Rash
Добавлено: Чт фев 21, 2013 8:30 pm |
Niker писал(а): скинь их номер пожалста! 90467-07117 - 6шт.
Den102
Добавлено: Чт фев 21, 2013 10:33 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 520 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Niker писал(а): Привет! Ты писал, что установил декоративную панель радиаторов и ждал оригинальные пистоны... Они все таки пришли!? Если не ссложно скинь их номер пожалста! Я покупал клипсы Masuma KJ-419, они дешевле, только продаются пачкой по 50 штук. Faranos писал(а): То что я услышал, если я то услышал, похоже на шум ролика.... Сегодня точнее замерил диапазон оборотов возникновения шума - 1800-2000 на горячую, он есть только в этом диапазоне, чуть выше или ниже сразу же пропадает, резко. Дальше вплоть до отсечки нет никаких посторонних шумов. Тоже грешу на ролики грм, вот только чтобы их прослушать придется скидывать ремни гура и кондея, снимать опору и кожухи? Если ролики то пофиг дотяну до тепла там и разберусь, боюсь чтобы это не клапана стучали с ушедшим зазором. У меня на 2107 когда зазор в грм уходил сильно то появлялся похожий звук, но как звучат неотрегулированные клапана на тойоте я не знаю Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:Сейчас глянул схему - там можно легко поменять только ролик натяжителя, а обводной менять намного геморнее. Кстати может есть инфа по подшипникам которые там стоят?
alek-r2008
Добавлено: Сб фев 23, 2013 12:16 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Den102 клапана на холостых больше слышно,нежели в оборотах...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Дмитрий 701
Добавлено: Сб мар 02, 2013 4:05 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Den102Дензел - ваще уважаю! Автоспорт, пусть даже и не всероссийского уровня и без спонсоров - практически подвиг в моих глазах. Давай там, покажи им всем, на что способен практически стоковый калдос! Блин, зимой хорошо шизгарить - как ни старайся, машину не спишешь. Снежный бруствер - вещь! Удачи в следующих стартах!
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Den102
Добавлено: Пт мар 08, 2013 7:54 pm |
Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Спасибо, следующий страт - финал будет в воскресенье. Наконец руки дошли до замены опор двигателя, по виду и ощущениям они уже были никакие, в гараже уже пару месяцев пылились левая и передняя контрактные подушки. Меняются они довольно просто, расписывать нечего. Левая подушка была уставшей, на фото она справа, в замен поставил точно такую же, но бодрую Старую хочу залить герметиком и посмотреть что получиться. А передняя (номер 12367-74300) была уже совсем измученной, роли своей не выполняла. Контрактная пришла полностью идентичная по креплениям, тоже с полноприводной калды ST195, но демфер там намного более жесткий, что вы моем случае даже в + Еще сняв кожух грм, узнал что же издает страшные звуки в районе 2-х тыс. об. это натяжной ролик ремня грм, прикладывая к его болту деревянную палочку отчетливо чувствуются удары. Что скажете про ролики фирмы GMB?
Виктор77
Добавлено: Пт мар 08, 2013 8:22 pm |
Человек-легенда |
Den102 писал(а): Что скажете про ролики фирмы GMB? Их тоже подделывают.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт мар 08, 2013 9:41 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Den102 у меня и у друга на камрях было такое в районе 2000 оборотов как раз - ремень шлепал типа того. Лечилось - отпускаешь фиксирующий болт натяжника, чтобы пружина еще немного подтянула ремень и снова затягиваешь. Причем я когда поменял ремень и ролики - сначала его не было, потом тысяч через 15 появился. Такое ощущение что натяг пропал.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Den102
Добавлено: Сб мар 09, 2013 10:56 am |
Контролер |
Двигатель: 4E-FE
MAKCbIMKA Не тут другое, звук металлический, слышно что подшипник в ролике развалился, когда к нему палку подставляешь четко чувствуются стуки, они к 2000 об. усиливаются, потом утихают.
