P10
Добавлено: Пт июл 21, 2017 11:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 189 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
MerTV писал(а): там архитектура очень разная,плести много понял, заморочимся MerTV писал(а): не пойдут,аналог Селика,сильно другие а это обидно. будем смотреть. доверяй, но проверяй ) MerTV писал(а): куда сход-развал улетит... не понял. в смысле?
Череп
Добавлено: Сб июл 22, 2017 12:28 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3494 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
P10 писал(а): надо кому что сравнить с этих машин? Интересуют параметры сальников подвесного подшипника правого привода и самого подшипника. Если этот узел разбираться будет. Коробка я так понимаю тоже будет меняться?
Добавлено: Сб июл 22, 2017 12:34 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
P10 писал(а): не понял. в смысле? кулак другой,под другие параметры подвески.Как развал делать будете?
P10
Добавлено: Сб июл 22, 2017 8:11 am |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
MerTV писал(а): кулак другой,под другие параметры подвески.Как развал делать будете? Ну нет, почему кулак? Я думал выпрессовать саму ступицу. Они вроде одинаковые, либо экзист врёт
P10
Добавлено: Чт авг 31, 2017 1:00 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
всех приветствую. в общем, свап затянулся конкретно. сейчас вроде сдвинулось уже с мертвой точки. жаль, не сам делаю. в общем, вопрос по косе: есть ли смысл искать от 3Sовой карины полную косу или проще смотать из двух одну? Если проще купить готовую косу, то все нормально там встанет на 3S-GE Beams? и еще: у донора ОБД разъема нет, а так хотелось бы
Serj'ык
Добавлено: Чт сен 07, 2017 9:04 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 439 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Начнем с того что эксивов с бимсом никогда не было. Это уже свап. Проводку делать из двух одну без вариантов. ОБД разъем на бимсе должен быть если склероз не изменяет.
По эксиву что осталось? Есть список интересующих вещей.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
P10
Добавлено: Чт сен 07, 2017 12:48 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Serj'ык писал(а): Начнем с того что эксивов с бимсом никогда не было. Это уже свап. Проводку делать из двух одну без вариантов. ОБД разъем на бимсе должен быть если склероз не изменяет.
По эксиву что осталось? Есть список интересующих вещей. Да, я уже обо всем узнал, спасибо. Что именно интересует?
alexrotor
Добавлено: Ср окт 11, 2017 9:16 am |
У него крепление к крышу, а у тебя к перемычке.
P10
Добавлено: Ср окт 11, 2017 1:22 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
alexrotor писал(а): У него крепление к крышу, а у тебя к перемычке. долго не мог понять, что именно отличается, но сейчас дошло. однако не могу найти тот, который встанет под бимсовский короб. есть идеи?
alexrotor
Добавлено: Ср окт 11, 2017 2:41 pm |
P10 В крыле сделать дырку под крепление, как сделано на рестайловых 190 и 210
P10
Добавлено: Ср окт 11, 2017 3:00 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
alexrotor писал(а): В крыле сделать дырку под крепление, как сделано на рестайловых 190 и 210 У меня же рестайлинг
alexrotor
Добавлено: Ср окт 11, 2017 3:03 pm |
P10 но у тебя левый руль. Дырки есть только на праворуком рестайле.
P10
Добавлено: Ср окт 11, 2017 3:15 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
alexrotor писал(а): но у тебя левый руль. Дырки есть только на праворуком рестайле. То есть можно смело брать тот короб с объявления и просто добавить пару отверстий в кузове? А подойдёт сам гусь?
P10
Добавлено: Пн янв 15, 2018 4:49 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Все привет, всех с наступившим 2018. Машина висит уже 6 месяцев на свапе. Скоро должны перегнать машину к электрикам для сращивания проводки. Вот сижу и думаю, мб самому все это срастить? А мб лучше профи это сделают? Правда ценника стремаюсь, если честно. В общем, проблема это не одна. Дело в том, что диски, которые налазят на суппорта от цельсиора, имеют параметры 16х7жж, вылет 35, как и на моих золотистых. А вот резина 205/55 16 не лезет в арки и трет везде. Резя в других параметрах имеет не гуманный ценник и есть не везде - 195/50 16. Вопрос: как при таких параметрах запихать колеса в арки, если Резя будет 205/55 16, а вылет будет 35? Это вообще возможно? Как развалить перед и зад хоть чуток? А мб есть другие решения? ::)
P10
Добавлено: Ср сен 05, 2018 7:36 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Товарищи, нужна правая подушка двигателя, которая подойдет как к 3s-ge beams, так и встанет на кариновский лонжерон с добавлением в него двух гаек. А то от эксива че-т не встает она так, как надо. Что это за подушка? обычная от любого 3с мотора? Я видал в продаже с двумя креплениями и с тремя. какая наша?
alexrotor
Добавлено: Чт сен 06, 2018 10:55 am |
P10 на бимсе (с черной головой)своя подушка правая, от обычного 3с не пойдет. есть в наличии подушка с бимса.
P10
Добавлено: Чт сен 06, 2018 7:46 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
alexrotor писал(а): P10 на бимсе (с черной головой)своя подушка правая, от обычного 3с не пойдет. есть в наличии подушка с бимса. https://www.drive2.ru/l/4899916394579169345/ это же блэктоп? блин, как тогда грамотно поступить? машину не хочу в корч превращать. мастер утверждает, что подушка не встает нормально на кариновский лонжерон. типа надо кусок вваривать. не люблю я эти движухи, вот и хотел от 3с воткнуть. а кронштейн подушки от другого 3с не поставить там вообще никак?
alexrotor
Добавлено: Чт сен 06, 2018 7:49 pm |
P10 у меня есть опора бимсовая, которая встает на кариновский лонжерон
P10
Добавлено: Вс мар 15, 2020 4:08 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Товарищи, подскажите номерок ДПДЗ для бимса?
P10
Добавлено: Пн мар 16, 2020 9:17 am |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а): 89452-20130 Спасибо!
P10
Добавлено: Вс апр 26, 2020 8:26 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Съездил тачку навестить. Повнимательнее глянул, как там че стоит. Пока еще не установлен кронштейн ДВС от 3с и мотор тупо уперся в лонжерон шкивом ГУРа. А еще такой прикол обнаружил: На первой картинке обе двери контрактные от короны, а на второй правая от карины-е, а левая от короны. У них разные формы двери чтоли? И такое ощущение, что зазоры больше у короновских дверей.
Azamat_630
Добавлено: Вс апр 26, 2020 10:31 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Думаю,что двери так отрегулированы, но я не кузовщик и наверняка не скажу. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:P10 писал(а): такое ощущение, что зазоры больше у короновских дверей.
Я когда поменял левую заднюю дверь на Короновскую - обратил внимание,что петли у дверей от Карины ( говорю за свою,рестайл) и Короны разные, может быть из-за этого ...
Faranos
Добавлено: Пн апр 27, 2020 12:15 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Надо для начала регулировать зазоры и смотреть их в общем по кузову, относительно крыльев. Есть момент с контрактными дверями... особенно с распилов. Как правило отпиливают зад и кузов кладут не двери, поэтому они всячески, непредсказуемо деформируются. Переносят кузова тоже негуманным способом, за ремни безопасности. Кто то просовывает их через окно и они жмут рамку к кузову и дверь вверх, кто сначала цепляет ремни потом захлапывают двери и поднимают, при этом тоже происходит деформация. Ну и грузят в контейнеры кучей, наваливая сверху ворох запчастей не малого веса, да транспортная везёт не понять как.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
