Автор |
Евген27
Добавлено: Сб июн 20, 2015 12:04 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Год назад ставил Точку опоры в продольные тяги ,этой весной в развальные-нареканий нет.
Вернуться к началу |
Сергей 67
Добавлено: Сб июн 20, 2015 9:44 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Спасибо, учтём отзыв. Да, каким съёмником пользовался? Хотя я думаю что обычный длинный болт из качественной стали, соответствующий диаметру отверстия сайлентблока + набор толстых шайб, подходящая головка, должны решить проблему. Ну, или кусок трубы подходящего диаметра например. Или палец поршневой, коих у меня в сарае есть на выбор несколько видов.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Vitek
Добавлено: Пн июн 29, 2015 4:03 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): 9- люфт сайлентблоков задних продольных рычагов. Тут всё понятно- сайленты под замену, в связи с чем есть вопрос к знающим: в экзисте смотрел недавно резиновые изделия по подвеске. В списке значатся три отечественных изготовителя полиуретановых изделий. У кого-то есть опыт использования? Если есть положительные отзывы, то пожалуйста по названию фирмы порекомендуйте. Себе на прошлой неделе поставил "точку опоры". Для нормальной оценки пока времени маловато прошло, но выглядят прилично. Даже на смазку монтажную в комплекте не поскупились. Сергей 67 писал(а): Да, каким съёмником пользовался? Использовал какой-то съемник сайлентблоков не то Волговский, не то ВАЗовский. С сайлентом продольной тяги никаких проблем, и выходит и заходит легко, а вот в кулак полиуретан так и не смог засадить. Отложил пока до следующих выходных. Думаю направляйку какую-нибудь для складывания "ушей" надо сделать. Как вариант - подобрать внутреннее кольцо от роликового конусного подшипника, чтобы меньший диаметр совпадал с диаметром отверстия в кулаке, и через него прессовать.
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 29, 2015 6:15 pm |
Цитата: в кулак полиуретан так и не смог засадить. В смысле- задняя ступица? Я пока не могу точно сказать, но хочу проверить заднюю тягу от классики. Там отверстие под сайлентблок конусом. Возможно подойдёт в качестве оправки. Ну, либо тоже что-то изобретать придётся. На работе токарный станок и токарь в наличии.
Евген27
Добавлено: Пн июн 29, 2015 7:47 pm |
На доске почета |
Полиуретан в задний кулак прессовал каким-то обычным трехлапым съемником для подшипников.Но пришлось это делать с помощником.
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 29, 2015 8:00 pm |
Вообще, я уже давно убедился что запрессовка сайлентблоков- дело индивидуальное. У кого-то это получается с первого раза, у кого-то тяжело или никак. Бывает что один раз зашли отлично, в следующий раз мучения. У меня как-то полиуретан выворачивало наизнанку при запрессовке в передний рычаг ГАЗ 3110. Намучился, но как-то всё-же умудрился их вставить. Но там нюанс- внутренняя трубка идёт отдельно от основы.
Vitek
Добавлено: Пн июн 29, 2015 9:33 pm |
Сергей 67 писал(а): В смысле- задняя ступица? Ну как бы рядом. Ступица - это вращающаяся часть. Она, в свою очередь монтируется в кулак. В него же снизу загоняется сайлентблок. Сергей 67 писал(а): ...запрессовка сайлентблоков- дело индивидуальное. У кого-то это получается с первого раза, у кого-то тяжело или никак Когда менял в передних рычагах первый раз - всё прошло отлично. Второй раз намучился, и первый комплект передних убил. Пришлось второй покупать.
Сергей 67
Добавлено: Вс июл 05, 2015 1:11 pm |
Ну вот, наконец-то получил запчасти по передней подвеске и появилось время их поставить взамен старых. Вложение:
Комментарий к файлу: Шаровые опоры, посмотрим сколько проходят.
Фото0657.jpg [ 20.07 КБ | Просмотров: 8897 ]
Комментарий к файлу: Передние опорные подшипники. Как оказалось производства Тайланд.
