[ Сообщений: 10 ] |
Автор |
Valio
Добавлено: Пт май 09, 2014 7:30 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 3:55 pm Сообщения: 65 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Ребята, что может гудеть при езде кроме ступичных подшипников, спереди? Гул такой прерывистый, глухой и зависит от скорости движения, вибрации кажется нет. Коробка автомат переключается как и раньше исправно. Еще ABS по зиме, как то с утра загорелась лампочка, так и сейчас горит, до этого на ледяных коротких перекатах срабатывала а потом гасла. Характерный гул появился три месяца назад, сначала появлялся редко, больше на скоростных поворотах, потому и решили заменить ступичный подшипник. Это вчера не помогло. Сейчас также гудит постоянно, слышим от скорости 20кмч и очень хорошо.. После замены подшипника, решили сразу оба колеса вывесить и найти причину звука, откуда идет гул так не разобрались, еше попробывали при этом снять оба колеса и послушать на D - ке привода, почему то на скорости крутился только правый диск, левый только при резком ускорении начинал немного проварачиваться, когда колеса ставишь оба начинают вращаться нормально. Смущает конечно горящая ABS... Может кто из форумчам подскажет, с чего начинать копать. Машина переднеприводная.
Вернуться к началу |
afrikos
Добавлено: Пт май 09, 2014 8:28 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Я точно не знаю, но если у тебя на 1.6 есть подвесной подшипник на правом приводе, то как вариант может быть он.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Добавлено: Пт май 09, 2014 8:35 pm |
а по очереди не пробовали колеса вывешивать и разгонять до 60км/ч по спидометру? колесо будет крутится в два раза быстрее и если подшипник то это слышно будет зы: подшипник поменять это не значит избавится от гула. на моем опыте кривыми руками так подшипники меняли что гул не пропадал
afrikos
Добавлено: Пт май 09, 2014 9:07 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3s-gte
MerTV писал(а): на моем опыте кривыми руками так подшипники меняли что гул не пропадал Тоже с этим сталкивался!!!
Valio
Добавлено: Пт май 09, 2014 9:15 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 4A-FE lb
afrikos писал(а): Я точно не знаю, но если у тебя на 1.6 есть подвесной подшипник на правом приводе, то как вариант может быть он. Трипод? Говорят была бы сильная вибрация. Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:afrikos писал(а): MerTV писал(а): на моем опыте кривыми руками так подшипники меняли что гул не пропадал Тоже с этим сталкивался!!! По одной стороне не вывешивали, люфта на подшипниках как вроде бы и нет, да и звука как токового со сторону подшипников не услышали. Кажется что колбасис где то со стороны левого привода, но на звук подшипника не похоже. Подшипник при мне перепрессовывали, внутреннюю обойму резали болгаркой. И была там небольшая выработка. внутренняя обойма проворачивалась кажется на валу.
Череп
Добавлено: Пт май 09, 2014 10:00 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Подш нужно правильно собрать. Желательно проверить перед сборкой цилиндричность отверстия, чтобы оно было круглым, без конусности. Ну и после сборки, чтобы ступица вращалась ровно, а не как многопозиционный переключатель.
Для гудежки достаточно: некруглого отверстия в поворотном кулаке, небольшой коррозии посадочного места под подшипник, попавшего мусора под торец обоймы. Гудение подша гарантировано.
Многие "мастера" перед заменой подшипника даже не проверяют состояние поворотного кулака. У нас ведь дороги замечательные, бывает, влетиш в яму, так руль сместился. Ничего, сход-развал в помощ. Вы ж не знаете, что делали с машиной до вас.
Добавлено: Пт май 09, 2014 10:14 pm |
Valio писал(а): люфта на подшипниках как вроде бы и нет Когда появляется люфт на двухрядном подшипнике ездить уже невозможно,если только с берушами Valio писал(а): И была там небольшая выработка. внутренняя обойма проворачивалась кажется на валу. вот-вот... При тебе делали,да ты ни в зуб ногой... Выкидывай ступицу,если внутренняя обойма прокручивается... Еще лучше засунь ее куда либо мастерам,которым все по "чуть ниже пояса" и они тупо бабки стригут убивая новые запчасти...
afrikos
Добавлено: Сб май 10, 2014 12:17 am |
Инструктор |
Двигатель: 3s-gte
ValioЦитата: Трипод? Говорят была бы сильная вибрация. Нет. Подшипник находится на самом приводе и его корпус крепится к двигателю(блоку цилиндров).
ZaCker
Добавлено: Сб май 10, 2014 7:54 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:33 pm Сообщения: 47 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Caryna E
Тоже гул присутствует при движении по "каменистому" асфальту. Заменил резину, проехал по трём сто с целью цифектовки подшипников ступичных. Все как один говорят нет претензий к ним. Склоняюсь к варианту о плохой шумке, вернее о её отсутствии. Шум/гул нарастающий с увеличением скорости. На ровном асфальте тишина.
Valio
Добавлено: Сб май 10, 2014 4:54 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 4A-FE lb
Гудел левый подшипник. Хотя на ходу определили, что правый.
[ Сообщений: 10 ] |
