Череп
Добавлено: Чт дек 07, 2017 8:35 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3494 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Lexadies писал(а): может залили столько, что поршни в масло плюхались Это литров 20 налить надо
OlegF1
Добавлено: Пт дек 08, 2017 1:11 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 599 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Azamat_630 писал(а): У меня на колёсах 185/65R/15 разница 2-3 км/ч. по сравнению со спидометром Приветствую! Да, примерно так и у меня на Престижио.
Lexadies
Добавлено: Пт дек 08, 2017 9:13 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 202 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Господа, нужно проверять спидометр на скорости 60 км/ч, а на 100 они уже все обычно врут в бОльшую сторону.
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
10bez0
Добавлено: Пт дек 08, 2017 9:18 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 557 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
OlegF1Да, всё верно, колёса именно такие, это заводской размер и я ничего не менял. Но спидометр и должен врать: http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/520473/ Я уж как то привык к таким погрешностям, знаю, что по городу можно смело ехать 80-82 км/ч, тогда скорость моя 70-75 км/ч, а по трассе спокойно 115 км/ч, значит еду 102-105 км/ч. Одометр врёт где то на 2 км со 100 км. LexadiesЕду 60, реально 50 с небольшим, другого я на машинах и не видел, хотя езжу вечно на старье... Разве что у отца на Калине 2, там завышение совсем небольшое 2-3 км/ч.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Череп
Добавлено: Пт дек 08, 2017 6:14 pm |
10bez0 писал(а): Еду 60, реально 50 с небольшим Может, стрелку спидометра кто-то снимал. Была темка типа передача- обороты - скорость. По типу коробки и показаниям тахометра, можно откорректировать спидометр методом съема и последующей установки стрелки. Для этого нужно вывесить передние колеса, включить 5 передачу и по данным установленной модели коробки выставить показания скорости при 3000 об/мин. Это будет 110 или около км/ч.
10bez0
Добавлено: Пт дек 08, 2017 9:02 pm |
Контролер |
Да ну, так париться - не. Меня не напрягает, я знаю, что я смело могу ездить ровно на 20 км/ч быстрее, чем положено и ничего не буду нарушать.
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 10, 2017 10:38 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
10bez0 писал(а): Да ну, так париться - не. Меня не напрягает, я знаю, что я смело могу ездить ровно на 20 км/ч быстрее, чем положено Так реальный пробег и расход топлива будет неточный ... Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:10bez0 писал(а): нашёл родные провода на колонки, 10bez0 писал(а): Сзади.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:10bez0Штатно стоят вот такие динамики в защитном корпусе, которые предохраняют от попадания влаги в салон через дверь, более того, двери должны быть обклеены пароизоляционной плёнкой,чтобы защитить и обшивку двери (материал ДВП),и исключить попадание воды через молдинги водосливов дверей.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Это динамик (не штатный),который сейчас стоит у тебя.
19425817_m.jpg [ 17.71 КБ | Просмотров: 10021 ]
Штатный динамик задней двери в защитном корпусе, вид спереди.jpg [ 454.84 КБ | Просмотров: 10017 ]
Штатный динамик задней двери в защитном корпусе, вид сзади.jpg [ 434.15 КБ | Просмотров: 10017 ]
Штатный динамик задней двери в защитном корпусе, вид сбоку.jpg [ 294.73 КБ | Просмотров: 10017 ]
Штатный динамик задней двери в защитном корпусе, вид снизу.jpg [ 245.05 КБ | Просмотров: 10017 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс дек 10, 2017 11:14 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Fidel
Добавлено: Вс дек 10, 2017 11:00 pm |
Azamat_630 писал(а): Так реальный пробег и расход топлива будет неточный Не факт. При штатных размерах колес одометр будет считать верно.
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 10, 2017 11:12 pm |
Летописец |
Fidel писал(а): При штатных размерах колес одометр будет считать верно. Получается,что независимо от точности показаний спидометра одометр будет считать по своему?
