Череп
Добавлено: Вс июн 06, 2021 1:11 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
vit09 писал(а): Уточните пожалуйста по маховику, его если снимать что бы поменять сальник, там нужно как то помечать как он стоял относительно коленвала? Не надо.
Fidel
Добавлено: Ср июн 16, 2021 1:50 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Так написано в книге "Руководство по ремонту и тех. обслуживанию", а ещё для недопущения дисбаланса. Если в книге написано "Нанесите метку", то моя логика подсказывает, что ее там раньше могло и не быть. А, следовательно, на заводе как-то уверенно и массово ставили корзины, не обращая внимания на отсутствие меток. Следовательно, и мы можем последовать этому примеру. То бишь поставить новую непомеченную никем корзину , забив болт на сомнения.
dess_ik
Добавлено: Чт мар 10, 2022 6:50 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 900 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Приветствую форумчан. Появилась неприятная особенность при управлении машиной. Когда только начинаю ехать после некоторого времени простоя(после ночи например). При переключении передач и выжимании сцепления подскакивают обороты двигателя. Причем это только по началу. Через пару тройку минут это проходит. Что нужно глянуть, подскажите пожалуйста
andron58
Добавлено: Чт мар 10, 2022 8:25 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik Тросик газа посмотри,мож прикусывает,газ не до конца сбрасывает.
dess_ik
Добавлено: Чт мар 10, 2022 8:55 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
andron58 а вообще есть в продаже тросики газа?
andron58
Добавлено: Чт мар 10, 2022 9:35 am |
На доске почета |
dess_ik Люди от Шнивы колхозят,подробности не подскажу,не пробовал. Вроде бы кронштейн на ДЗ переворачивают,сам не пробовал.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: dess_ik У меня другая проблема была-прёшь по автостраде 110-120,потом съезжаешь на простую дорогу,а газ не сбрасывается. Отцепил тросик от ДЗ,задрал вверх и АТФкой пролил,всё стало ОК!
dess_ik
Добавлено: Сб мар 12, 2022 4:01 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
andron58 Так и оказалось. Подкусывает тросик газа
dess_ik
Добавлено: Пн мар 14, 2022 7:36 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
andron58 а где именно нужно смазку нанести чтоб не подкусывало?
lihach
Добавлено: Пн мар 14, 2022 8:04 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
andron58 писал(а): тросик от ДЗ,задрал вверх и АТФкой пролил Я это делал медицинским шприцом.
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
andron58
Добавлено: Пн мар 14, 2022 8:38 am |
На доске почета |
dess_ik Там не нанести,там пролить надо,чтоб по всей длине под рубашку попало. Отцепляешь тросик от ДЗ,задираешь вверх и проливаешь,двигая тросик.
dess_ik
Добавлено: Пн мар 14, 2022 2:30 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
andron58 чем можно пролить? ты сам АТФкой проливал?
andron58
Добавлено: Пн мар 14, 2022 4:18 pm |
На доске почета |
dess_ik Я пролил АТФкой, под руку подвернулась, можно разбодяжить пожиже графитку, в моторном-трансмиссионном масле,отработке искупать и т.д.
Fritz
Добавлено: Ср апр 12, 2023 5:49 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
всем привет, кто сталкивался с такой проблемой: заменил на днях сцепление - диск, корзина Exedy, выжимной GMB. После замены, при трогании с места дикая вибрация, при езде и переключении все норм, педаль мягенькая, в педаль ничего не бьет, скорости переключаются хорошо. Подушки пробовал ослаблять - ноль эффекта. Возможно ли поставить диск сцепления наоборот? или выжимной как-нибудь задом наперед?
Череп
Добавлено: Ср апр 12, 2023 9:51 pm |
Маховик протачивался перед сборкой?
Fritz
Добавлено: Ср апр 12, 2023 10:29 pm |
Череп нет, я и в прошлый раз когда менял, но самостоятельно, ничего не протачивал, все было норм. Проехал 200 000 , решил превентивно заменить, самому было лень, отдал в сервис и вот такой результат. Маховик без видимой выработки и на ощупь её нет. Следов перегрева тоже нет.
