l_denis
Добавлено: Чт мар 12, 2020 10:02 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1869 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Короче... Прошлым летом поменял главный цилиндр по причине того, что старый перепускал. С новым было всё нормально, сцепление "брало" почти посередине хода педали. Было нормально до недавнего времени. Примерно с месяц как передачи стали туго втыкаться и сцепление стало "брать" в самом начале. При этом педаль не ватная, ход обычный мягкий, не проваливается. Но как бы не хватает хода педали. Система прокачана, на рабочем цилиндре нет подтёков тормозухи. Лапка вилки с виду не деформирована.
=aleks=
Добавлено: Чт мар 12, 2020 3:56 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 334 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
ну тут два варианта! первое это либо что то с лапкой сцепы(возможно подогнулась в районе выжимного подшипника)из за этого уменьшился ход сцепы. второе это проблемы с главным(возможно он подклинивает ) какой фирмы главный покупал и какая тормозуха залита??
l_denis
Добавлено: Чт мар 12, 2020 5:29 pm |
главный оригинал контрактный. тормозуха самая обычная - дот 4 Может выжимной износился или корзина? Им уже очень много лет. Я машину почти 10 лет назад взял, диск сцепления уже два раза менял а корзина и выжимной могут быть еще родные. Коробас не хочется снимать ради просто посмотреть. А главный как проверить? Только ход штока мерять.
=aleks=
Добавлено: Чт мар 12, 2020 9:28 pm |
Инструктор |
сцепление надо менять комплектом что в будущем вот таких вопросов не возникало!!!
l_denis
Добавлено: Пт мар 13, 2020 11:53 am |
Тогда проще машину целиком менять. Зачем менять комплект если корзина и выжимной были в отличном состоянии? Я и диски менял не по износу а потому, что на родном демпфер вылетел а на следующем заклёпки разболтались и он гремел как бубен. Вопрос в том как проверить работу главного и рабочего цилиндров сцепления чтобы точно их исключить.
Михаил1982
Добавлено: Пт фев 05, 2021 10:56 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 391 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 8 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Может кто знает, нужен размер внутреннего диаметра диска сцепления 4а/7а(тот, что одевается на первичный вал КПП), а также диаметр выточки в маховике, хочу оправку для центровки диска изготовить.
KRANLOD
Добавлено: Пт фев 05, 2021 11:21 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1593 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 27 [ ? ]
Михаил1982 писал(а): хочу оправку Она не нужна.Примерно,на глаз,отцентруй диск и в КПП сама запрыгнет. В поиске темку "Центровка сцепления..." найди,если уж так хочется.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 05, 2021 11:34 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4205 Откуда: Республика Адыгея,Шовгеновский р-он Репутация: 79 [ ? ]
Михаил1982
Добавлено: Пт фев 05, 2021 12:54 pm |
Инструктор |
KRANLOD писал(а): Она не нужна.Примерно,на глаз,отцентруй диск и в КПП сама запрыгнет[/list] Спасибо за помощь, так и буду делать
Ermak1022
Добавлено: Пн мар 22, 2021 2:10 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 24, 2020 4:08 pm Сообщения: 22 Откуда: г.Днепропетровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Уважаемые форумчане, добрый день. Проблема такая: После замены сцепления (меняли комплектом, AISIN KT-100A) появилась вибрация на прогревочных оборотах 900-1200 об/мин. После непродолжительной езды вибрация пропадает. На "холодную" все повторяется. Кто сталкивался с такой проблемой? Может подушки (переднюю и левую) закрутили как-то "наперекосяк". И нужно отпустить болты подушек и закрутить заново.... Может подушки при демонтаже (раскручивании болтов) надорвали.... До замены сцепления никаких вибраций не было. Сейчас даже слышна тряска деталей салона (на холодную, на оборотах 900-1200). Внешне, двигатель, на указанных оборотах, не трясется. "Куда копать?"
Ermak1022
Добавлено: Вт апр 06, 2021 12:17 pm |
Стажер |
Добрый день всем.
Вибрацию в кузов, после замены сцепления, так и не победил.
Что проделал: 1. Отпустил болты левой и передней подушек и перекрутил (затянул) их, как писали форумчане, на заведенном двигателе - положительных результатов ноль. 2. Отпустил болт передней подушки, приподнял коробку в самое верхнее положение по прорези в кронштейне коробки, затянул болт опоры. Вибрация на прогревочных и на холостых оборотах пропала совсем, даже на провалах холостых, ниже 600 об/мин. Радовался не долго..... После того, как проехал километров пять, появилась вибрация на всех оборотах (от холостых до 4000). Остановился на трассе, отпустил переднюю подушку. Коробка вернулась, судя по прорезям на кронштейне, на прежнее место. Вибрация пропала совсем, и на всех оборотах. Так проездил весь день. На следующий день, на холодную, опять вибрация на прогревочных (1200-900) и начальной езде..... После 2х-3х километров пробега вибрация пропадает, в разных режимах, и на весь день. Внешне подушки без надрывов. До замены сцепления машина была "тихая", не было даже намека на какие-либо вибрации. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как правильно выставить двигатель, с коробкой на подушках (есть ли для этой машины какие-то особые правила)? Может, после замены сцепления, необходимо отпускать все 4е подушки? Менять все подушки подряд не хочу. Хочется все-таки выяснить причину этой проблемы
Muxail
Добавлено: Ср апр 07, 2021 12:16 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 82 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Ermak1022 писал(а): До замены сцепления никаких вибраций не было.
"Куда копать?" Вот в этом направлении и копать.
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
Ermak1022
Добавлено: Ср апр 07, 2021 2:31 pm |
Стажер |
Muxail писал(а): Ermak1022 писал(а): До замены сцепления никаких вибраций не было.
"Куда копать?" Вот в этом направлении и копать. Лучше бы что-то умное написал......
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