Череп
Добавлено: Вс дек 10, 2017 11:20 pm |
Спидометр и одометр это 2 разных прибора, считающие одинаковое количество импульсов. Другое дело, как откалиброван спидометр, в каком состоянии шаговый двигатель одометра. Отсюда выползающие погрешности измерения. Помниццо на Калдине, перед окончательной остановкой одометра, он нещадно врал, почти вдвое занижая километраж. Я еще тогда удивлялся, как это путь до огорода составлял 22км при реальном расстоянии 48??
10bez0
Добавлено: Вс дек 10, 2017 11:36 pm |
Контролер |
Azamat_630 писал(а): Так реальный пробег и расход топлива будет неточный ... Одометр врёт на 2 км со 100 км по навигатору, на Волге врал на 6... Azamat_630 писал(а): Штатно стоят вот такие... Да, я в курсе, но штатную акустику кто то злостно удалил с корнем. Я просто сфоткал динамики, которые сейчас стоят для себя, у меня и карты задние изнутри уколхожены немного.
10bez0
Добавлено: Ср дек 13, 2017 11:19 am |
Контролер |
По идее эта запись должна была быть после переборки рейки, но я хотел доделать всё до конца и потом уже обо всём написать, но увы, дотянул до холодов и не успел полностью закончить работы, а торчать в яме по холоду вообще как то не хочется, так что остатки откладываются на весну, вместе с заменой сцепления. Ну а сейчас всё по порядку. Частично про разборку описывал в записи про подготовку к переборке рейки, короче говоря, состояние выхлопа меня не впечатлило… Естественно всё разбиралось болгаркой, о каких-то ключах речи даже и быть не могло. Задний фланец катализатора впечатлил, нет бы какое-нибудь кольцо подобрали, так нет, воткнули в качестве прокладки какие-то полукольца и какую-то мотню… Ответная часть фланца ещё ничего, но тоже не айс… Передний фланец в приличном состоянии. Ответная часть тоже ничего ещё. Ну и собственно распетрушил все оставшиеся элементы. Состояние самого катализатора порадовало, снаружи всё ок (кроме фланцев). Внутри вроде тоже всё хорошо. Сначала прошёлся все резьбы на коллекторе, которые удалось вывернуть. Потом приступил к высверливанию обломка. Всё прошло успешно – коллектор жив! Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды:Ну и с выхлопом я первый раз решил попробовать избавляться от ржавчины электролитическим способом, тормоза уже были потом… Покупаем кальцинированную соду. В дальнейшем, если реакция идёт очень слабо или вообще не идёт, то возьмите соду другого производителя и всё может исправиться, у меня именно так с суппортами случилось. Дальше берём источник питания, в моём случае – это зарядное устройство для АКБ. Обжимаем провода, «-» как следует цепляем на зачищенное место на детали, к «+» подключаем электроды из нержавейки, у меня это пара обрезков полированной нержавейки 0,8 мм. Потом берём пластиковое ведро, наливаем воды и из расчёта 1 столовая ложка на литр воды, кладём кальцинированную соду и размешиваем. Деталь и электроды укладываем в раствор, только не касайтесь детали электродом, а то КЗ… И вот такие параметры я получил сразу. Выделение газа началось сразу же. Потом детальку подвесил в растворе, всё бурлит. Прошло пару часов, ток растёт, раствор греется. Электроды ржавеют. Рыхлая ржавчина отваливается, электроды чуть попортились. Потом берём деталь и чистим щёткой по металлу, потом можно ещё погонять в соде, а дальше по желанию, на что фантазии хватит. Потом приступил к детали за коллектором, пусть это будут «штаны». После ночи. Электроды уже начали заметно портиться. Ну и потом всё как обычно, щётка, вода, щётка. И вот как отчищает всю рыхлятину – это фланец короткого патрубка после «штанов», видно сколько ржавчина съела. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 175560 км
10bez0
Добавлено: Ср дек 13, 2017 2:07 pm |
Контролер |
