ZOORG
Добавлено: Пт мар 07, 2014 8:51 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 450 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
Evgenss писал(а): если фото датчика скорости надо, пиши почту скину фото отправил в лс
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
ZOORG
Добавлено: Сб мар 15, 2014 6:21 pm |
Неделю назад поменял масло в кпп, проблема с плохим включением 1й и 3й стала мало заметней, да и вообщем стали передачи мягче включаться, советую всем поменять если не меняли ни разу. Но вот проблема со 2й передачей так и осталась, с 1й на 2ю бывает с хрустом бывает мягко видать как в обороты попаду, а вот с 3й на 2ю только перегазовка больше никак. Еще заметил на рычаге если включаю первую отпускаю рычаг то он уходит в положение 3й передачи, подумал люфт рычага, включаю 3ю рычаг не куда не уводит так и стоит в этом положении, подергал туда сюда люфт совсем маааленький . Что это может значит подскажите.
ZOORG
Добавлено: Вт мар 25, 2014 5:37 pm |
Ну кто нибудь, подскажите что нибудь или нет таковых знающих людей? Реально ли снять механизм выбора передач не снимая коробки? Стоит ли в этом заморачиваться? Или лучше купить контракт?
alexrotor
Добавлено: Вт мар 25, 2014 5:46 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 3014 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
ZOORGБез разбора коробки, его от туда не выковоришь
ZOORG
Добавлено: Вт мар 25, 2014 5:57 pm |
alexrotor писал(а): ZOORGБез разбора коробки, его от туда не выковоришь  А какие могут быть догадки что могло выйти из строя? Если не устранить люфт возможно что в один прекрасный момент перестанут включаться 1-2 и 5-задняя?
alexrotor
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:29 pm |
ZOORG Насколько я знаю, там должен быть небольшой люфт, но проблема я думаю у тебя не в этом.
ZOORG
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:44 pm |
alexrotor писал(а): ZOORG Насколько я знаю, там должен быть небольшой люфт, но проблема я думаю у тебя не в этом. а в чем? все намного хуже?
alexrotor
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:46 pm |
ZOORGДумаю надо копать в сторону шестеренок коробки(синхронизаторов) или ездить так как есть, у меня первая бывает туго заходит, уже пять лет езжу, ничего не вывалилось
ZOORG
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:56 pm |
alexrotor писал(а): ZOORGездить так как есть, у меня первая бывает туго заходит, уже пять лет езжу, ничего не вывалилось  Вот этого я и боюсь, лишь бы ничего не приключилось на дороге. У тебя то проблема не большая. Моя посущественней. Особенно напрягает когда вместо задней врубается хз какая и не выключается
alexrotor
Добавлено: Вт мар 25, 2014 7:43 pm |
ZOORGЕсли есть возможность поставь контракт и не парься
ZOORG
Добавлено: Вт мар 25, 2014 8:06 pm |
alexrotor Спасибо за ответы
Saman
Добавлено: Пн фев 22, 2016 4:21 pm |
Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1193 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Евген писал(а): Saman вообще пропал, жаль, тоже Воронеж... Кто по мне тут скучал?
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш, все на кнопках...  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения
