Текущее время: Вт июн 25, 2019 5:23 am
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 1:26 am
Машина: toyota carina
Вообщем история такая. Досталась мне машина с болезнью - не влюкчается первая в положении D.
Впринципе меня это не особо напрягало, но в один прекрасный момент я цапнул поддоном толи камень толи еще что, вообщем 400км ехал и долевал масло.
На сервисе попросил ребят снять соленойды продуть каналы и сами соленойды.
Появилась первая передача.
Но. Переключение с первой на вторую происходит в районе 25 км/ч, хотя по ощущуниям должно происходить на 20км/ч. Плюс переключение не происходит когда давишь тапку и обороты растут, отпустил чуть тапку она плавно включила 2ю. В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 5:21 am
Двигатель: 4A FE LB
У меня в книжке написано на дойчланде. Как смог - перевёл. Правда не знаю про автомат там написано или нет. Надо будет ещё поразбираться в этой сатанинской грамоте.
По памяти могу сказать вот что там написано:
Повышающее переключение (это мой перевод того что написано)
С 1 на 2 - 24 км/ч
Со 2 на 3 - 40 км/ч
С 3 на 4 - 60 км/ч
С 4 на 5 - 70 км/ч
Понижающее переключение:
Со 2 на 1 - 15 км/ч
... не помню... Если надо завтра гляну, книжка в машине.
с 5 на 4 - 50 км/ч
Ещё раз повторюсь - переводил как мог, с немецким туго. Инглиш ещё так сяк, а вот что у немцев обозначают какие то галочки над буквами хз.
Со скоростями вроде не напутал, то то что с первой на вторую 24, это точно. И то что с 5 на 4 при 50 переключаться обязательно, это тоже точно.
Я вообще понял, что переключение с повышенной на пониженную в этой таблице рассматривается как обязательное. Снизилась скорость до 15? Будьте добры, включите первую. А С пониженной на повышенную следует рассматривать как обязательное условие разгона хотя бы до той скорости, что указана в таблице.
Я пробовал по ней ездить, всё нормально, по ровной дороге... Если под нагрузкой (подъём, машинка загружена), то будь добр - разгоняйся сильнее.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 9:53 am
С 1 на 2 - 24 км/ч
Со 2 на 3 - 40 км/ч
С 3 на 4 - 60 км/ч
С 4 на 5 - 70 км/ч
Со 2 на 1 - 15 км/ч
с 5 на 4 - 50 км/ч
Если хочешь могу перевести у меня есть специально обученные немцы.
Меня напрягает что до вот этих вот 25 ее надо раскручивать и получается что переключение на 2500-3000 оборотах. Может быть для этих моделей это и нормально не знаю, но опять же для плавно езды она должна раньше вторую втыкать. По крайней мере на A341E именно так и происходит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 10:14 am
Двигатель: 4A FE LB
Спроси их про галочки над буквами, а больше у меня к ним интереса нет.
Я, иногда, на первой и до 40 разгоняю, когда нет времени на переключения. Диапазон оборотов позволяет, чего париться? 2.5 - 3 штуки оборотов для моего движка это вполне нормальный режим работы. А у твоего сколько максимальные?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 12:08 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Насколько я помню - на акпп переключения с 1 на 2 примерно на 2200 об/мин, со 2 на 3 - 2400-2500... это все примерно.
Акпп - а241е-03а.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 10:59 pm
Значит зря паникую получается...
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 11:27 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Это как раз зависит кажется от того, насколько сильно нажать педаль.
Чем сильнее нажать - тем дальше разгон будет происходить без переключений.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 7:12 am
Двигатель: 4A FE LB
Да вчера специально смотрел на обороты при разгоне. Нормальный, спокойный разгон - обороты до 3000 доходят, потом вторая, ну и так далее. Не парься. У меня правда механика, но не думаю, что что то в корне должно отличаться.
Помню на БелАЗике работал, аэродромный тягач, там скорость выбиралась вручную, переключатель стоял как на автобусе ЛиАЗ он же "судорога".
Три вперёд и две назад из основной кабины и по одной передаче в каждом направлении из рабочей кабины. Прикольная техника. Но на этом весь мой опыт езды на машинах с двумя педалями заканчивается
