Ivan-prapor
Добавлено: Сб фев 02, 2019 11:04 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2019 6:37 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Англичанка
Двигатель: 4A-FE STD Bosch motronic
Диски сцепления были разных фирм и из разных магазинов. Да и тот диск который изначально был со старым мотором прошёл не мало тысяч км и всё работало на ура.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Я вот думаю может проблема в том что моя машина англичанка а мотор с японки!?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Может какая разница немного?
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: Диск который был с родным двигателем TYD 035U потом поставил valeo потом поменял полностью комплект непомню уже какое. Сейчас уже отремонтировал родной двиг и комплек сцепления valeo пока всё в норме. Но вопрос остаётся так как у жены машина такая же и двиг там совсем мертвый нет смысла его ремонтировать хочу воткнуть туда этот прежде конечно тоже перебрать замена сальников колец ну и т.д и т. а .... Вот и боюсь что там повторится история со сцеплением хотя в той машине двиг уже не родной и по словам старого хозяина тож был снят с японки.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 02, 2019 11:22 am |
Человек-легенда |
Ivan-prapor писал(а): думаю может проблема в том что моя машина англичанка а мотор с японки!? Очень маловероятно. Ivan-prapor писал(а): Диски сцепления были разных фирм и из разных магазинов Можно подробнее про диски.Фирмы производители кто? Ivan-prapor писал(а): диск который изначально был со старым мотором прошёл не мало тысяч км и всё работало на ура Тоже интересен производитель.Обычно идут и покупают деталь той же фирмы,если не сильны в подборе аналогов.На менеджеров в магазине надежды немного,по вину совпало и ладно.
Ivan-prapor
Добавлено: Сб фев 02, 2019 11:56 am |
Студент |
Написал ведь что с родным двигателем стояло exedy проблем небыло пока не поставил другой двиг его и порвало после смены двиг. Теперь с родным двигателем стоит valeo и тоже нет проблем.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: С другой стороны этот двиг который с японки тоже ведь как то отходил не мало лет на той машине. Мож проблема с установкой маховика? На тазиках есть метка и на встречу ставишь может и тут есть какие заморочки как его поставить?
kizia227
Добавлено: Сб фев 02, 2019 11:39 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
На корейском valeo трескается металл на диске. Нашему кариноводу вовремя поменяли сцепление.
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 03, 2019 12:39 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
kizia227 писал(а): На корейском valeo трескается металл на диске Не знаю , по неопытности после покупки авто брал корейское, после этого прошло более 3-х лет, а пробег составил более 100 тыс., работает ...
Вложения: |
Скриншот 02-02-2019 233613.jpg [ 26.8 КБ | Просмотров: 20274 ]
Mangalor
Добавлено: Вс фев 03, 2019 7:06 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
320.000км. отработало родное сцепление, Valeo, производство Франция, год выпуска на диске совпал с годом выпуска авто поставил на замену оригинальный комплект, корзина японская а диск и выжимной -французы.
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Zass
Добавлено: Пн фев 04, 2019 5:42 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт июн 07, 2013 12:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Орловская обл. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Mangalor писал(а): 320.000км. отработало родное сцепление, Valeo, производство Франция, год выпуска на диске совпал с годом выпуска авто поставил на замену оригинальный комплект, корзина японская а диск и выжимной -французы. У меня ровно столько-же отработало. Тоже поставил оригинал, Valeo, Франция. С Кореей не стал эксперементировать.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн май 27, 2019 12:08 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Господа, возникла ситуация что надо махнуть сцепу... по идее я тут набросал комплектиз запчастей... но возможно что я где-то накосячил или не самый выгодный вариант нашёл... подскажите свои варианты мотор 3S (да и до кучи датчик скрорости отломался контакт)
Комплект сцепы_______________ 622114560 Сальник коленвала задний______ 815355600 Сальник прив. лев_____________ 9031134026 Сальник прив. Прав____________ 19026735B Датчик Скорости______________ QF31B00016
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июн 02, 2019 5:29 pm |
… вот к стати спрошу и тут ещё… ситуация: с полгода назад, спалил сцепление знатно… в гору на третьей вместо первой воткнул и аж белым дымом подышал…
потом вроде отлегло и нормально катался… давеча сцепа умерла, совсем… а тогда машина была у мастера с разборки, он сказал что мол счепа есть живая, но только один диск. махнули его… оставив корзину и выжимной родными…
машина теперь едет, но дать ЖАРУ не получается… мотор крутит а толку маловато…
у меня есть подозрение что если тупо поменять и поставить сейчас корзину новую, то это решит проблемку… мол не надо прям ВЕСЬ комплект брать… ибо диск там на 2\3 живой поставлен
Skywalker01
Добавлено: Пн июн 03, 2019 10:59 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 101 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
У меня вот подшипник выжимной свистит уже чуть больше года. Все нет денег поменять сцепление, возможно ближе к осени соберу денег и буду делать. Хочу поменять комплект сразу, корзину, диск и подшипник. Еще рекомендуют сальник какой-то поменять, человек вот выше перечислил - эти ВСЕ обязательно менять? Что лучше сразу заменить раз уж будут снимать и коробку и сцепу?
