Текущее время: Сб апр 20, 2024 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 3:12 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ребята, может кто в курсе, чем может отличаться правый привод у ST170 от ST150?
Если левые привода по каталогам точно одинаковые, то может тогда правые условно одинаковые?
В том смысле, что может отличаться по подвесному подшипнику а общая длина одинаковая.
У человека Карина ST150, на которой вместо 1S стоит 4S. Он хочет забрать у меня привода от 4S от 170-го кузова.
Подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 3:52 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Привет всем!с вибрацией решилось,два внутренних шруса поменял,они от руки люфтили
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 3:53 pm
На что поменял?, моя тоже просит :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 4:15 pm
Двигатель: 7a-fe
хотел б\у оригинал-7р в сборе за один для меня встало дорого(только коробку сменил)взял febest,про китайские сказали на сто что год они бегают-ну посмотрим,идут febest с смазкой,пыльником,встали нормально
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 4:20 pm
Это в смысле за весь привод?, не дешево :shock: , с febest сам не сталкивался,
но по отзывам качеством не блещут :( , если начнет "колбасить", отпишись :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 4:26 pm
Двигатель: 7a-fe
за привод в сборе-то бишь наружный-палка-внутренний,и то был один комплект,на других разборах 9р вообще
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 4:38 pm
Странно, почему HDK не делают внутренние :du_ma_et: ,
или делают, но мы не в курсе :du_ma_et: :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 5:00 pm
Двигатель: 7a-fe
ALEX-72 писал(а):
мы не в курсе
возможно,я менял наружный на HDK.год езжу
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 5:51 pm
pawel777
Наружные у меня оба HDK стоят :) , а вот внутренних не встречал :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:27 pm
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Добрый день формучане, помогите разобраться, прочитал тему все равно до конца не понял. Мне предложили привода в сборе от Карины улыбки с механикой и Двс 7афе в очень хорошем состояние. Подойдут ли они на мою Carina e англичанка 7афе? Симптомы в повороте хрустит внешняя граната, при разгоне с 1500-2500 при резком ускорение биение сильное, на сто приговорили и внеш. и внутр. гранату.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 10:38 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Никитос 161
Я задавался таким вопросом в свое время. Должно подойти, если двигатель(4а-7а) такой же. Я себе ставил со спринтера 110 привод в сборе, всё подошло без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 1:07 pm
Никитос 161
Привода в сборе подойдут, при условии что и там и там механика.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 12:52 am
Машина: Toyota Carina E, МКПП, лифтбэк
Двигатель: 2,0 GLi, 3S-FE
Всем привет!
Пролистал кучу тем, нашел похожие проблемы, но не совсем. В какую тему точно писать не знаю, перекиньте если не в эту тему пишу.
У меня при повороте руля идет ритмичный звук, как будто что-то трется в арке левого переднего колеса (может и правого, но похоже что левого). Скрип похож на металлический и оновременно на резиновый. Как бы шоркает. Он также может появляться и при езде по прямой на нейтралке, но стоит включить передачу и ехать на газе, скрип тут же пропадает. И этот ритмичный звук (шорканье), то он есть, то его нет, непостоянно вообщем.
За подкрылки не цепляет, проверял. В СТО мастер проверял, напильником скруглял края тормозных колодок, отгинал защиту тормозного диска. После каждого действия выезжали, звук не исчезал. Мастер сдался, сказал что на скорость не влияет.
Я езжу по городу и мне как бы норм, если что СТО по городу много, но из-за этого я боюсь выехать на трассу в другой город или населенный пункт. Да и шоркающий звук (не постоянный) уже бесит. Когда он начинается пешеходы и другие водилы смотрят, звук достоточно громкий, смотрят как на плохого хозяина машины. Аж стыдно иногда.
Помогите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой.
Последний раз редактировалось Carinovod Пт окт 21, 2016 8:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 1:05 am
Carinovod Снимите шоркающее колесо, тормозной диск, очистите сопрягаемые поверхности (в тч и колеса) от грязи и ржавчины. Потом соберите все обратно. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 7:46 am
Я так понимаю что если что то где то цепляет, то в этом месте должна быть какая то выработка или что то подобное. Ищи места соприкосновения движущихся деталей. Кроме колес и приводов большем там нечему тереться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 5:46 pm
Спасибо, буду разбирать, смотреть (еще раз), чистить, протирать )))
Может чего и найду
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 7:18 pm
Двигатель: 2uz
иди от обратного ,сними суппорт с колодками и кронштейном,сними диск тормозной,покрути за ступицу-есть лезь дальше -привод в кулаке. нету возвращайся назад к навесному постепенно навешивай диск-крути,кронштейн-крути и т.д.можно для пущей убедительности каждую операцию проводить с навеской колеса,удачи...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 8:22 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Carinovod
Посмотри железный пыльник, который в кулак запрессовывается со со стороны ШРУСа. У меня он выскочил и трели выдавал безумные. Я и редуктором мысленно прощался, и подшипниками. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 8:35 pm
Так пробовал, но ничего не шоркает, не скрипит при вывешенном колесе. Для того чтобы понять ушел звук или нет, приходится ставить все на место и ездить.
Кстати вспомнил что бывает просто скрип на малых скоростях в основном при повороте налево, но не всегда. При повороте направо звука практически не бывает. Уже даже приноровился, когда еду на нейтралке или поворачиваю налево и появляется этот звук, то просто чуть поворачиваю направо и этот нехороший звук почти исчезает или становится тише
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
pul752 писал(а):
Carinovod
Пыльник не проверял, приеду с вахты посмотрю.
Плохо что холода уже начинаются, так просто уже в машине не поковыряешься
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 5:15 am
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Колесо снять,под рычаг подложи опор опусти домкрат,заведи передачу включи,может покажет чего.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 11:01 pm
Буду пробовать чё.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 7:04 pm
Машина: Toyota Carina E,1.8i универсал
Ребята привет, столкнулся с такой проблемой- заказал наружние ШРУСы HDK. Пришли все норм. начал менять. Снял привод, выбил гранату, достал новую, набил смазкой, стал примерять на место- фиг, не лезет. Оказалось не совпадает количество шлицов на гранате и на валу. Позвонил в магазин где брал, сказали бывает такое что не подходит. Как же мне надо было заранее знать сколько у меня шлицов на валу если я никогда эту часть не разбирал? Кто виноват?
Toyota Carina E 1996г, 1.8i, 107 л.с., 7A-FE, ~SB172ABK10E054689~, АТ191L
коробка с57, зеленый универсал, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 7:47 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
lexa.ximik
Почитай 46 страницу и далее-тоже наткнулся на такое! :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 8:03 pm
lexa.ximik а по итогу сколько шлицов надо? Есть граната на 23 шлица, отдам недорого, пока на скупку не отнес.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 11:41 pm
На англичанку идёт граната под вал Д26 32 шлица. Цитируя себя,любимого-"Нашёл!!! HDK TO-27 без АБС".
