Замена сальника КПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=6114 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | Rash [ Вт май 22, 2012 2:29 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена сальника КПП |
[Gibson] Спасибо! Все-таки вал в сборе снимать надо и потом его разбирать, малой кровью не выйдет... Вот только не понял, где находится "качающийся рычаг выбора с пластиковым ползуном квадратным" |
Автор: | [Gibson] [ Вт май 22, 2012 3:03 pm ] |
Rash писал(а): малой кровью не выйдет... сомневаюсь что слишком сложно...воздуханскую гофру снять и поле для работ большое получится. |
Автор: | [Gibson] [ Сб июн 16, 2012 8:23 am ] |
Rash поменял сальник. несложно! Откручиваешь 4 болта сбоку и 1 сверху (на 17). Перед этим выстави НЕЙТРАЛЬ. выходит шток с кишками на нем о4 легко. Перебрать - тоже просто. Ставишь отбратно и радуешься)))) |
Автор: | Fidel [ Ср ноя 14, 2012 3:52 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сальник привода. Помогите разобраться |
ZZ-Top viewtopic.php?p=233010#p233010 Да, собственно, и пост в профильную тему, пожалуй, перенесу. |
Автор: | ZZ-Top [ Ср ноя 14, 2012 9:50 pm ] |
Fidel писал(а): ZZ-Top http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=233010#p233010 Да, собственно, и пост в профильную тему, пожалуй, перенесу. Сори, не нашел эту тему. Вроде разобрался, где левый, а где правый. Спасибо |
Автор: | mihasan [ Сб июн 22, 2013 10:09 pm ] |
Интересно, так на какую же глубину всё-таки запресовывается сальник с левой стороны? Мне в прошлом году пришлось этим заняться, вставил новый. А в этом опять подтекать начал. Толи поставил криво, толи не на ту глубину забил. Мерял по старому сальнику, но сейчас точно не помню на какую глубину забивал. А менять опять придёться. Может если несколько человек напишут свои параметры, можно будет соорентироваться. Да и другим на будущее пригодиться. |
Автор: | MerTV [ Сб июн 22, 2013 11:39 pm ] |
забиваю всю жизнь вровень с корпусом КПП,никогда ничего не текло. И на ШРУСу кольцо железное тогда выполняет роль грязезащитного пыльника как положено |
Автор: | mihasan [ Сб июн 22, 2013 11:42 pm ] |
MerTV Т.е. сам жёсткий корпус сальника заподлицо с корпусом коробки, а гибкий ободок выходит за пределы, так? |
Автор: | MerTV [ Сб июн 22, 2013 11:46 pm ] |
да |
Автор: | mihasan [ Сб июн 22, 2013 11:55 pm ] |
Угу, есненько, спасибо, значит я далеко забил видимо, хотя ориентировался на старый. видимо как-то так. |
Автор: | MerTV [ Сб июн 22, 2013 11:58 pm ] |
точно так как на рисунке твоем. Твердая часть буквально на полмиллиметра углублена,там на корпусе фаска,вот вровень с фаской |
Автор: | mihasan [ Вс июн 23, 2013 1:11 am ] |
Народ, наконец-то нашёл по коробке C52 мануал. Упарился по англоязычным сайтам лазить. В том году искал не нашёл, а в этом нарыл таки Кому надо берите. Всё в PDF http://yadi.sk/d/MbGlJKoi64qui. На странице MT-47 глубина посадки левого сальника 2,4+-0,3мм. Так что от MR отличается. По поводу масла чисто английским языком написано API GL-4 or GL-5, SAE 75W-90 |
Автор: | mihasan [ Вс июн 23, 2013 3:18 pm ] |
Сегодня поменял сальник и масло залил liqui moly hochleistungs-getriebeoil gl-4/gl-5 75w-90, коробочка стала сразу значительно лучше и мягче переключаться, очень доволен. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июн 23, 2013 3:58 pm ] |
Написано гл4 или гл5.Мне в магазине так и говорили,а гл4/5 не совсем то что нужно.Не помню что сказали,но вроде оно для машин то ли моложе выпуском,то ли для заднего привода. |
Автор: | Фарид [ Вс июн 23, 2013 4:02 pm ] |
гл5 для заднего привода |
Автор: | mihasan [ Вс июн 23, 2013 4:10 pm ] |
Да, написано именно так, но gl-4 в Коломне только кастрол и маннол было, ну и ещё aral. Было так же liqui moly Getriebeoil (GL-4) 85W-90 но это минералка. Просто gl-5 лить рисковано, на форуме очень критично относятся к заливке такого масла, начитался . Самое положительное, что нашёл на форуме и есть в наличие в г. Коломна это liqui moly, toyota и mobil. В общем взял такое, какое взял первый день катаюсь и не жалею, передачи вкючаются значительно мягче . |
Автор: | Нургиса [ Вт окт 08, 2013 5:50 pm ] |
Здравствуйте!!! Сегодня прикупил сальники правый(T1175 Part no 90311-34016) и левый(T1196 Part No 90311-35033) но левый как то сомнительный по диаметру продавец дает гарантию что подойдет! ? поменять или оставить вот вопрос??? |
Автор: | R-tem [ Ср дек 11, 2013 4:25 pm ] |
месяц назад поменял масло в коробке, а сегодня обнаружил что левый сальник привода в масле, нужно менять, мне теперь опять полностью масло менять или часть сольется при вынимании привода и добавить потом до уровня? |
Автор: | Евген [ Ср дек 11, 2013 4:43 pm ] |
Докупить литр такого же и потом долить Мне на долив хватило грамм 600-700 (и это при том, что текущий сальник обнаружил не сразу, х.з., сколько масла до замены сальника вытекло)... |
Автор: | R-tem [ Ср дек 11, 2013 7:04 pm ] |
а кто может подсказать номера сальников на 3s-fe с механикой? Смотрю по схеме выдает 90311-35019 и для левого и для правого вала. В теме эти номера вообще всплывают как для автоматных карин |
Автор: | ig1832 [ Вс фев 23, 2014 9:51 pm ] |
Сегодня тоже поменял правый сальник на С52, по причине течи масла, масло залил Liqui Moly hochleistungs-getriebeoil gl-4/gl-5 75w-90, вошло 2 литра ровно(хотя домкратил правую сторону, когда сливал масло), думал войдет 2,6л. Когда вытащил старый сальник, после него стояла какая то шайба, которая ограничивала глубину посадки сальника. Сальник утоплен в корпус коробки буквально на 0,5мм, как раз до фаски, дальше его никак не забить. А по мануалу на 3мм вроде. По поводу улучшения переключения передач пока не заметил... |
Автор: | Роман44 [ Чт сен 18, 2014 9:54 pm ] |
Подскажите номера обоих сальников приводов на коробку S 54 |
Автор: | a_berger [ Сб ноя 28, 2015 4:32 pm ] |
Добрый день. Течет сальник штока выбора передач (вилки) тот что под капотом, кто-нибудь его менял? Не могу его в каталогах найти. |
Автор: | qwer_11 [ Сб ноя 28, 2015 8:55 pm ] |
90311-18013 вот номер этой заразы. уж и наколупался я с ним, когда менял. очень неудобно туда подлазить. |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
