Текущее время: Пн янв 25, 2021 2:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1372 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 10:39 pm
Репутация: 235 [ ? ]
Машина: Carina-E-LEXUS
:? Азамат, я сам засомневался в двух гранатах, что ты прям, во мне гуру нашёл :D Я не могу знать всё, а если что то знаю то уже забыл :pro-fes-sor: :hi_hi_hi: по этому предположил как можно выяснить. Знаю что себе ставил привода с англичанки рестайла мкпп и они встали на акпп, а как они выглядят даже не заострял внимание, поэтому и полез под машину.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 11:18 am
Faranos
Azamat_630
Благодарю. :co_ol:
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 8:27 pm
Двигатель: 3S
Михалыч-НН
чето сегодня обнаружил у себя похожие симптомы с левой стороны, не то чтоб прям цокот но какой то явно посторонний звук, вывешивал полуось слушал звук идет со стороны тришипа, вроде и нет сильной вибрации, но звук явно повторяющийся при вращении полуоси, как бы блин не не коробка
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 4:27 pm
Двигатель: 3S
https://youtu.be/fX4Z6OQmEro
Сегодня вот решил видос запишите чтоб понятнее было что за звук.
и вот еще один видос https://www.youtube.com/watch?v=BSpOAKQa8Rg
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 6:51 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
похоже трёт в районе торм диска .снимал колодки смотрел что да как там???
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 7:18 pm
Двигатель: 3S
=aleks=
еще не снимал...завтра уже этим займусь
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 7:35 pm
Так пока не притянешь тормозной диск так и будет :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 8:02 pm
Двигатель: 3S
Faranos
это ступичную гайку надо подтянуть?
Двигатель: 3S
Faranos
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 8:26 pm
Репутация: 41 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
dess_ik писал(а):
Faranos
Колёсные гайки навернуть на шпильки и подтянуть, (что-бы тормозной диск прижался к ступице) если глубины гайки не хватит-можно подложить под них шайбы подходящего диаметра. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 8:32 pm
Да,да именно, чтоб тормозной диск прижался к ступице.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2020 5:26 am
Двигатель: 3S
Mangalor
попробую так сделать
Добавлено спустя 55 минут 1 секунду:
еще заметил когда снимал колеса что гайки расслабились, хотя переобувался в воскресение и гайки вроде нормально затянул
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 9:29 am
Доброго времени суток, уважаемые!
Прошу совета, пришло время менять внешний левый шрус, обнаружил порванный пыльник и люфт, а также внутренний правый трипоид, тоже люфтит и выше 110 км/ч начинается сильная вибрация.
Какие нынче хорошие запчасти посоветуете, стоимостью не как крыло самолёта? В комплекте всегда пыльники и всё необходимое идёт?
Говорят фирма GSP неплохая, есть кто пользовался?
Если есть у кого, можете номерами оригиналов поделиться?
Шрусы слева и справа одинаковые и взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 4:34 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Garfield
У японок и англичанок наружные ШРУСы разные.....
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 4:42 pm
andron58
ну наружный я нашёл,вроде,нужен внутренний,у меня японка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 5:30 pm
Garfield писал(а):
andron58
советую целую палку взять с разборки!!!единственное перед монтажом всё промыть и перемазать правильными смазками!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 10:19 pm
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
Garfield писал(а):
andron58
Внутренние никто толковый не делает. Или с разборки или говнофебест, к сожалению.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 12:45 am
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis был...
Двигатель: 2.0TD
Судя по отзывам, тот жe Febest или ASVA. Но с другой стороны, я на свой Авенсис ставил и внутренний, и наружний и 25т. км на них проехал без заметного ухудшения состояния этих деталей.
С завода были одинаковые, а теперь.. могут оказаться разные.
Брать б/у оригинал в России рискованно. 2 раза заказывал и оба раза с боем возвращал. Цена конь (6т за вал в сборе + доставка), оба раза попадался вал, где ШРУС уже меняный на ASVA и в дребезги изношенный. То же касается и внутреннего привода. Что на имеющихся износ, что на контрактных. Разницы никакой. Это при том, что стояли пыльники, похожие на оригинал и ничего не вызывало подозрений.
Взял на время Nissan Sunny 93года.. Уже почти полностью отреставрировал. Нет ничего постояннее временного.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 8:20 am
=aleks=
Чёт так себе мероприятие, учитывая что вал в порядке, а гранаты я менял, но давно, потому и не помню уже :)
Лето
А как же Lynx, например? Но у них ценник, конечно, повыше.
Череп
Спасибо за отзыв!
Шрусы сразу шли со всем необходимым для замены?
Осталось номерки найти, GSP 859005 вроде как внешний, а внутренний никак отдельно не найду на схеме, всё время с валом предлагает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 6:10 pm
Garfield
проблемы купить хороший наружный ШРУС не составляет труда например HDK TO010 у меня лично ходит 7 лет,а вот в с внутренним тришипом проблема!!
у нас можно купить как сам тришип Febest 0116-SXM10,так вместе с гранатой Febest 0111-SXM10LH
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 8:30 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Пыльники и смазка были в комплекте в внутреннему приводу, с наружным приводом шло только стопорное кольцо. Другое дело что пыльник был деревянный, а смазка очень похожа на графитку. Перспектива лезть в ходовую посреди зимы не очень радовала, поэтому купил смазку ШРУС-4М и пыльники от 1118, благо на Авенсис они условно подходят как на внутренний (нету выемок на стакане трипода), так и на наружный привод . 5 лет отъездил и с ними продал машину.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 3:33 pm
Garfield писал(а):
Лето
Может быть и получше, но у меня лично нет опыта установки запчастей этого изготовителя. Поэтому ничего сказать не могу.
Если скоро машину продавать - поставить то, что подешевле. Если ещё ездить и ездить, я бы проэкспериментировал с более дорогим вариантом.
Пётр
