробки. Вытаскивал вверх. Тойота калдина дизель 2с
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
 Заголовок сообщения: Re: АКПП A241L
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 12:00 am
Ну :? я не спец по дизелям :ne_ne_ne: , но вроде или сальник коленвала, задний двигателя,или сальник КПП первичного вала, ну или :du_ma_et: сальник штока КПП. Надо смотреть уровни масла движка и коробки :) , где уходит :du_ma_et: ,там и причина :) .
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 4:14 am
Двигатель: 2C
масло именно декстрон бежит. В двигателе норма.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 8:13 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Александр Косачев
Если именно из лючка в месте соединения коробки и двигателя - то сальник гидротрансформатора. В том месте ничего больше нет.
Снять можно вниз. Личше двоём и с лебёткой.
Гипотетически, ещё может по болтам, стягивающим корпус АКПП.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 3:09 pm
Двигатель: 2C
а номер сальника этого можно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 7:20 am
На мою вот так пробилось: 90311-38020.
А у самого не получается?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 10:00 pm
Двигатель: 2C
снял акпп но только с двиглом. отдельно ни как. вообщем сальнику гтр капут. все сальники которые должны мягкими быть стали как текстолит. много очкнь стружки внутри. короче она только на запчасти пойдет. если кому че надо спрашивайте че нибудь придумаем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 10:27 pm
Александр Косачев
Из за сальников лошадь продавать? :) Какие там "все"¿ :)
Коробка вниз легко уходит. :ne_vi_del: . Что там у тебя не так пошло. И опять же. Пыль или стружка? Стружка - это диф. АКПП может живая. Что было то?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 2:16 am
Пыль, стружка - не важно. Короб надо полностью разбирать, все отмывать, смотреть состояние пакетов фрикционов, исполнительных гидроцилиндров. Скорее всего, фрикционы, подшипники и прокладки диффа, фильтр и сальники под замену.
Считаем, что дешевле: найти еще живую такую коробку (что на грани нереального) или ремонтировать свою.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 7:29 am
Двигатель: 2C
вот пакет фоикционов под замену точно. да в коробке именно стружка в виде мелких пластинок. алюминия и бронзы. я буду заказывать акпп уже узнавал. 27000 будет она мне стоить. а эту оставлю на з.п мало ли.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 5:33 pm
Александр Косачев
Привет! А как коробка ушаталась? Из за утечки?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 2:28 pm
Двигатель: 2C
точно не могу сказать. сначало 4 пропала. через раз включалась. поменял масло. промыл фильтр. также промыл саленоид. последняя нагрузка которая была я повис на балке ну и пытался выехать. погода была сухая без дождЯ. после этого я намотал еще 1000 км. и вот утром раз и побежало масло. поставил мвшину. не ездил месяца два. завел прогрел(стояла у ограды на улице) включаю передачу вперед. а мы стоим. назад чуть едем. вообщем на полный газ и вперед медленно медленно поехала. кое как я заехал в гараж. и все на этом. ну внутри подгоревшие диски. тормозная лента вообще в хлам. есть там кольца уплотнительные они как дерево. видно что коробка перегрета была. ну я не мог так спалить ее. я повис когда меня друг на ниве за веревку вытащил. я буксанул пару раз. и все на этом. стоял ждал помощи.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 2:54 pm
Спасибо, Александр Косачев. Просто интересно было.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 8:26 am
Двигатель: 2C
Разобрал я пару пакетов фрикционных, ради интереса как они там. а там п...ц полный. Накладок на дисках нет вообще. терлось там железо о медные или бронзовые ли диски. короче беда с акпп полная. как то так. И нашел акпп дешевле. 18000 с разбора.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 10:18 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Не факт, что с разборки будет ехать... По опыту своему говорю
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:52 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
соленоиды интересуют
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 11:38 am
Двигатель: 2C
андрей софьин
А на этой акпп он один там стоит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 1:19 pm
Двигатель: 2C
Ребята всем прривет. вопрос такой. купил акпп, поставил на машину. она была без масла. залил масло литров 5.(сколько надо в пустую акпп?) завел. а она не едет. минут через 10 стала откликаться. но не так как хотелось бы. включаеш вперед стоиш сикунд 40 потом раз и нагрузка акпп включилась. в чем беда может быть? ГТР может? и заглушил а в акпп что то булькает. как будто воздух выходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 3:19 pm
Александр Косачев
В какую модификацию сколько не знаю, но порядка 8 литров надо,
а далее на заведенной машине на нейтрали по щупу, 5 очень мало!
Кстати на самом щупе должен быть указан тип АТФки :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 3:59 pm
Двигатель: 2C
Дикстрон 2-й. у меня. Это ладно. Вопрос из за того что мало масла. она и не едет верно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 7:26 am
Ну конечно, оно всосалось во внутренности, а на то чтоб создать давление видимо не осталось :du_ma_et: ,
нужно добавить, если после этого не поедет, тогда вопрос к продавцу.