Что же, после очистки от ржавчины, в предыдущей записи, надо восстанавливать резьбы на «штанах» для болтов с пружинами. От Родных болтов мало что осталось, лишь бы вывернуть получилось. Даже и не задумывался как буду это дело пытаться разобрать – только нагрев, иначе 100% обломается. Грел паяльной лампой до красна. И потихоньку, полегоньку раскачивал газовым ключом. Со вторым поступал точь в точь так же. И всё успешно выкрутилось, и резьба сохранилась. Всё, весь выхлоп разобран на комплектующие, можно приступать к облагораживанию. Коллектор и «штаны» отклеил и покрасил чёрной термостойкой краской Certa КО-868. Потом готовлю всю «фурнитуру». Шпильки оригинал 9011610017 сажал на красный фиксатор резьбы Permatex 24026. Всё готово, гайки так же оригинал 9017910070. Потом собираю коллектор со «штанами», герметик решил не класть, прокладки оригинал 9091706061. На предварительно зачищенную ГБЦ встаёт прокладка коллектора Victor Reinz 715280800. Коллектор на месте, картинка радует глаз. Ну и креплю экран на нержавеющий крепёж. Потом всё собрал снизу – что то не фоткал. Так как собирал времянку, то оставил старое графитовое кольцо, только перевернул его, болты под пружины новые оригинал – 9090105020. Катализатор поставил на прокладки со штанов ЗМЗ-402, как раз у меня пухленькие были, и кучу герметика для выхлопных систем, ибо задний фланец всё же бедовый, а привернул всё болтами от волговского кардана, благо этого добра в достатке после волговодской деятельности. И в такой временной комплектации пройдено более 6000 км и ничего, всё работает, не сечёт, так что до весны, думаю, доживёт. Все остальные прокладки и крепёж так же куплены новые оригинал, включая новое конусное кольцо. По фланцам – я снял размеры с живого фланца и забацал чертёж. Недолгие поиски и гугл вывел меня на zwheels52, который в свою очередь и помог мне вырезать фланцы из 8 мм металла, а проточку мне сделали уже у меня на заводе. Так что к окончательному ремонту выхлопа я готов на 100%, жаль только что сварки нет, ну буду думать… Затраты:Эмаль термостойкая (чёрная мат.) 2 шт. – 494 руб.; Фиксатор резьбы (красный терм.) – 275 руб.; Прокладка выпускного коллектора – 518 руб; Прокладка между коллектором и штанами 2 шт. – 342 руб.; Шпилька коллектора 3 шт. – 267 руб.; Гайка на шпильку коллектора 3 шт. – 231 руб.; Болт под пружину 2 шт. – 410 руб.; Болт М6х12 нерж. 3 шт. – 21 руб.; Гайка М6 нерж. 2 шт. – 8 руб.; Шайба Ф6,6 (М6) увел. нерж. – 7 руб.; Фланцы – 900 руб. Цена вопроса: 3 473 ₽ Пробег: 175560 км
10bez0
Добавлено: Вт дек 26, 2017 12:12 pm |
Контролер |
Путешествие в Ставропольский край окончилось ревущей помпой, а это значит, что надо лезть в передок мотора, а соответственно, не только помпу под замену. Посмотрел форумы, почитал книжки и решил, что ремень с роликом всё же тоже махну, ибо у моего (DAYCO 94289) пробег уже, если быть точным, 52 155 км, у ролика (GMB GT80430) столько же, пробег помпы (DOLZ T222) – 30 186 км. Ну и приводные ремни тоже под замену, стояли BOSCH, пробег такой же как у помпы. Так же мне посоветовали сменить сальники КВ и РВ. Начал всё с «жабы» и долгого времени ожидания прокладки коленчатого патрубка. Родная прокладка коленчатого патрубка 1634715010 стоит 150 руб., и тогда я ещё думал, что это будет просто кусочек паронита или бумаги, да нафиг надо, есть у меня фирмовый паронит KLINGERSIL C-4430 1 мм, вот из него и решил изготовить, по завалявшемуся у меня коленчатому патрубку. Потом пришли все остальные запчасти, а именно: - помпа Aisin WPT108; - ремень ГРМ Mitsuboshi 117MY21; - ролик Koyo PU255728CRR1HV1; - пружина ролика оригинал 9050613004; - ремень генератора Mitsuboshi 5PK970; - ремень ГУРа Mitsuboshi 3PK630; - прокрадки клапанной крышки полный комплект Elring 399680; - кольцо трубки щупа Elring 476820; - сальник КВ NOK K9031132020; - сальник РВ NOK K9031135040; - антифриз (1 л.) SINTEC UNLIMITED G12++. По производителям старался брать то, что лежит в оригинальных коробках Toyota, только прямо от производителей, разница в