Череп
Добавлено: Чт апр 13, 2023 6:35 am |
Понятно..
Тут может быть 2 варианта:
1) маховик все-таки нуждается в проточке.
2) в автосервисах обычно никто не парится со схемой затяжки корзин сцепления. Из-за их действий безвозвратно деформируется диафрагменная пружина с самыми непредсказуемыми последствиями. Это не считая очень вероятного попадания грязи и смазочных материалов на устанавливаемые детали.
Либо могло что-то постороннее попасть на часть плоскости сопряжения моховика и корзины.
Fritz
Добавлено: Чт апр 13, 2023 12:06 pm |
Череп писал(а): Понятно..
2) в автосервисах обычно никто не парится со схемой затяжки корзин сцепления. Из-за их действий безвозвратно деформируется диафрагменная пружина с самыми непредсказуемыми последствиями. Пружина на диске сцепления или речь про лепестки корзины? Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:Один хер придется разбирать и смотреть, возможно старый комплект буду ставить, хорошо, что не выбросил. В который раз убеждаюсь - хочешь сделать хорошо, сделай сам. Но уже такая лень. И все-таки, мог специалист в сервисе, что-то поставить не правильно, наоборот (диск, выжимной ...) Я не знаю, будет ли работать вообще сцепа,если , допустим, диск сцепления перевернуть.
Yurok
Добавлено: Чт апр 13, 2023 1:54 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 294 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
диск сцепления перед установкой проверяли визуально? Бывает брак, и диск хоть и новый, но имет кривизну, отсюда и вибрация
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Fritz
Добавлено: Чт апр 13, 2023 3:21 pm |
Yurok писал(а): диск сцепления перед установкой проверяли визуально? Бывает брак, и диск хоть и новый, но имет кривизну, отсюда и вибрация ну визуально то как, новый и новый, прилегал везде равномерно вроде.
Череп
Добавлено: Чт апр 13, 2023 10:07 pm |
Fritz писал(а): Пружина на диске сцепления или речь про лепестки корзины? Она самая. Лепестки являются составной частью диафрагменной пружины. Если они лежат волной - корзина на замену. Fritz писал(а): Я не знаю, будет ли работать вообще сцепа,если , допустим, диск сцепления перевернуть Если реально всунуть диск наоборот, то работать будет, но будут нюансы. Надо разбирать, смотреть. Состояние моховика проверять. 200 т назад он может и был нормальный, а щас мог измениться.
Fidel
Добавлено: Пт апр 14, 2023 10:52 am |
По установке корзины в мануале всего страница подробностей. В т.ч. с нормативами биений плоскостей, схемами затяжки и веселыми картинками по установке диска. Если слесарь этого не делал, стоит настойчиво попросить переделать. Брак должен был быть выявлен им еще до установки. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Череп писал(а): Состояние моховика проверять. Моховик - это гриб
dess_ik
Добавлено: Пт апр 14, 2023 4:25 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Fidel вкусный кстати гриб) тут я думаю имели ввиду маховик)
Мурат1623
Добавлено: Сб апр 15, 2023 12:38 am |
Да уж.
Fritz
Добавлено: Вс апр 16, 2023 12:20 pm |
еще момент такой - схватывает сцепление в самом верху педали и чем горячее мотор, тем хуже ситуация, сцепление начинает даже буксовать, если долго по городу ездить. Это мне вообще не понятно, на новых компонентах поведение машины как на изношенном в хлам сцеплении. Пробовал делать так, еду на передаче , слегка касаюсь педали сцепления и сразу как будто уже выжим идет - обороты резко растут и машина естественно не ускоряется. Свободного хода у педали вообще нет на горячем моторе.
Azamat_630
Добавлено: Вс апр 16, 2023 1:12 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
У нас один дятел в Майкопе поставил на машину знакомого (Шкода Октавия) не то диск, не то корзину, не помню, с другой модели, да так, что выступы на ней сделали борозду на картере двигателя . Написал, конечно, по Толстому, но как-то так... Мастера только по ценнику за услуги ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22 |
