Текущее время: Ср июн 05, 2024 8:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в АКПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 3:12 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Olargo
Бывший владелец примерно 18К назад масло менял, с того момента машина еще простояла 1.5г в гараже, как считаешь, полную замену в сервисе делать или самому не полную сделать? Фильтр в любом случае поменяю. Кстати какой фильтр порекомендуешь? Кроме оригинала :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 3:20 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
А что будет если налить DIII, вместо DII? и разных фирм например, нормально смешается? Имею ввиду частичную замену
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 3:24 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
a_berger
Лично я, зная что там D3, поменял фильтр и сделал бы несколько (2-3) частичных замен (слил ~ 4 - 4.5 л. и столько же залил по отметке щупа) через каждые 5-10 тыс.км., а потом менял масло раз в 20тыс. и на каждой второй-третьей замене менял фильтр. Так бы сделал я.
На счет неоригинального фильтра не подскажу, т.к. всегда заказываю оригинал.
Егор.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 3:30 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Olargo
Дело в том, что есть вариант бесплатно на станции поменять масло в акпп и я думаю, стоит ли ехать туда или сделать как ты говоришь несколько замен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 3:43 pm
Хозяин - барин.
Я всегда меняю масло частичной заменой. Как уже говорил, был опыт полной замены через аппарат, но судить хорошо это или плохо, я не могу, так как буквально через 2 года я поставил контрактную коробку. Заменил из-за того, что к этому времени сдохла раздатка (со слов не проверенных СТО). Просто решил и поменял, хотя сама коробка работала как обычно (видимо дошел до точки кипения :D ).
Егор.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 3:56 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
На авенсисставил SCT, машина прошла тысяч 70, ездиет досих пор и горя не знает. На камри первый раз ставил JS Asakashi, сейчас Aiko, как выяснилось, это одно и то же, начинали под одной маркой, а потом разделились, на JS Asakashi прошел порядка 50 т. км. Только вот на авенсисе в фильтре сеточка железная, а в камри типо тряпки, или бумаги.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 5:02 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Подходит время менять жидкость. Начал лазить по инету, мониторить, так сказать. И тут всплывает Лукойй ATF DlllG. Почитал отзывы. Плохого, вроде, ничего. Ну кроме обычных :"Все наше г...м...о."
Цена приятная. 750-800р за 4 л. Вот и спрашиваю: "Никто по тихому не менял?" :)
Я лично заливал в девяностых АМГ10 с БТРов, т.к. больше нечего было.. Сейчас глянул в гугл-это вообще от самолётной гидравлики. Но каробас не умер. :) А на этой даже рычаг АКПП нарисован. Только рекомендован, правда, Белазом и Маном.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 11:23 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Менять советую на аппарате-полная замена. Единственное надо масла литров 8-9. Лью декстрон 3. Сделал уже 2 замены.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 2:15 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Залил в АКПП Luxe D III минеральное.... по цене 100-140 руб/литр.... частичной заменой заливал 6 литров.... через 35 тыс км сейчас снова купил это же масло, буду летом менять снова.
Также данное масло заливало еще несколько человек с подобными АКПП - всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 12:58 pm
Okshish
Я тоже давно так делаю.
baloven
Спасибо за инфо. :) Буду тоже на бюджет переходить. К стати, вчера с зятем разговаривал. Сказал, что его брат тоже в Пыжека льёт.
:) А еще я вычитал. Оказывается, ATF с успехом льют и коробки, и мосты. Но Тазовские. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 1:14 pm
Я в МКПП с атфкой катаюсь, зимой скорости как летом переключаются, в -40 без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 7:10 am
Репутация: −7 [ ? ]
Я тоже в карину мкпп залил атф, мне показалось, что с атф передачи стали похрустывать через время, знакомые в сервисе сказали, что атф не смазывает шестерни, а работает по принципу гидравлики, кто может прокомментировать это?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 1:23 pm
a_berger
Высказывание , мягко говоря, не верное. В АКПП присутствуют такие же шестерни. Картер дифференциала может быть совмещён с картером АКПП, как у меня, например. И в Камри у меня был залит декстрон отдельно. Поэтому заливание в мосты меня удивило чуть. А вот то, что его льют в механику, заставило призадуматься. :)
В декстроне, помимо антизадирных присадок, есть еще присадки для работы фрикционов, которые в МКП не нужны. Но оказывается и не вредят особо, судя по отзывам.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 3:16 pm
a_berger
Ну тут главное залить качественную жижу, как уже писали в АКПП тоже сть диф и шестерни, они почему-то не изнашиваются там.
В АТФ присадок еще поболе чем в масле для мкпп.
Кстати некоторые авто с завода идут с атфкой в мкпп и очень хорошо себя чувствуют.
