Мастер К.
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:45 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 199 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
да вообще не вопрос, не против а так, это мой первый движок, который сначала и до конца собирал сам
_________________ Карина-e. 4a-fe
Мастер К.
Добавлено: Вт май 15, 2012 11:17 pm |
Бригадир |
В воскресенье вечером выехал из гаража. Только вот в понедельник с утра автомобиль не завелся!!!!!!! Крутит но не схватывает! Времени на диагностику не было, спешил на работу... Каково же было мое удивление когда вечером она завелась с пол оборота!!!! Сегодня повторилось тоже самое!!!!!! Она, что у меня поспать любит????????????????????
Мастер К.
Добавлено: Пн май 28, 2012 3:14 pm |
Бригадир |
Автомобиль теперь заводится по утрам!!!!м Виноват был датчик коленвала. Крышку трамблера и бегунок поставил новые БОШ. Пока накатал около 400 км. Прием хороший, стараюсь не крутить.
Женя-BOND
Добавлено: Пн май 28, 2012 5:53 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Мастер К. писал(а): Автомобиль теперь заводится по утрам!!!!м Виноват был датчик коленвала. Поздравляю с находкой и уничтожением тайного шпиЁна ! Как отыскал?
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Мастер К.
Добавлено: Пн май 28, 2012 9:03 pm |
Бригадир |
Отдал электрику, тот проверил трамблер и сказал, что скорее всего виноват датчик коленвала.
Мастер К.
Добавлено: Пн май 28, 2012 9:55 pm |
Бригадир |
Пока нет.... Уж очень хотелось наконец выехать из гаража. За лето обязательно поставлю.
Мастер К.
Добавлено: Вс май 14, 2017 4:19 pm |
Бригадир |
Добрый день, Друзья! Решил продолжить старую тему, хотя Карина, служившая мне еще несколько лет была продана пару лет назад. Видимо стало скучно и несколько дней назад я приобрел аппарат 1998 года выпуска с застучавшим мотором. О перипетиях ремонта я и хочу поведать в своем рассказе. Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:Двс 4a-fe lb. При снятии поддона выяснилось, что провернуло шатунные вкладыши на 2-ом цилиндре. Причем вкладышей не нашел вообще. Износ на вышеупомянутой шейке сумасшедший и колено скорее всего даже восстановить нельзя. Двс начал потихоньку разбирать. Если еще и цилиндры запороты будет совсем неприятно.... Гараж все тот же. Буду выкладывать фото.Возможно кому нибудь будет интересно.
Lion23RUS
Добавлено: Вс май 14, 2017 5:19 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 16, 2017 9:06 pm Сообщения: 37 Откуда: Сочи Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Конечно интересно.
Так же интересно, как так эксплуатируют машину, что умудряются загубить достаточно выносливый двигатель. Или это просто качество такое стало после 97 года?
Fidel
Добавлено: Вс май 14, 2017 5:51 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Lion23RUS писал(а): умудряются загубить достаточно выносливый двигатель. главное - упорство и настойчивость. https://www.drive2.ru/b/468478266169098675/
Мастер К.
Добавлено: Вс май 14, 2017 5:56 pm |
Бригадир |
Думаю сдуру можно все что угодно загубить.... Без масла например поездить. Хотя движок действительно надежный и при наличии в блоке хотя бы литра масла все будет ок. Каким образом его загубили х.з. Хозяин видимо за ней совсем не ухаживал.....
Добавлено спустя 25 минут 46 секунд: Пока что мысли найти колено в номинале, хотя безусловно надо разобрать двигло до конца и понять состояние цилиндров. Подумываю о покупке микрометра для замера предполагаемого к установке (покупке) коленвала. Если у кого, есть подобный коленвал - пишите.
Azamat_630
Добавлено: Вс май 14, 2017 7:30 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Мастер К. писал(а): стало скучно и несколько дней назад я приобрел аппарат 1998 года выпуска с застучавшим мотором. О перипетиях ремонта я и хочу поведать в своем рассказе. Будем следить с интересом . Удачи в начинании !!!
Lion23RUS
Добавлено: Вс май 14, 2017 9:07 pm |
Самостоятельный |
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
юрийсоловей
Добавлено: Пн май 15, 2017 8:40 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Там в коментах Антон Иваныч Beso отписался))))
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
alexrotor
Добавлено: Пн май 15, 2017 5:56 pm |
Мастер К. писал(а): Пока что мысли найти колено в номинале Есть колено, в номинале. Осталось после свапа.
Мастер К.
Добавлено: Вт май 16, 2017 1:32 am |
Бригадир |
alexrotor писал(а): Мастер К. писал(а): Пока что мысли найти колено в номинале Есть колено, в номинале. Осталось после свапа. Очень интересно ! Шейки мерили ? Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:Сегодня после работы продолжил разборку мотора. Увы блок мне похоже придется либо точить либо искать другой. Пока больше склоняюсь к поиску замены. Покупка новых поршней и расточка не самый бюджетный вариант.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 16, 2017 8:30 am |
Мастер К. Проверь масляный насос обязательно!, мне пришлось менять, когда купил двиг в подобном состоянии.
_________________ Алексей.
Мастер К.
Добавлено: Вт май 16, 2017 11:22 am |
Бригадир |
Масляный насос как правило стараюсь менять на новый - ибо обидно вложить силы и средства в ДВС и получить отрицательный результат из-за недостаточного давления масла.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 16, 2017 11:39 am |
Мастер К. писал(а): насос как правило стараюсь менять на новый все верно
P10
Добавлено: Чт июн 01, 2017 8:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 189 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
блок перегильзовать не получится под эти же поршни?
Череп
Добавлено: Чт июн 01, 2017 8:48 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Не получится.
Можно поискать мотор или блок в сборе 5A-FE от Corollа АЕ-100, поправить имеющиеся поршни от 4А и расточить блок под них.
Мастер К.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 1:31 am |
Бригадир |
После долгих попыток купить блок в номинале с документами решил таки расточить свой имеющийся в наличии. Скорее всего возьму Tekin, а блок расточу в мотортехнологии (цена вопроса расточки 4 т.р.) Головку блока разобрал на прошлой неделе, пока ограничен временем и до мытья агрегатов так и не дошел. Состояние седел не понравилось, более внимательно изучу в процессе очистки. Вот таким девайсом доставал маслосьемные колпачки. Очень удобно - процедура заняла не больше 5 минут. Теперь надо все тщательно отмыть.
Мастер К.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 10:19 pm |
Бригадир |
Прикупил шайбы Metelli (размеры которые могут понадобиться) пока были по 100 руб. Больше в экзисте и автодоке таких "подарков" нет..... Не помешали бы еще 2.85 и 2.80
Мастер К.
Добавлено: Вт июн 06, 2017 1:31 pm |
Бригадир |
Ищу коленвал - в номинале, не стучавший, в хорошем состоянии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
