Текущее время: Вт июн 25, 2019 5:44 am
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 8:05 pm
Машина: Carina e -1.6
Двигатель: Бензин
Доброго времени суток....
Очень интересует чертеж центрирующей оправки для установки ведомого диска.
Облазил много ссылок и смотрел в двух книжках ,но так и не нашел,ни номер детали ,ни самого чертежа с размерами(
Просьба ,кто знает по ней что либо,или как обойтись без нее в ЛС
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 8:11 pm
Репутация: 350 [ ? ]
просто на глаз отцентровать диск. В маховике нет подшипника,нет нужды центровать с точностью до долей миллиметра
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 8:39 pm
Репутация: 155 [ ? ]
Видимо речь идёт о первичном вале коробки,обрезанном пополам с приваренной железякой вместо ручки(колхоз короче) :wink:
Нужна центровка по шлицам?Не?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 10:03 pm
Репутация: 183 [ ? ]
Если память не подводит, центровал огрызком ПП трубы 20мм, оставшимся от монтажа водопровода. Довольно приблизительно, но Сергей верно сказал, идеальная центровка там и не нужна.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 10:36 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Могу замерять, но......
Плюс много!
Колеса должны вращаться.
Carina E UK AT190L-BEMDKW 04.1996 1.6 LB МКПП восстановлена, возит жену.... Карина Улыбка ST-190 CEPMK A240E была давно
Honda Civic D15Z6 VTEC-E
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 10:37 pm
Машина: carina e GLI англичанка
Двигатель: 7А лб катушечный
я на глаз центровал, коробка стала без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 11:45 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Я ничего не центровал, снимал коробку и ставил 2 раза,правда я был :du_ma_et: больше помощником, а чем это грозит?
В общем я всё откручивал и закручивал :) ...Помню,говорили,что дифференциал может провернуться :) .
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 12:32 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Менял с товарищем на его Камри ведомый диск и корзину. Работал в щели между отодвинутой коробкой от двигателя. Просто на глаз сложили диск и корзину, кое-как всунули в щель, там прикрутили. Коробка нормально сцентровалась с двигателем.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 11:30 am
Машина: Carina FF (CT190)
Центрующая оправка - это пошло от владельцев "Жигулей". Там (на классике) очень тяжело попасть кончиком вала в подшипник, который в коленвале. Там ступенька получается, а коробкой мотать некуда. Поэтому надо диск отцентровать чтобы коробка легче ставилась.
У переднеприводных ВАЗов этого подшипника уже нет, а в коленвале просто углубление.
Я одному чудику на 2109 помогал сцепление менять. Когда дело дошло до установки диска мы чуть не подрались.
Оправка, говорит, нужна. А я говорю, что не нужна.
- Как без оправки? Мы коробку не воткнём, вал не попадёт.
- А ты посмотри в колено и на вал коробки. Куда ты там попадать собрался? Там места еще на один вал хватает
А он упёрся рогом и фиг ему чего докажешь. Я, говорит, даже пытаться не буду коробку ставить если диск не отцентрован, и уехал искать оправку.
Пока он ездил я соседом коробку воткнул и собрать всё успел.
