http://carina-e.ru/
Во время езды гул как у Икаруса
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=23005
Страница 4 из 4
Автор:  ETYRIN [ Пн фев 20, 2017 5:28 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Во время езды гул как у Икаруса
Ясно, спасибо! Подумаю - пробовать самому или на СТО ехать...
Нашел в автодоке подшипник nachi, кстати, благодаря экзисту. По вину автодок не выдавал его. Экзист выдал и уже по номеру детали нашел в автодоке. Закажу его и сальники musashi, как и посоветовали)))
Автор:  ALEX-72 [ Пн фев 20, 2017 6:33 pm ]
Тоже часто так приходится делать, не все магазины ВСЕ аналоги выдают,
приходится у одних подсматривать, у других покупать :D ,
нужен как минимум хороший/прочный болт, хотя бы из "крепЫжа" и гайка,
лучше высокая, чтоб запаса прочности хватило, + все что выше перечислял,
ну и желательны тиски закрепленные на верстаке, по сути ни чего сложного,
но вот оснастка :du_ma_et: , мне повезло, даже токарный станок у мастера
под рукой был :D
Автор:  Jinnay [ Пн фев 20, 2017 10:37 pm ]
Автор проблема полностью как у тебя тоже грешу на подшипник вторичного вала, по теме почитал но глаза разбежались, можешь написать что ты конкретно менял-лечил в одном посте, чтоб я туда сразу смотрел, когда мотор менять стану буду коробку снимать
посоветуйте сразу что делать профилактически пока коробка на руках?
укажи названия фирм Зп которых использовать.
Заранее спасибо) :mashet_kepkoy:
Автор:  Azamat_630 [ Пн фев 20, 2017 10:40 pm ]
Привет!
Менял подшипник вторичного вала, NSK. Но гул не пропал,так как были отбиты зубья дифференциала остатками рассыпавшегося сепаратора подшипника вторичного вала.
Я заменил коробку.
Автор:  виктор 3371 [ Сб сен 16, 2017 8:01 pm ]
а у меня воет именно на 5 передачи от 80 до 110,далее все нормально!типа звуково
типа звуковой барьер .как на истребители)))...что может быть?машину только купил.
Как я понимаю,пятая передача в МКПП находиться вверху?может масло там мало.или подшипнику труба?
Автор:  Azamat_630 [ Сб сен 16, 2017 8:31 pm ]
виктор 3371 писал(а):
.что может быть?
Для начала :du_ma_et: , наличие масла надо проверить, ну и его состояние :) .
Автор:  Череп [ Сб сен 16, 2017 11:21 pm ]
виктор 3371 Уровень масла смотреть надо. На разных машинах бывают аномальные явления с разными передачами. Это в первую очередь зависит, как не повезло машине в определенной ситуации. Учитывая тот факт, что машина до нас поменяла несколько хозяев, мы никогда не узнаем, что случилось на самом деле.
Шестерни 5-й передачи находятся под боковой крышкой слева, вместе с вилкой и синхронизаторами. При необходимости, их можно поменять не снимая короб с машины.
Автор:  виктор 3371 [ Вс сен 17, 2017 7:30 pm ]
уже радует!!!
Страница 4 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
