Сцепление http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=960 |
Страница 4 из 106 |
Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 11:52 am ] |
Заголовок сообщения: | |
ну ошибся:) |
Автор: | Dmitry_R [ Пт окт 10, 2008 12:02 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Прокачай систему и проверь ход педали.
Сцепление просто может полностью не выключатся. Может быть немного ход педали увеличить или коврик из под педали убрать. Сначала это проверь. Я бы на вашем месте прислушался. Особенно, если перегазовка помогает. Гайку на штоке педали, 2 минуты подкрутить! А Вы тут уже второй день по кругу бегаете. * синхроны на 1й, 2й передаче изнашиваются действительно быстрее других, особенно если сцепление не до конца выжимается. |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пт окт 10, 2008 12:56 pm ] |
Dmitry_R писал(а): синхроны на 1й, 2й передаче изнашиваются действительно быстрее других, особенно если сцепление не до конца выжимается.
ну хз-хз у меня например синх. третьей изношен больше всех |
Автор: | ale-volokh [ Пт окт 10, 2008 1:51 pm ] |
Leonid80 писал(а): Я менял бездвоздмездно... то есть даром (работа - вечер на разборку, следующий день пол-дня на сборку, но нужен гараж)
самому реально поменять или очень хлопотно???гараж есть,руки тоже,только центровки нет.И я думаю поменять:корзину,выжимной,сцепление |
Автор: | Leonid80 [ Пт окт 10, 2008 2:01 pm ] |
ale-volokh Конечно реально Центровал куском металопластиковой трубы (диаметр 20) с намотанным на него скотчем Снять проблем не возникло, ставить отец помогал (тяжеловато одному!) |
Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 2:05 pm ] |
ale-volokh писал(а): И я думаю поменять:корзину,выжимной,сцепление
а сальник? |
Автор: | ale-volokh [ Пт окт 10, 2008 2:08 pm ] |
voldemarik2 какой сальник? |
Автор: | diablo [ Пт окт 10, 2008 2:09 pm ] |
Leonid80 писал(а): Центровал куском металопластиковой трубы (диаметр 20) с намотанным на него скотчем
можно еще диск приклеить на пару капель супер клея к маховику. |
Автор: | ale-volokh [ Пт окт 10, 2008 2:10 pm ] |
Leonid80 писал(а): ale-volokh
Конечно реально Центровал куском металопластиковой трубы (диаметр 20) с намотанным на него скотчем Снять проблем не возникло, ставить отец помогал (тяжеловато одному!) А шрусы надо снимать или нет? |
Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 2:16 pm ] |
ale-volokh писал(а): какой сальник?
если не ошибаюсь задний коленвала |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пт окт 10, 2008 2:28 pm ] |
Снять проблем не возникло, ставить отец помогал (тяжеловато одному!) центровал я так же. а вот насчет поставить - мне кажется проще чем снять - по крайней мере я снимал с отцом а собирал обратно в одиночку и за 6 часов примерно справился один с перерывами на матюгание лебедки об которую еб**лся башкой раз 20 |
Автор: | eugene030 [ Пт окт 10, 2008 4:12 pm ] |
бычек сцепления, я полагаю, справа от бачка тормозухи, если да, то у меня жидкости чуть меньше MIN, как добавить можно самому и можно ли вообще? |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пт окт 10, 2008 4:13 pm ] |
eugene030 снять крышку черную и добавить |
Автор: | eugene030 [ Пт окт 10, 2008 4:54 pm ] |
Цитата: снять крышку черную и добавить
тоже так подумал, но в крышке есть клапан, типа расшерительный, ничего там прокачивать не нужно? |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пт окт 10, 2008 5:09 pm ] |
ниче не надо прокачивать - просто долей до уровня |
Автор: | eugene030 [ Пт окт 10, 2008 5:22 pm ] |
а подсвитывать могет из-за этого при троганьи на недоконца прогретом движке? |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пт окт 10, 2008 5:48 pm ] |
eugene030 мне кажется нет - ибо у меня подсвистывает, у друга на авенсисе (тоже 4а-фе) тоже подсвистывает - это болезнь наверно |
Автор: | eugene030 [ Пт окт 10, 2008 7:11 pm ] |
если что, я не про ремни говорил, а про сцепление именно, на тот случай если меня не правильно поняли... |
Автор: | MAKCbIMKA [ Пт окт 10, 2008 7:13 pm ] |
eugene030 я тоже |
Автор: | eugene030 [ Пт окт 10, 2008 7:15 pm ] |
ну тады одной головной болью меньше |
Автор: | Namik [ Ср окт 29, 2008 6:50 pm ] |
Купил себе комплект сцепления AISIN ( подшипник, корзина и диск). В коробке лежали диск и корзина AISIN, a подшипник NACHI. На Exist'e два типа подшипников, какой из них нужен для ASIN'a? |
Автор: | Gena [ Ср окт 29, 2008 7:02 pm ] |
А я вот, когда со светофора хочу порезче тронутся(но не оставляя резину на освальте) машина капец как дёграется. Ждать сцепления или есть другие причины? |
Автор: | Namik [ Ср окт 29, 2008 7:08 pm ] |
У меня сейчас такая фигня. При трогании колбасит неподетски. Прокачал сцепление, не помогло. Решил менять. |
Автор: | Виктор77 [ Ср окт 29, 2008 8:17 pm ] |
Namik писал(а): У меня сейчас такая фигня. При трогании колбасит неподетски. Прокачал сцепление, не помогло. Решил менять.
Ну и правильно, что решил. Прокачка от расколбаса не спасает. |
Автор: | Namik [ Ср окт 29, 2008 8:36 pm ] |
А подшипник-то какой для AISIN? Тип А или Б ? |
Страница 4 из 106 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
