Текущее время: Вс ноя 30, 2025 10:43 am
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 3:11 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго дня друзья. Купил Корону ST191 1994г. без мотора и с разобранной коробкой A241E
Поставил мотор с коробкой A140E с EXIV, двигатель завел без проблем заменив распределитель с выносной катушкой на трамблер. Сейчас вопрос с трансмиссией. У Эксива коробка тоже с режимами (PWR, MANU и O/D) мозг есть с этой машины. В принципе переставить мозг не проблема и поменять сам селектор на коробке (чтоб разъем не пинать)
НО
1) обратил внимание что рядом с селектором у A140E два датчика, один на три пина, но с двумя контактами. У 241 этот датчик в этом же месте но с тремя пинами, по схеме в автокаталоге показывает что у 241 три соленойда а у 140 два. Хотя режимы те же.
2) у 140 коробки там же рядом с селектором есть еще один датчик, двух проводной. А у 241 датчиков больше нету, но есть отсутствующая деталь в районе датчика скорости над приводом. Пересмотрел кучу фоток и могу сказать что в большинстве случаев там заглушка, но бывает и датчик, тоже двух проводной. у моей короны АБС есть, а вот Эксив без АБС. На проводке лишнего коннектора под датчик в районе датчика скорости нету. Склонен думать что там была просто заглушка. Могу сделать фото внутренностей коробки этого отверстия, может знающие сразу поймут был там ротор или нет.
Вот теперь и не знаю что делать, бывалые посоветуйте пожалуйста, я с режимными АКПП первый раз имею дело.
Продавцы говорят что моя коробка стоит 17, есть такая же но без датчика и она стоит значительно дешевле, но у нее не будут работать режимы. Датчик скорости переставить не проблема, а вот приблуды которая над датчиком скорости уже нету и с этим проблемы 100% возникнут
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:47 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Схемы нужны. Возможно соленоид блокировки ГДТ в отдельном разъеме.
Чушь. Никаких проблем не возникнет. Проблемы могут возникнуть именно в перестановке датчика, т.к. та, что "значительно дешевле" - это скорее всего A247E. Я сам на такой езжу.
