Текущее время: Ср июн 26, 2019 6:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 4:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну, так я же красное вижу, а его не должно быть, и на моей картинке выше его нет. Или я чё-то недогоняю... :D
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 2:16 pm
Машина: Carina E, Liftback
Последний раз редактировалось OlegF1 Вт май 21, 2019 10:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 3:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
OlegF1 писал(а):
Или как на наклейке на машине - ВСЕ слова и рамка белым на прозрачном фоне
Лучше и не опишешь, нужно именно это!
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 7:15 pm
написал в лс.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 7:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
OlegF1, большое спасибо! +
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 4:39 pm
Репутация: 19 [ ? ]
С замены масла прошло 4156 км, но при прошлой замене я решил несколько раз поменять масло почаще, а мне сейчас выезжать на Ставрополье, поэтому 4000 км за пару недель сейчас намотаю. Решил перед выездом поменять.
Ну а замену масла я начал с мойки подкапотки. Ещё после зимней поездки на Ставрополье мне было тошно от количества песка с солью, который по трассе набился под капот. И вот выкроил выходной выходить машину после зимних грязей.
Снял ВВ провода, АКБ, заклеил колодцы алюминиевым скотчем, замотал трамблёр и генератор бахилами (очень удобно).
Потом всё замылил, пока мотор тёплый.
И как следует всё отмыл. Красота и чистота, просто тащусь от чистой подкапотки!
Дальше было дело за внешней мойкой и уборкой салона. Снаружи еле отмыл, двери и арки так выпустили антикор, что пришлось снаружи всё бензином сначала оттирать, потом губкой мыть и потом уже бесконтактной мойкой. В салоне тоже ужас за зиму скопился, всё отмыл, пропылесосил, стёкла натёр – красота!
Потом заменил салонный фильтр. Не сказать, что дико грязный, но всё же грязный.
Внутри печка чиста, установка фильтра на входе сказывается очень здорово!
Новый фильтр Салонный фильтр – Nipparts J1342000, помучился в этот раз с установкой, но вроде всё хорошо установил.
Ну вот, теперь и масло можно сменить, решил засечь расход с прошлой замены, а он совсем не порадовал… :(
Почти весь уровень за 4000 км, т.е. расход у меня 200-250 грамм масла на 1000 км – много блин, но на капиталку я пока не готов…
Масло слил, несмотря на маленький пробег оно было чёрное как дёготь. С прокладкой сливной крышки повезло – она опять осталась на месте. Теперь уже 3 шт. запасных…
Потом залил свежее Valvoline Maxlife 5W-30 до полного уровня.
Фильтр MANN-FILTER W 68/3. Дальше заменил уплотнительную резинку клапана картерных газов, родная задубела и потела. Взял оригинал 9048018001.
Потом быстренько махнул воздушник MFilter K434.
И полез под машину проверять все пыльники и восстанавливать содранный за зиму антикор. И не зря полез.
Пыльник левого трипода потеет, а значит, скорее всего порвался. А мне в путь дорогу на 4000 км, а смазка в нём хитрая, ремонтироваться не успеваю, а значит надо что-то думать. Пока надумал отмыть и обезжирить пыльник, если найду место прорыва, то проклею армированным скотчем и в стрейч-плёнку его до ремонта. Авось доживёт…
Затраты:
Масло в двигатель (4 л.) – 1750 руб.;
Фильтр масляный – 245 руб.;
Прокладка сливной пробки – 30 руб.;
Фильтр воздушный – 190 руб.;
Салонный фильтр – 185 руб.;
Прокладка клапана картерных газов – 175 руб.
Цена вопроса: 2 575 ₽ Пробег: 200994 км
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 7:18 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
От марки масла сильно зависит межсервисный расход (угар), по моему личному опыту Motul приходится доливать чаще чем Mobil, может на следующее Т.О попробовать масло другого производителя, например тот-же Mobil? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 9:40 am
Репутация: 19 [ ? ]
До этого на тотале ездил, вот на валволин и возложил надежды, что угар уменьшится - но нет, всё так же. Скорее всего кольца или колпачки...
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 11:35 am
Давай попробуем на твоем двигателе присадку в моторное масло DuraLube SR-3, у моего знакомого на Мерседесе ML после обработки двигателя расход масла сократился с 6 до 2 литров за 10.000км. пробега...
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 2:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Где ж мне её взять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 3:59 pm
10bez0 писал(а):
Где ж мне её взять?
Кидай номерок для связи в личку.
