Текущее время: Ср апр 24, 2024 5:38 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:13 pm
Помогите определится с проблемой.
Суть такая выжимаю до упора сципление и если сразу включаю передачу заднюю при нажатом тормозе слышен хруст если тормоз не нажат машина слегка дергается. Но если выжать сципление и слегка подождать и плавно включить все четко или сначала какую-нибудь из 5 передач и потом заднюю тоже четко. Также если выжать сцепление и дать немного газу то тоже окей. У остальных передач таких проблем нет.
И еще вопрос есть ли на задней передаче синхронизатор?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:15 pm
нет, и это объясняет предыдущий вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 4:09 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Тема похожая(но не совсем), новую не стал создавать. У меня схожая проблема, особенно сильно проявляться стало за последние 2 дня. При включении задней передачи проявляется стук(удар), как-будто проблема с приводом(я знаю что внутренние гранаты уже под замену), но это стало проявляться как-то сильнее, бывает что удар этот происходит не сразу при включении передачи, включаю заднюю - начинаю движение и происходит этот удар... Не очень в этой теме разбираюсь, подскажите это сильно серъезно, проблема в приводе или коробке может?? :( ещё, кстати, гул бывает(скорее даже тарахтение) при движении на задней передаче...
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 4:39 pm
Игоряка писал(а):
проблема в приводе
Однозначно во внутреннем
шестерни прямозубые,поэтому своеобразный шум присутствует у всех
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 5:39 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
MerTV
:spasibo--:
