Текущее время: Чт мар 04, 2021 3:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2587 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 10:02 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Короче...
Прошлым летом поменял главный цилиндр по причине того, что старый перепускал. С новым было всё нормально, сцепление "брало" почти посередине хода педали. Было нормально до недавнего времени. Примерно с месяц как передачи стали туго втыкаться и сцепление стало "брать" в самом начале.
При этом педаль не ватная, ход обычный мягкий, не проваливается. Но как бы не хватает хода педали.
Система прокачана, на рабочем цилиндре нет подтёков тормозухи. Лапка вилки с виду не деформирована.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 3:56 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
ну тут два варианта!
первое это либо что то с лапкой сцепы(возможно подогнулась в районе выжимного подшипника)из за этого уменьшился ход сцепы.
второе это проблемы с главным(возможно он подклинивает )
какой фирмы главный покупал и какая тормозуха залита??
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 5:29 pm
Двигатель: 2C
главный оригинал контрактный. тормозуха самая обычная - дот 4
Может выжимной износился или корзина? Им уже очень много лет. Я машину почти 10 лет назад взял, диск сцепления уже два раза менял а корзина и выжимной могут быть еще родные.
Коробас не хочется снимать ради просто посмотреть.
А главный как проверить? Только ход штока мерять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 9:28 pm
сцепление надо менять комплектом что в будущем вот таких вопросов не возникало!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 11:53 am
Двигатель: 2C
Тогда проще машину целиком менять.
Зачем менять комплект если корзина и выжимной были в отличном состоянии?
Я и диски менял не по износу а потому, что на родном демпфер вылетел а на следующем заклёпки разболтались и он гремел как бубен.
Вопрос в том как проверить работу главного и рабочего цилиндров сцепления чтобы точно их исключить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 4:55 pm
Репутация: 41 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! К сожалению сейчас нет времени читать всю тему, может уже этот вопрос и был задан ранее... Есть сцепление от 4/7 А-FE, подойдет оно или нет на дизельный двигатель 2С ? :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 7:46 pm
ну для начало хотя бы номера по каталогу посмотреть того что у тебя есть!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 10:56 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Может кто знает, нужен размер внутреннего диаметра диска сцепления 4а/7а(тот, что одевается на первичный вал КПП), а также диаметр выточки в маховике, хочу оправку для центровки диска изготовить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 11:21 am
Репутация: 27 [ ? ]
Михаил1982 писал(а):
хочу оправку
Она не нужна.Примерно,на глаз,отцентруй диск и в КПП сама запрыгнет.
    В поиске темку "Центровка сцепления..." найди,если уж так хочется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 11:34 am
Репутация: 79 [ ? ]
viewtopic.php?f=47&t=25334&hilit=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 12:54 pm
KRANLOD писал(а):
Она не нужна.Примерно,на глаз,отцентруй диск и в КПП сама запрыгнет[/list]
Спасибо за помощь, так и буду делать
