Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:01 am
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:19 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
итак машина стоит на передаче, смотрю под капот и вижу! хочу спросить у спецов, это хорошо????
прям по центру, вроде это крепление от троса к мкппп
Изображение 011.jpg [ 397.18 КБ | Просмотров: 2003 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:40 pm
это вал выбора передачи. и здесь должен быть пыльник.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:42 pm
у меня этот же пыльничек весь в масле, не пойму почему :oops:
а так гляну завтра на своей и отпишуся :)
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
Двигатель: 1ZZFE
den732
понимаю значит торчать так и должно.... тока за пыльником..... чтонибуть от тазика можно подогнать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:49 pm
торчать так не должно, если есть пыльник. можно попробовать его натянуть на ступеньку(или как там она называется) на валу. может он у тебя просто соскочил. а от нашей надо смотреть, чтобы диаметры подходили и длина.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:52 pm
Двигатель: 1ZZFE
den732
не должно---- не видно????
и ещё пыльник там круглый или квадратный?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:53 pm
пыльник круглый с язычком с одной стороны и трубочкой.
Денис
