Текущее время: Чт янв 18, 2018 2:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1267 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 4:24 pm
Машина: Carina FF (CT190)
ALEX-72, я тоже был в полной уверенности, что они одинаковые пока привод не воткнул.
ALEX-72 писал(а):
Странно, зачем так сделали
из за уха и сделали её длинее
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, 2-х литровый дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, правый руль, Япония.
В разбор: Toyota Corona ST-170, тоже белая, 1989 г.в, 1,8 4S-Fi, АКПП, полный фарш с колокольчиком.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 4:29 pm
Репутация: 110 [ ? ]
Ну так я и говорю, сделали бы обе длиннее, зачем разные то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 3:10 am
Репутация: −7 [ ? ]
Кто знает, подскажите, на 4a-fe, 3s-fe carina e и 3s-fe 4wd caldina одинаковые внутренние гранаты (триподы)или нет, у меня на калде видимо там выработка или бачонки развалились в триподах - вибрация при ускорении, ищу от чего можно поставить внутренние гранаты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 10:23 am
a_berger, у А и S гранаты разные по шлицам в коробку, сами триподы могут быть одинаковые, а могут быть разные по диаметру "боченков".
здесь левые гранаты одинаковые, правые разные.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 3:26 pm
Репутация: 184 [ ? ]
народ может кто знает, диаметр вала на японках и англичанках разная???
а то купил себе шрус наружный hdk to-027, отвез в сервис, а там сказали старый сбили, новый стали одевать, а он по диаметру больше вала, т.е. шрус свободно оделся на вал и болтается там.
и количество зубов они не посчитали, а просто старый шрус обратно воткнули.
у меня англичанка, давным давно справа я менял шрус там то-027 встал как родной.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 4:05 pm
Репутация: 76 [ ? ]
Машина: CarinaE Sed + CarinaE Liftback
Двигатель: 4A-FE LB + 3S-FE
Sanchis85
Сами палки отличаются по диаметру, на англичанках толще.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 4:07 pm
теперь осталось угадать, 23 там у меня шлица или 24 )))))))))))))))
alexrotor писал(а):
отличаются
спасибо Лех!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 4:48 pm
Репутация: 76 [ ? ]
то-027
Сань, вот этот тебе должен подойти, если без абс, TO-04.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 8:52 pm
alexrotor
так тут все вроде про то-10 пишут...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 10:30 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Разные. Даже пыльники на на них разные по форме идут.
Не обязательно виноваты бочонки в триподах. Может, выработка в самих ШРУСах имеет вот такой вид
Ведущая звездочка не лучше
При таком состоянии деталей ШРУСа, вибрации гарантированы.
Есть короткая палка от 3S-FE, ШРУС на 24 шлица, под трипод 23 шлица. ШРУС в хорошем состоянии, на ощупь по крайней мере. Если надо, обращайтесь.
Новый неоригинал 23 шлица по вершинам 24мм есть. Отдам недорого, если надо.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 4:55 am
Репутация: −7 [ ? ]
Есть кто с Владивостока? Присмотрел себе привода передние в сборе на калдину, нужно их посмотреть, в руках покрутить на предмет люфтов и выкупить если что, с меня благодарность :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:02 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Форумчане кто знает из-за чего вибрация довольно сильная на разгоне,2-3 передачи,заменил акпп,внутренний шрус левый,вибрация так же осталась
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:04 pm
А ты уверен что трипоид в самой коробке (новой) нормальный? Мож (условно) новая акпп тоже не ахти была ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:10 pm
Двигатель: 7a-fe
ну конечно может быть,но после замены-работа коробки другая,а вибрация та же
может тогда пока машина на гарантии поехать снова в тот сервис где менял акпп-пусть посмотрят
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:26 pm
pawel777
А почему только один поменял?, во втором уверен?,
может как раз его надо было поменять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:35 pm
Двигатель: 7a-fe
один так как он хрустел на поворотах,хруст пропал а вибро нет :shock:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 5:49 pm
Чет я не понял. Хоуст в поворотах дает только внешний шрус, внутренний тут не причем
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 7:07 pm
pawel777
Sanchis85 прав, хрустят наружные, а вибрация от внутренних.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 10:25 pm
Двигатель: 7a-fe
О я извиняюс!поднял документы-шрус менял внешний,левый.Значит какой то внутренний бьет,можно понять какой?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 11:46 pm
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
pawel777
В яме покачай, поймёшь.
Олег. "Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания."
:))) И ещё.
Настоящему мужчине инструкция не нужна.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 7:35 am
pawel777 писал(а):
можно понять какой?
Ни фига не поймешь :ne_ne_ne: , только методом проб и ошибок, бьет не тот который болтается, а тот у которого
выработка на рабочей поверхности, где ролики трипода бегают, благо что сама "граната" лево - право
одинаковая, я пытался их местами менять, но не помогло :( , или до меня это уже делали, или выработка
появляется с обеих сторон :nez-nayu: , если взять один заведомо исправный, то будет проще вычислить
неисправный, но увы только методом замены, ну или разобрать, отмыть, и посмотреть, тоже поможет,
не удивлюсь если они оба бьют, и оба менять нужно :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 2:56 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Посоветуйте смазочку для шрусов (НЕ для триподов).
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 3:43 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
ШРУС-4
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 11:06 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
pawel777
Обычно при езде отчетливо чувствуется, а если не можешь понять право-лево, значит
ALEX-72 писал(а):
оба менять нужно
Пыльники на целостность проверь, - скорее причину найдешь
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 2:40 pm
Двигатель: 7a-fe
:spasibo--: буду смотреть на яме