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб мар 09, 2013 10:52 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Den102 ааа, вот оно что, а у нас был реально шлепающий ремень по пластиковой защите
Den102
Добавлено: Пн апр 08, 2013 6:20 pm |
Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Чисто для профилактики решил заменить бензонасос и установить новый фильтр грубой очистки, как видно не зря полез, фильтр был загажен. Со старым насосом проблем не было, но думаю за долгие годы его работы производительность по любому упала, поэтому установил контрактный бнзонасос с турбо кладовки. Видно что турбовый насос больше по габаритам, из-за этого пришлось подпилить трубочку — единственная доработка, в остальном болт-он. P.S. Сделал все это еще на новогодние праздники.
Den102
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:18 pm |
Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Преображение авто продолжается: Избавился от гнили в углу заднего правого крыла, вот так стало, ниже то что удалили, видимо что когда-то был удар в 5-ю дверь и ремонт, вследствии чего и начали гнить дверь и крыло. Избавился от противного шума на 2000 об/мин, проблема оказалась не в ролике а в мертвом натяжителе, шток легко утапливался назад и не натягивал ремень, повезло что ремень не перескочил, метки остались в норме. Поменял масло на Motul 15W50, воздушный и масляный фильтры Mahle. На зимнем мотюле накатал примерно 4 тыс.км, за это время с гонками и выкрутами в отсечку мотор сожрал всего 1 литр масла, т.е. уровень с максимума опустился до минимума - считаю что масложора нет. Начал усиленно потеть датчик аварийного давления масла, не дожидаясь пока с него хлынет струей масло заменил на Fae 12550 Ну и наконец поменял гнилую и бренчащую 5-ю дверь, надо только затонировать стекло а то все содержимое багажника на виду.
Serj'ык
Добавлено: Пн апр 29, 2013 9:36 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 439 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
15W50 думается перебор жесткий. Это гуталин а не масло.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
сергей мамыкин
Добавлено: Пн апр 29, 2013 3:09 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 4:57 pm Сообщения: 275 Откуда: Удмуртия г.Воткинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: matrix
Den102 писал(а): Это дебилизм летом на зимней 0w или 5w гонять. Никакого "дебилизма" масло 5W40 зимой и летом. По отжигать тоже люблю еще как Расход масла 1л на 10 тыс.
_________________ CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
Den102
Добавлено: Пн апр 29, 2013 10:22 pm |
Контролер |
Двигатель: 4E-FE
То что ты на нем ездишь зимой и летом не говорит ни о чем. совсем нет желания писать и доказывать что-то, мне пофиг, лейте хоть подсолнечное. а кому интересно тот задумается о том зачем производители выпускают масла разной вязкости и погуглят классификацию масел по SAE.
Den102
Добавлено: Чт июн 19, 2014 3:53 pm |
Контролер |
Двигатель: 4E-FE
Итак история жизни Калдины в моих руках закончилась - авто продано и уехало в г. Чайковский, ребята как раз искали такую машину. Про Калдину могу сказать только одно - это МЕГАнадежный аппарат, за два года ниразу не подвел! 2-х летний ВАЗ 2107, которым я владел до этого, приносил гораздо больше гемороя, причем неожиданного и не позволяющего использовать авто по назначению. Скучаю по нему? .... Нет! Так теперь у меня новая любимица - Тойота Королла ЕЕ101 4Е-ФЕ МКПП 3-х дверный хетч!!! И куча планов по превращению овоща в гонку!!! Если кому-то интересно, то можно следить за проектом на драйве - http://www.drive2.ru/r/toyota/806791/Возможно и тут создам бортовик.
Череп
Добавлено: Чт июн 19, 2014 6:29 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3491 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Den102 писал(а): МЕГАнадежный аппарат, за два года ниразу не подвел! У меня была Калдина, хоть и гемороев с ней дохрена было, за 7 лет ни разу не подвела, нигде не встала, вот это показатель. Королла 9 лет отъездила без единого отказа и каких-либо гемороев. А что такое 2 года? Ну успел привыкнуть к машине и хорошо.
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 19, 2014 6:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Почти такая-же, о которой я вчера упоминал. Кузов следующей модели и двигатель иной. Хорошо выглядит мафынко.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
камиль
Добавлено: Пт июн 20, 2014 10:36 am |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Den102 писал(а): Тойота Королла ЕЕ101 4Е-ФЕ МКПП 3-х дверный хетч передние и задние фары Если не секрет ты купил машину и они уже был?
