Короткие передачи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=24597 |
Автор: | mick2011 [ Вс сен 25, 2016 11:00 am ] |
Заголовок сообщения: | Короткие передачи |
Добрый день! Давно не дают покоя обороты двигателя при скорости 100 км/ч. На такой скорости обороты 2800-3000. Быстрее не езжу, честно жалко двигатель больше раскручивать, все таки 1990 года машина. Знатоки подсказали, что это тип коробки с т.н. короткими передачами. В городе динамичнее, т.к. компенсирует малый объем двигателя - 1.6. Вот и вопрос: действительно ли это нормальные обороты для таких типов коробок, и можно не заморачиваться и раскручивать двигатель выше 3000 (до разумного), соответственно и ехать быстрее, или это каким-то образом лечится путем вмешательства в коробку или ее заменой? Спасибо |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс сен 25, 2016 11:06 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Короткие передачи |
Не нужно никуда вмешиваться,всё у тебя нормально. |
Автор: | digimortal [ Вс сен 25, 2016 11:21 am ] |
у меня видимо такая же коробка была, по трассе гонял 3500 тысячи и не заморачивался. Мотор надо крутить. Не вмешивайся никуда, езди спокойно. |
Автор: | mick2011 [ Вс сен 25, 2016 11:56 am ] |
Спасибо. Погнал))) |
Автор: | Дмб [ Вс сен 25, 2016 1:12 pm ] |
На Ларгусе тоже самое. |
Автор: | Череп [ Вс сен 25, 2016 1:34 pm ] |
mick2011 писал(а): не дают покоя обороты двигателя при скорости 100 км/ч. На такой скорости обороты 2800-3000 Надо бы для начала конкретнее определиться 2800 или 3000. Обычно 3000об/мин и 110км/ч. Если бы обороты были меньше, то не хватило бы мощности двигателя, чтобы проталкивать машину через воздух на подъем. Ухудшились бы условия смазки. Нагрузки на детали мотора существенно возрастают после 4000 об/мин. В этом случае уже можно всерьез задуматься о целесообразности работы двигателя в таком режиме. |
Автор: | mick2011 [ Вс сен 25, 2016 2:14 pm ] |
3000 об это 102 км/ч. Думаю картина не сильно изменилась. |
Автор: | kizia227 [ Вс сен 25, 2016 11:47 pm ] |
mick2011 По спидометру или по навигатору? Какой размер колёс? У меня по навигатору 3000 -110км\ч , 3500 -129 км\ч . По спидометру- на 10 км\ч больше. Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: [quote="mick2011"] жалко двигатель больше раскручивать[/quote А , надо. |
Автор: | mick2011 [ Вт сен 27, 2016 10:44 am ] |
По спидометру. Резина на 14. По навигатору не замерял, обычно грешат. |
Автор: | kizia227 [ Вт сен 27, 2016 12:46 pm ] |
mick2011 писал(а): Резина на 14 Если 185\65 , то спидометр показывает на 10км\ч больше, чем реальная скорость.(у меня) |
Автор: | Василий В [ Вт сен 27, 2016 2:06 pm ] |
mick2011 у меня вроде при 2600об 80 км еду. Да при набирании 100 км в час обороты тоже 3000. Ревёт как потерпевшая да и не скорость ведь сотня. Хотеел как то выжать по доброму, но всё же ты прав! Машинка то 90 года. |
Автор: | ALEX-72 [ Ср сен 28, 2016 7:35 am ] |
kizia227 писал(а): Если 185\65 , то спидометр показывает на 10км\ч больше, чем реальная У меня наоборот, когда поставил 195/60/15, у меня ближе к реальной скорости стало, Василий В писал(а): при 2600об 80 км еду. Да при набирании 100 км в час обороты тоже 3000 Странно, у меня при 90 (АКПП A240L), 2100 об/мин., у вас какие то "грузовые" редуктора стоят, на тягу получается |
Автор: | kizia227 [ Ср сен 28, 2016 2:04 pm ] |
ALEX-72 писал(а): на тягу получается Больше колеса-меньше тяга-больше скорость.Меньше колёса-больше тяга-меньше скорость.Кому что нравится |
Автор: | ALEX-72 [ Ср сен 28, 2016 2:38 pm ] |
kizia227 писал(а): Кому что нравится Не так, вот как: Кто что возит |
Автор: | digimortal [ Ср сен 28, 2016 5:35 pm ] |
ALEX-72 это видимо чтоб бедный 4А мотор хоть какую то динамику карине обеспечивал. А на АКПП на переднем приводе обороты значительно ниже. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
