Текущее время: Вс янв 20, 2019 5:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: АКПП поехала, новая беда)
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 12:46 am
Машина: toyota carina
pul752 писал(а):
kormal Привет!
Стояночный тест коробки проводил?
Еще, нет. С утра проведу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 5:07 pm
Провел сегодня тест коробки. На D держит в пределах 2300 - 2400
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 5:11 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
kormal
А двигатель как бы "задыхается" в конце или легко раскручивается?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 5:30 pm
pul752 писал(а):
kormal
Если речь идет о тесте то раскручивается легко и просто бодро держит обороты
Если про глюк то как будто задыхается. Начинает медленно сбрасывать обороты, как будто его что-то держит
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 6:02 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Если ошибки не выскакивают (лампа чека живая?),
то я бы проверил давление топлива в движении (через тройник). И работу регулятора давления за одно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 6:05 pm
Лампа чека живая. Пробовал снимать ошибки все чисто.
А где регулятор стоит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 6:14 pm
Репутация: 68 [ ? ]
На топливной рампе, от него отходит тонкий вакуумный шланг к рессиверу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 6:51 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
kormal
На трубке этой вакуум проверь тоже.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 7:04 pm
Регулятор проверю. Меня смущает что лечится это выключением включением зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 8:32 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Выключил-включил, бензонасос поднимает давление, нормальный пуск. Это одна из версий. Поэтому и советую давление проверить и в статике, и в динамике. Если бы комп подключить и покататься. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 11:46 pm
Да тут проще заменить бензонасос на нормальный бошевский. А вот комп подключить да, тема. Надо только ноут найти с компортом
