Текущее время: Сб апр 20, 2024 4:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Замена сальника КПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:42 pm
kostik.m писал(а):
Кто-нибудь ставил не оригинал?
Я ставил Фебест, год прошёл и около 30 т.км. пробега.
Может не стоит трогать второй сальник,который не течёт?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 8:58 am
Подтверждаю - Emex цена вполне адекватная.
Проводить эксперименты с китайским фебестом настоятельно не рекомендую....
Есть оригинал, есть NOK, Corteco и т.д.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 2:49 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни решил перебрать коробку,
С номерами подшипников первичного и вторичного вала разобрался
Двигатель 4А на коробку С50,С52,С56, в схемах не могу разобраться
Подскажите пожалуйста номер сальника первичного вала, тот, что смотрит на выжимной.
И еще такой вопрос по подшипникам дифференциала:
По моему ВИНу пробивается подшипник 90366-38004, как аналог можно приобрести Nachi 038KC68, если сделать кросс по Nachi, то показывает еще и Koyo HCTR080702J1D, а также KoyoTR080702J1D без приставки HC, так в чем разница с приставкой HC и без нее?
Просто подшипник Koyo TR080702J1D в три раза дешевле от оригинала и в двое дешевле от Nachi
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:39 am
Машина: Toyota Carina E, МКПП, Универс
Двигатель: 4A-FE лб или стд не знаю
Здравствуйте.
При снятии коробки обнаружил вот такую картину
https://drive.google.com/file/d/1DRV2v7 ... sp=sharing
Я так понимаю, что необходимо поменять сальник первичного вала, но не могу найти схему с номером.
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 12:08 pm
90311-25016 Сальник первичного вала
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 2:28 pm
Скриншот 28-01-2019 132741.jpg [ 471.64 КБ | Просмотров: 8918 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 10:11 am
CTAC 43, Azamat_630 - спасибо!
