Текущее время: Вт мар 31, 2020 10:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1341 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 10:22 am
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Все сайлентблоки на обоих передних рычагах меняли и когда меняли, сказали, что и старые норм были, собственно ничего и не поменялось, как стучала, так и стучит
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
это либо втулка стабилизатора
Втулки тоже меняны, плюс еще и косточки я сам делал из ВАЗовских яиц, они тоже в порядке, правда... вот сама тяга стабилизатора в месте, где она прижата втулкой, заметно меньше в диаметре (стёрта), вот может там и брякает?? Надо попробовать отсоединить косточки и поездить
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 10:55 am
Двигатель: 2uz
так и не нашел причину? может попробовать дать определение звуку , который беспокоит, цокает, брякает, бУхает. нет я конечно понимаю велик и могуч русский язык и все же. цокает или брякает?))) подкину еще пару идей
внимательно посмотри под капотом все ли прикручено: ПТФ, площадка АКБ, блок предохранителей, кастрюля воздушного фильтра, топливный фильтр и т.д.
поддомкратить левое колесо засунуть лом между полом и колесом и резкими движениями ломом вверх послушать посторонние звуки, можно при этом положить ладонь на опору стойки(открыв капот)
удачи :dr_ink:
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 1:33 pm
Михалыч-НН
Может это банальная крестовина нижнего карданчика?
А вообще плавно ушли от темы про ШРУСы...
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 2:15 pm
Ага, тут уже не про ШРУСы пошло... В общем и крестовины обоих карданчиков я менял по осени) так что это не они. А если снова об этом, то этот звук "цокает", он немного звонкий...
Поищу подобную тему и перенесу вопрос туда
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2020 12:13 am
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто нибудь номер шруса внутреннего левого фирмы HDK на леворукую карину Е ( двиг. 4A-FE, кузов AT-190). Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 6:21 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
DenisPenza писал(а):
Здравствуйте!
для без ABS TO10
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2020 8:49 am
Репутация: 27 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
=aleks=
А это разве внутренний? Гугл пишет-наружный...
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2020 12:40 pm
А сори .
Внутриний ШРУС отдельно практически ни кем не производится отдельно.можно купить полуось целиком в сборе новую.но там сумма баснословная,так что ищи полуось целиком б/у
И смазывать тришип только смазкой на основе полимочевины.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2020 12:21 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Ну почему не производится?
Вот же: TYIUCE1
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2020 1:23 am
Двигатель: 7a-fe
Ребят подскажите. Англичанка 96 года, 7A-FE LB, механика. Появились хрусты в движении при вывернутом руле. Есть смысл менять привод в сборе или только наружний? Боюсь промахнуться со шлицами, там вроде два вида по каталогу
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 9:08 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Можно промахнуться и с диаметром вала.. у японок и англичанок он разный
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 1:33 am
Да, кстати, когда у себя менял правый внутренний шрус, столкнулся с этим разнокалиберьем и подшипников и валов. Ездил раза три на разборы и подбирал шрусы "в масть" теперь комплекта 2-3 палок с гранатами в гараже разных впесте с посылочкой от одноклубника. Спрашивал ведь его пыльник в порядке -да, говорит, все норм. А в итоге и пыльник рваный, и у шруса подшипник без иголок оказался... так и валяется неприкаянный. Ну да бог ему судья..
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 11:43 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
пермяк
Озвучи имя этого форумчанина,чтоб Родина знала таких героев и не имела с ним дел.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 10:51 pm
Не вижу смысла. Он выручил меня тогда с другой деталюшкой, привод прицепом закинул, и произошло все, надеюсь, просто по его невнимательности. Да и не появляется на форуме с 2017 года. Но мастер, который мне замену делал, матерился д-о-о-л-г-о и п-р-о-д-о-л-ж-и-т-е-л-ь-н-о на весь бокс. Я ему за работу-то заплатил, он подуспокоился. Потом еще я побегал за этими шрусами, приводами и пр. в авральном режиме. Ладно, дело прошлое...
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Да и на форуме похуже лица присутствуют, умеющие все наизнанку выворачивать, надеюсь, они себя узнали. Осадок остался нехороший, поэтому не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за сплетней.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 10:30 am
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
Вопрос такой. начал менять шрусы(англичанка,ДИЗЕЛЬ,правый и левый шрус,внутрений,разные. Стаканы по длине разные на три см.) Куда не кинусь,в продаже правого нет.Пришла мысль-попробывать поставить вал ы сборе от бензинки!Смотрел на блоке,вроде там куча отверстий с резьбой для крепления этого вала(там где на валу подшибник стоит) может кто сталкивался с этой темой? А топотом опять неохота бегать в транспортную и отсылать обратно его.
обрисую примерно-на дизиле стоит тупо один длинный вал и на концах шрусы.На бензинке идет вал,потом подшипник(там крепление идет к блоку) потом шрус внутрений ,потом маленький вал с наружним шрусом.Может не совсем точно выразил свою мысль,но кто в теме,надеюсь поймет
Добавлено спустя 6 минут:
и еще добавлю. когда разобрал правый внутрений шрус..там выработки процентов на 50,это в самом стакане куда трипод вставляется. может не было смысла все это затевать ?да и трипод сам целенький,ни чего с него не высыпалось.
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
anton 20730 писал(а):
Снял привод посчитал шлицы внутрення 20 шлицов наружнея 26 как узнать хороший привод или нет
20 шлицов стоит у меня на дизели на внутриней. Тоже проблема найти шрус правый внутриний
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 10:36 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Я примерял правый привод с подвесным подшипником от 3S (4S) на свою. Почти подходит.
Суть в том, что у машин с движками S серии и дизельными коробки одинаковые, поэтому и привода одинаковые, хоть с длинной палкой, хоть с подвесным. Но у 3S и 2С на блоке отверстия под кронштейн подвесного по разному расположены. Поэтому у бензинки свой кронштейн подвесного а у дизеля свой, который я даже не знаю где искать :nez-nayu:
