Автор |
_vadim_
Добавлено: Пт фев 10, 2017 6:28 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
ALEX-72 Aisin KT-100A вроде пробивается на мою ))
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Вернуться к началу |
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 10, 2017 7:45 am |
Герой былин народных |
frozen057 писал(а): не хочу этого делать, иначе совсем все собью), педаль на высоте тормоза. Если регулировать шток, то высота не изменится, за это другая регулировка отвечает, главное не переусердствовать, небольшой свободный ход педали должен быть, точные данные нужно в букваре уточнять, frozen057 писал(а): при морозах вилка не до конца начинает отходить frozen057 писал(а): Если бы перепускал ГЦС, то думаю в любое время воздух бы попадал Не обязательно, на морозе все неисправности более выражено проявляются, у меня вообще сложилось впечатление, что ГЦС не конек тойоты , сколько видел "потрепанных" тойот на механике, у всех с ним проблемы, наверное сказывается то, что себе они большую часть авто на АКПП выпускают frozen057 писал(а): До ГЦС очень тяжко добраться, да и педаль регулировать в "необычной" позе не охото сними пластиковую панель над коленками, и доступ откроется , тоже конечно придется в интересной позе постоять , но за тебя это ни кто не сделает зы. если ни чего не поможет, и придется менять ремкомплект, не экспериментируй с НЕоригиналами, деньги на ветер, проверено, полгода и все снова _vadim_ писал(а): Aisin KT-100A вроде пробивается на мою так и на мою раньше он пробивался , _vadim_ писал(а): при замене комплекта, не важно что до этого стояло
_________________ Алексей.
frozen057
Добавлено: Пт фев 10, 2017 8:00 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 85 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
ALEX-72 писал(а): Если регулировать шток, то высота не изменится, за это другая регулировка отвечает, главное не переусердствовать, небольшой свободный ход педали должен быть, точные данные нужно в букваре уточнять,
Забыл написать, что мерил свободный ход педали и вышло примерно 15 мм, прям как в книжке)
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 10, 2017 8:18 am |
frozen057 писал(а): мерил свободный ход педали и вышло примерно 15 мм, прям как в книжке) Ну тогда очень похоже что главный перепускать начинает , я 2 раза менял ремкомплект, 1-й раз поставил то что дали в магазине, 2-й раз уже не стал судьбу испытывать, заказал оригинал, так до последнего с ним и ездил
frozen057
Добавлено: Пт фев 10, 2017 10:32 am |
Наставник |
ALEX-72 писал(а): Ну тогда очень похоже что главный перепускать начинает , я 2 раза менял ремкомплект, 1-й раз поставил то что дали в магазине, 2-й раз уже не стал судьбу испытывать, заказал оригинал, так до последнего с ним и ездил Щас пробовал прокачать, вся жидкость вытекла, а новая с бачка не поступает подождал минут 5 и "чудо" бачок начал опустошаться... Правда теперь сцепление берет в самом начале, в прямом смысле) Ремкомплекты не буду брать, это надо разбирать ГЦС и смотреть стенки цилиндра на наличие задиров и ржавчины. Хотя оригинал ремкомплект штукарь стоит, по сравнению с самим цилиндром
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 10, 2017 11:15 am |
frozen057 писал(а): смотреть стенки цилиндра на наличие задиров и ржавчины Ну насчет ржавчины, это перебор , а задиры конечно могут быть, но у меня не было, только не знаю родной он был или нет Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:А ты один прокачиваешь?, мож вдвоем попробовать
frozen057
Добавлено: Пт фев 10, 2017 11:37 am |
Наставник |
ALEX-72 писал(а): А ты один прокачиваешь?, мож вдвоем попробовать в 2 прокачиваем
Mangalor
Добавлено: Вс фев 12, 2017 4:42 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Подскажите подойдет-ли мне на Каринку комплект сцепления 31210-05014? Буду признателен если подскажете номера оригинальных корзины, диска и выжимного подшипника подходящих на 7А-FE
Виталичек
Добавлено: Вс фев 12, 2017 11:46 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
alexrotor
Добавлено: Вс фев 12, 2017 12:18 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2234 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Mangalor писал(а): 31210-05014 Это не комплект, а корзина. На 7А подойдет.
Mangalor
Добавлено: Вс фев 12, 2017 1:23 pm |
Спасибо, я так понимаю что мне подойдут запчасти с начальными цифрами; корзина-31210-ххххх, диск сцепления-31250-ххххх, и выжимной подшипник-31230-ххххх, и неважно какие пять последних цифр будут в номере запчасти? Или я ошибаюсь и есть разница?
Nonov
Добавлено: Сб фев 25, 2017 5:44 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 03, 2013 10:36 am Сообщения: 21 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Шевроле
Надо лезть в коробку, подскажите, заодно я меняю тогда сцепление, корзину сцепления, выжимной, сальник двигла задний, сальники в кпп, масло. Ничего не забыл?
frozen057
Добавлено: Пн мар 13, 2017 4:50 pm |
Наставник |
Новая проблемка. Теперь при разгоне на 1 не выключается передача, приходится с силой выключать... При равномерной езде на 1 передаче - все ок выключается. Заметил еще такое на 2 передаче, люблю погонять на 2) Как выше писал, возможно перепускает ГЦС, уже ремкомплект оригинал заказал. Но как влияет ГЦС на выключение, если при разгоне не выключается передача, а при медленной скорости выключатся, нипонятно.
Yurok
Добавлено: Пн мар 13, 2017 7:23 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 294 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
У самого время от времени такая проблема. 1-я передача обороты 2800, выжимаю сцепу передачу выключить не могу, обороты меньше все нормалью, или больше 3000 даю тоже нормально. Перепускание жидкости исключено, так как при заведенном моторе и выжатой сцепе я могу включать передачами как мне вздумается в любой последовательности, передачи включаются четко как бы долго я не держал нажатой педаль.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
dess_ik
Добавлено: Вт май 09, 2017 4:46 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 899 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Народ. Добрый день...похоже нужно менять сцепление на моей каринке...ощутил это еще по зиме(порой где-нибудь останавливаешься, а потом начинаешь трогаться и не едет, хотя мотор ревет прям). Сейчас уже май месяц...вроде по теплу пока не замечал этого...но думаю стоит поменять? какое лучше взять?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Mangalor
Добавлено: Вт май 09, 2017 6:34 pm |
dess_ik писал(а): Народ. Добрый день...похоже нужно менять сцепление на моей каринке...ощутил это еще по зиме(порой где-нибудь останавливаешься, а потом начинаешь трогаться и не едет, хотя мотор ревет прям). Сейчас уже май месяц...вроде по теплу пока не замечал этого...но думаю стоит поменять? какое лучше взять? Я победил жабу и взял оригинальное Valeo... Поставил и ни разу не пожалел о потраченном! Родное кстати отходило 330.000, корзина отличная, выжимной сухой и с частично сломанной пружиной, диск до заклепок равномерно с двух сторон...
Mangalor
Добавлено: Вт май 16, 2017 9:56 pm |
Приветствую сообществo! Имеется Кариномобиль с двигателем 4А-FE (1,6) и сцепление; корзина-31210-05014, диск-31250-20280 и выжимной-31230-05012, ну и как всегда глупый вопросик-подойдет оно или нет?
dess_ik
Добавлено: Ср май 17, 2017 5:38 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Mangalorчет глянул цены на Валео и так тихонечко
ALEX-72
Добавлено: Ср май 17, 2017 8:48 am |
MangalorСереж корзина бьется как 3ZZFE, ни какого упоминания про Ашные движки, Диск бьется на 5А двиг, т.е. подойти должен, они вроде одинаковые 4/5А, Выжимной бьется 1,2,3,4ZZ и 4/7A-FE , исходя из этого возможно и корзина подойдет, возможно она по всем параметрам (посадочным и т. д.) такая же, какое нибудь незначительное отличие, ни на что не влияющее, но но тут на свой страх и риск, на нее ни одного Ашного не выдает, вспомнил случай, заказали товарищу диск на короллу с ZZ движком, по ошибке заказали Ашный , диск не подошел , так что корзина скорее нет чем да
=aleks=
Добавлено: Ср май 17, 2017 9:01 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
буксует сцепа, не всегда! бывает на второй при резком ускорении,а бывает и на четвертой.бывает вообще не буксует.я так понимаю проблема в ГЦС или в рабочем??? я так понимаю что само сцепление не причем так как и и три года назад такое происходило.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 17, 2017 9:25 am |
=aleks= Возможно периодически шток не всегда полностью возвращается, я бы в начале проверил регулировки штока ГЦС, и педали тоже.
alexrotor
Добавлено: Ср май 17, 2017 2:58 pm |
Mangalor писал(а): корзина-31210-05014, диск-31250-20280 и выжимной-31230-05012 Все встанет
frozen057
Добавлено: Ср май 17, 2017 3:35 pm |
Наставник |
ALEX-72 писал(а): Ну тогда очень похоже что главный перепускать начинает ) Поменял ремкомплект на ГЦС, оказывается внутри все в поряде, поршень и цилиндр идеальны. Побаловался в регулировкой штока, ничего критического не нашел. Видимо придется ждать зимы А рабочий недавно новый покупал Aisin
ALEX-72
Добавлено: Чт май 18, 2017 7:54 am |
frozen057У меня выглядело все тоже , но перепускал , ждем зимы, недолго осталось
dess_ik
Добавлено: Чт май 18, 2017 8:39 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
чет мысли есть поменять в сцеплении сам диск и выжимной и оставить корзину? кто что думает? или может не стоит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