цене в разы. Начал замену в 17:00. Разбираем. Вывесил машину справа спереди, снял колесо, снял правую часть нижнего пыльника, бак омывателя, кронштейн натяжки гура и генератора. Гену снял и откинул в сторону, в итоге имеем достаточно свободный доступ. Потом слил антифриз (об этом отдельно в следующей записи) и снял клапанную крышку. Я был очень приятно удивлён! Состояние для 180 000 км отличное, налёта – 0, если протереть пальцем, то просто видно чистый алюминий, никакого «лака» нет, в отличии от моего ЗМЗ-406 на Волге, тот был весь в жёстком коричневом налёте. Потом надо выкручивать свечи, а тут позор – ключа то нет. У меня всё от ВАЗов да ГАЗов, мотнулся за 5 минут на отцовской Калине до магазина и купил свечную головку Jonnesway на 16. Свечи у меня стоят иридиевые Denso IK20, пробег 30 186 км, состояние вроде ничего, нареканий на работу нет, уж не знаю оригинал или нет, но пущай работают дальше. Самое страшное для меня – это было снятие шкива КВ. Ведь у меня полноценные подкрылки установлены, и подкрылок бы пришлось снимать в случае чего, а этого так не хотелось. Сначала отвернуть болт, не стал городить всякие спец приблуды, отца в машину, пятая передача на коробке и педаль тормоза в пол, приличное усилие через трубу и болт шкива у меня в руке. Потом выставил всё по метке, и в итоге отвёрткой упёрся в поддон, а монтировкой в болт кожуха и потихоньку начал раскачивать шкив. И тот потихоньку, полегоньку подался и снялся без особых усилий. Какой то рукожоп до меня упирался чем то в пластиковый кожух и естественно его помял, но не критично. Дальше дело техники, скинул воющую помпу. Патрубок в весьма хорошем состоянии, ну и тот же гаврила, скорее всего, что и помял кожух, заменил качественный пружинный хомут на червячный, который ещё и сопливил. Я сразу знал, что от червячного в таком сложно доступном месте я избавлюсь, в итоге посмотрел по каталогу, сколько стоит оригинальный хомут, и как то не обрадовался, решил уже было пружинный NORMA купить, но полез в закрома и нашёл 2 оригинальных тойотовских хомута, точь-в-точь таких же как тут и должны стоять. Откуда они взялись, ума не приложу. У нас всю жизнь Жигули и Волги, разве что сосед когда то отцу для опытов давал, у него Тойота из той же эпохи, только Камри… Родная прокладка коленчатого патрубка, как оказалось, представляет из себя тонкую металлическую пластину со слоем резины. Не стал городить огород, а просто обезжирил старую и нанёс немного герметика. На блоке так же всё зачистил и обезжирил и уплотнительное кольцо помпы тоже посадил на герметик, т.к. в канавке имеется коррозия, и не факт, что кольцо не будет сопливить. Потом собрал помпу с коленчатым патрубком, всё очищено, обезжирено и на сухую собрано. Ну и смонтировал помпу на место. Дальше новый ролик с новой пружинкой, + отвернул подушку и завёл новый ремень ГРМ. Аккуратно установил ремень, отпустил ролик, чуть поджал и закрепил, потом пару раз провернул мотор – все метки на месте, можно закрывать. Дальше заменил прокладки клапанной крышки, хотел всё оригинальное взять, но время ожидания подкачало, поэтому Elring. Качество вроде нормальное, и как оказалось – сальники свечных колодцев тоже Elring стояли. В принципе ничего сложного, всё делается руками, очистил, обезжирил и установил на место. Потом крышку водрузил на законное место, несколько капель герметика в углы, как в книге написано, ну и всё собственно. Потом установил новые приводные ремни. На трубке щупа, перед установкой заменил колечко, ибо родное было «мышами погрызено». Ну и на финише сборки меня ждал неприятный сюрприз – передняя подушка помирает. Так что к весенней замене сцепления и ремонту выхлопа добавляется ещё перепрессовка сайлента передней опоры. Ремонт закончил в 4 часа утра, итого на всё про всё потратил 11 часов, но немало времени отнял перенос датчика температуры (подробнее в следующей