Вопросы по поводу ШРУС-ов. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=2418 |
Страница 35 из 57 |
Автор: | Аман7447 [ Чт мар 27, 2014 6:36 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов. |
но все таки у меня она убилась, б-ушный не хочу ставить, пусть китаец но новый. |
Автор: | alexrotor [ Чт мар 27, 2014 6:39 pm ] |
Странно, все аналоги по 23 шлица на трипоиде ![]() Может привод уже меняный? |
Автор: | Аман7447 [ Чт мар 27, 2014 6:43 pm ] |
я так понял что не менянный привод. |
Автор: | alexrotor [ Чт мар 27, 2014 6:48 pm ] |
0211-SR20RH посмотри этот |
Автор: | Аман7447 [ Чт мар 27, 2014 6:59 pm ] |
в коробку не войдет по шлицам разные |
Автор: | Sanchis85 [ Чт мар 27, 2014 7:54 pm ] |
Аман7447 Лучше старый, но оригинал. Новый китаец может умереть за пол года ( у меня наружняя китайская граната умерла вообще месяца за два) |
Автор: | Аман7447 [ Чт мар 27, 2014 8:27 pm ] |
старый тоже не факт что нормальный будет. поставить и переживать все время? |
Автор: | n0n7et [ Чт апр 17, 2014 6:43 pm ] |
Ребят накрылся пыльник внешний, как его можно поменять, я прочитал что через внутренний и вот теперь вопрос надо ли для этого снимать трипод с вала или он так пролезет? |
Автор: | redkino-info [ Чт апр 17, 2014 7:29 pm ] |
Через трипоид точно не пролезет. |
Автор: | ленивый [ Вс май 04, 2014 10:20 pm ] |
был у меня щелчёк (разлетелись игольчатые подшипники левого внутр. шруса) при торгании потом шлицы на левом валу и триподе стёрло. я брал левый привод в сборе TO5102 SAT (внутренний шрус у него круглый) снимал внутренний шрус и ставил TO504 SAT(с 3-мя впуклостями), триподы вроде у них одинаковые но от TO504 SAT на вал заходил с молотком и нехватило пол мм на посадку стопорного кольца, так что пришлось оставить трипод который был изначально на валу просто поменяв гранату с пыльником, уложился в 3000 рублей, за новый привод, катаюсь 2 дня пока всё норм) |
Автор: | камиль [ Пн май 05, 2014 7:26 pm ] |
развалился и мой внешний шруз ![]() кто нибудь может помочь?ну как помочь ![]() Отцу я взял вот такой Vaico V70-0045 Комплектуха его тут...но срок теперь у него аж 13 дней.....а второй по 1500 за штучку.для бати брал за 800 рублей всего. Кто нибудь поменее бюджетнее ставит на машину? ![]() до косаря...сейчас реально мир клином не сошелся на машине....но блин я домой ехал,кирпичей навалил на сиденье-а фигли....на улице дождина льет,как из бочки,видимо в шрус нахлюпало так,что остатки смазки все нафиг посмывались....и колесо стало в поворотах прикусывать... жесть,как она есть на самом деле. at190-6018214 мой фрэйм. подскажите мужики,пожалуйста.....что нибудь не дорогое. toyota меня опять стала,мягко сказать,выбешивать.... PS kayaba умирает...карданчик рулевой развалился...я заколебался уже. ![]() |
Автор: | камиль [ Пн май 05, 2014 9:25 pm ] |
спасибо ![]() |
Автор: | GSM-911 [ Пн май 05, 2014 11:08 pm ] |
Я взял Patron PCV1070, стоит в аналогах на мой, как и Vaico V70-0045 ... ещё не ставил, через пару дней буду ... цена "до косаря", комплектация такая же .... вот только в экзисте зубьев у них по разному указано Оо ... 26/23 и 26/24, мож очепятка ![]() |
Автор: | bastynda [ Вт май 06, 2014 12:04 am ] |
камиль писал(а): подскажите мужики,пожалуйста.....что нибудь не дорогое. проверь этот HDK TO-010 ( HDK TO-10) Патрон-белоруско-кетайское г.. |
Автор: | alexrotor [ Чт май 08, 2014 10:37 am ] |
Последнее время торгую шрусами GSP, ценик до 1000, Китай. Но пока никто не жаловался. Попробуй его поставить. |
Автор: | Shtusha [ Чт май 08, 2014 12:18 pm ] |
Нужны пыльники на привод. И на ШРУС и на трипод. Чьи лучше взять, у кого какой опыт в установке/эксплуатации. Оригинал не предлагать - кусачая цена! |
Автор: | камиль [ Чт май 08, 2014 10:11 pm ] |
alexrotor писал(а): GSP именно его и воткнул сегодня ![]() комплектуха-кольцо стопорное,два колечка обжимных,смазка(ее кстати много)+инструкция по внедрению,с картинками. Посмотрим как будет кататься. 800 р отдал за него. ![]() |
Автор: | камиль [ Вт июн 03, 2014 3:36 pm ] |
ну вот блин. дело такое,что хз на что думать. Шрус сменил и толи он,толи ступичный....вообще из этого колеса начало "выть" Вопрос звучит так-Может ли "выть" шрус? Вой начинается свыше 40 км\час....его характер:до 100 км\час слышен и он одного тона,то есть не "вууу" "вууу",как к примеру при помирающем ступичном. Тут конкретно если сказать Гул....уууу. на уши не давит,но если учесть что средняя скорость как раз по городу 60-100...не очень комфортно. Шруз ли это? при инсталяции всё ставил как надо,смазку всю до капли выжал.... |
Автор: | alexrotor [ Вт июн 03, 2014 4:03 pm ] |
камиль Ни разу не слышал что бы шрус выл. Скорее всего подшипник. Попровуй в повороты по реше заходить, если в повороте звук меняеться значит подшипник. |
Автор: | камиль [ Вт июн 03, 2014 5:37 pm ] |
в том то и дело,что по барабану-по прямой едешь или в повороты. он есть и все тут. |
Автор: | alexrotor [ Вт июн 03, 2014 5:39 pm ] |
попробуй вывесит колесо и более точно определить место шума, а колодки целые? |
Автор: | камиль [ Вт июн 03, 2014 5:42 pm ] |
колодки целые. а через два дня колодки+тормозные диски будут новыми вообще. ты предлагаешь мне вывесить колесо и раскрутить его до 40 км/час? ![]() руке нах отваляца....это не реально. можно включить передачу,пущает колесья крутятся...и всё равно,шум то не определить-подшипник это или шрус. просто думалось,что есть люди у которых вой был от шруса...... так не охота лезть в ступицу....вышибать,а потом запресовывать подшипник...очень муторное это дело,тем более когда на градуснике 30 ![]() |
Автор: | alexrotor [ Вт июн 03, 2014 5:47 pm ] |
камиль писал(а): это не реально Домкратишь, включаешь передачу, кто нибудь газует, а ты с фанендоскопом (по моему так называеться) слухаешь примерно где сильней шумит, и еще можно колесо снять что б удобней было. |
Автор: | Shtusha [ Пн июн 16, 2014 12:34 am ] |
камиль Не надо газовать, вывесил колесо (лучше на яме), на кусок медной трубки - пластиковую бутылку обрезанную (дно), чтоб как резонатор и к ступице трубку подставляешь, а ухом в бутылку, товарищ руками колесо крутит, а ты "вкушаешь", превосходно слышно подшипник! Фанендоскоп не у всех есть просто! |
Страница 35 из 57 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