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Mangalor
Добавлено: Пн июн 03, 2019 11:49 pm |
Skywalker01 писал(а): У меня вот подшипник выжимной свистит уже чуть больше года. Все нет денег поменять сцепление, возможно ближе к осени соберу денег и буду делать. Хочу поменять комплект сразу, корзину, диск и подшипник. Еще рекомендуют сальник какой-то поменять, человек вот выше перечислил - эти ВСЕ обязательно менять? Что лучше сразу заменить раз уж будут снимать и коробку и сцепу? Снятие КПП и замена сцепления достаточно трудоёмкое мероприятие, и лучше приступать к этому имея в наличии сальники приводов (правый и левый), сальник первичного вала коробки передач и задний сальник коленчатого вала двигателя. Если они в нормальном состоянии-замена не потребуется,но если есть течи масла или какие сомнения-менять однозначно...
Skywalker01
Добавлено: Пн июн 03, 2019 11:55 pm |
Бригадир |
Итого 4 сальника... Спасибо, буду знать!
Skywalker01
Добавлено: Сб авг 17, 2019 10:42 am |
Бригадир |
Помогите с подбором сальников пожалуйста! Правильно нашёл? 9031132020 - сальник коленвала 9031134017 - сальник КПП 9031125016 - сальник привода левый 9031134016 - сальник привода правый Не могу с ними разобраться, помогите если не сложно!
Fritz
Добавлено: Сб авг 17, 2019 8:58 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Skywalker01
не верно, сальник первичного вала и сальник левого привода перепутаны номера. 9031132020 - это сальник коленвала передний, а тебе нужен задний. 90080-31012 - вот номер заднего. 90311-70007 Сальник коленвала задний (замененный артикул)
Sova-ss 51
Добавлено: Вт окт 29, 2019 6:46 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 837 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Привет) Подскажите под каким номером заказывать выжимной? 1)31230-05010 2) 31230-12170 Моя машина 1,6 lb 99 л.с p/s Выдает тип А или В....! Вот и не знаю под каким номером аналог искать!
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
lihach
Добавлено: Вт окт 29, 2019 7:09 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Sova-ss 51 писал(а): Выдает тип А или В такае же история была , пока не разберешь не узнаешь , вилки выжимного разные я заказывал оба с условием, что один верну после разборки сборки
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Sova-ss 51
Добавлено: Вт окт 29, 2019 9:39 pm |
Заслуженный |
lihach Спасибо) думаю можно попробовать)
дед Сергей
Добавлено: Пн дек 23, 2019 12:34 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 18, 2019 9:58 pm Сообщения: 14 Откуда: страна Лукашенки. г Светлогорск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
добра всем.приобрёл по случаю карину е 2.0д. подскажите сцепление берет в самом верху. это замена или подрегулировать нужно. нет ни шумов ни каких посторонних звуков
песок
Добавлено: Пн дек 23, 2019 2:04 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
готовься к замене . без вариантов
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
=aleks=
Добавлено: Пн дек 23, 2019 6:18 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
дед Сергей писал(а): добра всем.приобрёл по случаю карину е 2.0д. подскажите сцепление берет в самом верху. это замена или подрегулировать нужно. нет ни шумов ни каких посторонних звуков разгонись километров до 40-50 и включи 5 передачу и начни сразу сильно газовать,если обороты будут расти не пропорционально разгону то сцепление скоро под замену
дед Сергей
Добавлено: Вт дек 24, 2019 11:13 pm |
Стажер |
Двигатель: 2с
l_denis
Добавлено: Ср мар 11, 2020 1:54 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Подскажите как определить правильно-ли работает цилиндр сцепления, который отжимает вилку. Может есть какие контрольные параметры хода штока или угол отклонения вилки? Есть подозрение, что сцепление не до конца выключается.
=aleks=
Добавлено: Ср мар 11, 2020 3:26 pm |
l_denis писал(а): Подскажите как определить правильно-ли работает цилиндр сцепления, который отжимает вилку. Может есть какие контрольные параметры хода штока или угол отклонения вилки? Есть подозрение, что сцепление не до конца выключается. в чём эти подозрения проявляются!! за выключение сцепы отвечают пластины на корзине куда упирается выжимной подшипник!!
l_denis
Добавлено: Ср мар 11, 2020 7:56 pm |
Двигатель: 2C
=aleks= писал(а): в чём эти подозрения проявляются!! Передачи стали туго втыкаться и сцепление "берёт" почти сразу как отпускать начинаешь. =aleks= писал(а): за выключение сцепы отвечают пластины на корзине куда упирается выжимной подшипник!! А на выжимной давит вилка, которую давит шток рабочего цилиндра. Устройство я знаю.
=aleks=
Добавлено: Ср мар 11, 2020 9:19 pm |
l_denis дальше копаем! вот только шток давит на вилку сцепы после того как на педаль нажмём!!а вот под воздействием силы пластин на корзине эта вилка вместе со штоком возвращается в исходное положение!! а теперь вопросы!! это началось постепенно или сразу(симптомы выше описанные)или после проделанных манипуляций??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
