Передачи включаются без выжатого сцепления http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=12305 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | old_Duglas [ Вт дек 06, 2011 4:23 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Передачи включаются без выжатого сцепления |
SaiD писал(а): Мне тоже несколько ТАЗиков без втулок попадались - однозначно выламывает серцевину диска. Понял я о каких направляйках идет речь. Они в присутствуют. Мне тут про них тоже намедни рассказали, я долго ржал. Вообщем пригнали ВАЗ на замену коробки. Коробку сняли в сторонку убрали, взяли другую и поставили. Дак вот у них направляйка с родной коробки осталась в блоке, а с донера как назло в коробке. Как уж они умудрились мне не известно, с помощью. крепкого словца думаю можно многое сделать. Вообщем чувак в этот же день позвонил, говорит машина не едет. Притащили обратно, вскрыли, результат как на фото. Отправили за новым диском, он гордый такой помчался. Ну это ж какой мощщи мотор что так диск порвать. Шумахер блин. Дак вот начали ставить, а не идет, силы то уже не те как прошлым вечером, да и хозяин тут молотком не долбанешь. Решили осмотреть, вкурили в чем дело, отправили хозяина за кефиром, а сами по быстрому направляйку сняли. Собрали и за замену сцепления еще раз взяли. Мужик гордый и довольный поехал домой. |
Автор: | SaiD [ Вт дек 06, 2011 4:39 pm ] |
DenChugun писал(а): SaiD писал(а): Они вбиты в блок одним концом, а другим заходят в отверстия в корпусе коробки. Наверное примерно понял о чем речь, а когда притягиваешь коробку болтами она не центруется? |
Автор: | ROMAN Z [ Чт дек 08, 2011 9:38 pm ] |
Наконец-то руки дошли разобрал итог сцепа Valio корзина идеальная лепестки ровные как на новой износ кольца выжима -1/3 поверхности , цвета побежалости как на горелом нет, зато диск один в один как на фото словно мою фотали, вспомнил такую вещ был у меня такой случай на москвиче 41-м и диск был заводской (новая машина) затем поставил от шахи и забыл про проблему. К стати заехал к хлопцам на ремонт делают только японцев первые слова мастера – Давно диск не отрывало года два назад попадались и кстати с диском Valio |
Автор: | Serj'ык [ Пт дек 09, 2011 11:54 am ] |
Вывод - валио не берем, валио амно. |
Автор: | Лев [ Пт дек 09, 2011 12:36 pm ] |
Serj'ык вывод в том что надо различать валео,от китайского валео. |
Автор: | sol-minor [ Вс май 04, 2014 2:02 pm ] |
Здравствуйте ! У меня недавно была подобная проблема, тихо мирно отказало сцепление , ручка кпп переключалась без выжатого сцепления и не ехала, на 3,4,5 передаче был слышен шелест. На буксировке сцепление заработало но появился зпапх жженого сцепления на холостом. При вскрытии ничего не обнаружилось - всё чётко всё в норме. Установил всё обратно покатался пару недель и опять сцепление таким же образом отказалось работать. Привода не крутятся, слышан шелест на 3,4,5 передаче, на нейтрали тишина. Вот тут я разбирал сцепление http://www.drive2.ru/l/3522453/ Знакомые грешат на первичный вал. Корзина, диск,выжимной,вилка,всё в норме. Педаль выжимается как и раньше ничего в упругости не поменялось. Помогите куда копнуть |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