записи) + тупняк от ночной работы, как зомби блин, всё на каком то автопилоте делал, потом только по фоткам всё вспоминал. В жизни больше в ночь чиниться не буду, потом весь день спал, какой спрашивается смысл… Сальники в результате осмотра решил не менять, везде всё сухо, даже не потеет, так что пускай всё спокойно работает, надеюсь до следующей замены ремня ГРМ сальники потерпят. Затраты:Ремень ГРМ – 475 руб.; Ремень генератора – 320 руб.; Ремень ГУРа – 125 руб.; Помпа – 1740 руб.; Натяжной ролик – 565 руб.; Прокрадки клапанной крышки (к-т.) – 1120 руб.; Антифриз (1 л.) – 175 руб.; Пружина ролика ГРМ – 135 руб.; Сальник коленвала – 105 руб.; Сальник распредвала – 135 руб.; Кольцо трубки щупа – 15 руб.; Свечная головка 16 мм – 140 руб. Цена вопроса: 5 050 ₽ Пробег: 182313 км
Череп
Добавлено: Вт дек 26, 2017 12:42 pm |
10bez0 писал(а): По производителям старался брать то, что лежит в оригинальных коробках Toyota Часто попадается так, что это разные изделия. Уже попадался на этом. И еще: после червячных хомутов патрубок на замену.
10bez0
Добавлено: Вт дек 26, 2017 2:00 pm |
Контролер |
Ну какими бы не были эти запчасти, по крайней мере качество их изготовления меня более чем устроило, ценовая категория где то средняя, так что, думаю будет работать. Оригинал, хоть и качественно, но всё же очень дорого... Не, он в норме был, там даже вмятины от родного хомута остались, похоже не сильно утянут был, поэтому и сопливил наверно, и деформация под червяком минимальная, патрубок до сих пор мягкий и эластичный, тазогазовские бы точно ставить не стал, ибо наелся я их на 24-ой Волге, а родной у меня чё то люто долго ждать надо было. А так всё держит, антифриз не бежит, мороз всё покажет. Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:Перед заменой помпы и ремня ГРМ надо было слить антифриз, но как это сделать без грязи, ведь антифриз только залил и систему промыл, а сливать всё по грязному блоку как то не охота. Короче на работе нашёл какой то штуцер, и изолентой намотал на нём конус. Ну и шланг + хомут, получается вот такая приблуда. Потом отвернул сливную пробку, но НЕ открывать пока радиатор, быстро вынул пробку и вставил штуцер, антифризу разлил грамм 20 от силы. Потом открыл крышку радиатора и чистый антифриз спокойно слился по шлангу в чистую канистру. И я всё же решил поставить оригинальный тойотовский краник 9091009107 Но его долго ждать, а это значит, что опять, при установке краника сливать антифриз таким же способом – не хочу! В закромах лежали пару новых латунных кранов самоварного типа от Волги 24-ой, ну так же они на ГАЗоны, УАЗы и т.д. ставились. Вошёл туговато, но резьбы вроде один в один с пробкой, короче нитки на 3-4 я его завернул, один фиг латунь чугун не попортит, и всё отлично держит. Теперь осталось дождаться оригинального краника и без проблем солью антифриз, а этот краник сниму. Так же после установки цифрового термометра начал думать, куда же лучше поставить датчик, чтобы показывал наиболее близкие к реальности значения, а так как помпу я снимал с коленчатым патрубком, в котором стоит один из родных температурных датчиков, то и решил свой разместить рядом с заводским. Почистил, обезжирил, зафиксировал алюминиевым скотчем 3M. Потом утеплил. И ещё один слой скотча, как бы заармировать утеплитель. Ну а готовая конструкция в сборе сфоткана в предыдущей записи. Таким образом, переносом датчика, я добился того, что температура на дисплее стала на 4 градуса выше и более похожа на реальную. Ну и контакт алюминия с датчиком, по мне, должен давать более реальную картину происходящего, чем резина. При обычной городской езде температура держится где то на уровне 84 градусов. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 182313 км
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 26, 2017 5:20 pm |
Летописец |
10bez0Продолжай в том же духе , интересно .
Череп
Добавлено: Вт дек 26, 2017 5:32 pm |
10bez0 писал(а): надо было слить антифриз, но как это сделать без грязи Снизу на радиаторе краника нету? На моих Каринах на обоих был. Зато на Вейнике нету Добавлено спустя 56 секунд:10bez0 писал(а): думаю будет работать Будет конечно. Думаю, с твоим отношением к машине ты их раньше замениш, чем они из строя выйдут.
10bez0
Добавлено: Ср дек 27, 2017 11:11 am |
Контролер |
Azamat_630 писал(а): Продолжай в том же духе , интересно . Спасибо, но нет. В том же духе не хочу - устал уже Зима для меня время обслуживания велосипедов, машина на второй план отходит, её в теплом доме не позанимаешься По весне сцепление (надеюсь это доживёт, а то пробуксовка и скрип прям бесят порой), выхлоп, подушка, а летом вскрытие полов и чистка салона, пока такие планы, а так в зиму пускай ездит себе спокойно, краник разве что сменю... Черепашка-ниндзя писал(а): Снизу на радиаторе краника нету? Есть, но тут же с блока надо было слить, для замены помпы то. Я когда систему мыл, сливал с радиатора, а с блока потом еще много стекает... Черепашка-ниндзя писал(а): ты их раньше замениш, чем они из строя выйдут. Эх, да, есть такая проблема...
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 27, 2017 1:55 pm |
Летописец |
10bez0 писал(а): По весне сцепление (надеюсь это доживёт, а то пробуксовка и скрип прям бесят порой), выхлоп, подушка, а летом вскрытие полов и чистка салона, А в объявлении о продаже данного авто так было всё красиво расписано ...
10bez0
Добавлено: Ср дек 27, 2017 2:35 pm |
Контролер |
Как я понял, у каждого свои идеалы, и для прошлого хозяина она была идеальна похоже, хотя куда не сунешься, хоть маленький косяк, но найдётся...
Череп
Добавлено: Ср дек 27, 2017 4:06 pm |
Azamat_630 писал(а): в объявлении о продаже данного авто так было всё красиво Кто ж тебе напишет, что машину 20 лет только гоняли и не давали разогнуться? Кто будет говорить, что убил машину насмерть и она скоро встанет?
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 28, 2017 8:47 am |
10bez0 писал(а): у каждого свои идеалы У наших машинок, если пороги не "выпали", уже можно считать идеальной
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Чт дек 28, 2017 1:32 pm |
Человек-легенда |
10bez0Кирилл,любишь ты энтот электролиз или как там его...прямо маньяк За фотоотчёт держи большой плюс в репу ...да и вообще молоток!...
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 28, 2017 7:14 pm |
Летописец |
10bez0 писал(а): после установки цифрового термометра начал думать, куда же лучше поставить датчик, чтобы показывал наиболее близкие к реальности значения, а так как помпу я снимал с коленчатым патрубком, в котором стоит один из родных температурных датчиков, то и решил свой разместить рядом с заводским. Вот как раз наоборот ,более точные параметры температуры возле ДТОЖ на ЭБУ , а не на приборку, т.е возле термостата.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