Фото0659.jpg [ 21.32 КБ | Просмотров: 8897 ]
Комментарий к файлу: Собственно, крестовинка рулевого вала. Япония, масума.
Фото0660.jpg [ 20.3 КБ | Просмотров: 8897 ]
Комментарий к файлу: Вот так упакована.
Фото0664.jpg [ 20.28 КБ | Просмотров: 8897 ]
Чуть позже займусь задней подвеской. Нужно заменить пока два сайлентблока продольных рычагов. Снимем рычаги, глянем состояние тех что стоят в кулаках.
Последний раз редактировалось Сергей 67 Вт июл 07, 2015 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 67
Добавлено: Вт июл 07, 2015 7:39 pm |
Вчера на работе заменил нижнюю крестовину рулевого вала. Такие работы не хочется делать на коленке в сарае, где нет элементарных приспособлений. В гараже есть всё необходимое. Вложение:
Комментарий к файлу: Вот она, японская крестовинка masuma.
Фото0665.jpg [ 47.52 КБ | Просмотров: 8869 ]
Комментарий к файлу: Вал снят.
Фото0666.jpg [ 26.34 КБ | Просмотров: 8869 ]
Кстати, на предыдущие работы- замену шаровых опор и опорных подшипников, у меня ушло порядка трёх часов, не считая перекуров. А на снятие рулевого вала и его установку на место, примерно столько-же. Может чуток меньше. Замена самой крестовины заняла где-то минут двадцать- не более. Очень неудобно было затягивать нижний стяжной болт вала. Примерно по 1/8 оборота накидного ключа за одно движение, хоть и выбрал оптимальное расположение для доступа ключа с рукой к граням шляпки болта. Вложение:
Комментарий к файлу: Вот так выглядят торцы (стаканчики от масумы).
Фото0667.jpg [ 22.66 КБ | Просмотров: 8869 ]
Комментарий к файлу: А это жигулёвская, поставленная год назад. Ещё поживёт.
Фото0668.jpg [ 21.47 КБ | Просмотров: 8869 ]
Ну и как водится, пробег на момент проведения замен. Вложение:
Фото0670.jpg [ 22.61 КБ | Просмотров: 8869 ]
Сергей 67
Добавлено: Вс июл 12, 2015 9:27 am |
Как-то странно: вдруг появилась вибрация на скорости от 90 до 110. И совпало это как ни странно с заменой опорников и шаровых. Я конечно больше склонен думать на утерю грузиков с литья, так как они клееные, но подозрение, что что-то сделал неправильно- остаётся. Есть один нюанс, который мне не даёт покоя- верхняя опорная тарелка пружин стоек, на которую ложится опорный подшипник. Я так и не смог понять, в каком положении её фиксировать правильно. Канавки под конец витка на ней нет. Может именно её установил не так? Или без разницы? В любом случае буду проверять балансировку в ближайшее время.
Aleksey R
Добавлено: Вс июл 12, 2015 10:38 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): Есть один нюанс, который мне не даёт покоя- верхняя опорная тарелка пружин стоек, на которую ложится опорный подшипник. Я так и не смог понять, в каком положении её фиксировать правильно. Канавки под конец витка на ней нет. Может именно её установил не так? Или без разницы? В любом случае буду проверять балансировку в ближайшее время. Не без разницы. На сколько помню: на тарелке должна быть метка в виде треугольника, вот она должна смотреть наружу
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
alexrotor
Добавлено: Вс июл 12, 2015 11:10 am |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2234 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Сергей 67 Правильно написал Aleksey R треугольник и надпись OUT. Ставится только в одном положении.
Сергей 67
Добавлено: Вс июл 12, 2015 7:11 pm |
Не обнаружил я там ничего, когда ставил. Ладно, Заново сниму и проверю. Более тщательно ототру их. Съездил всё-же на балансировку сегодня. Три из четырёх колёс пришлось балансировать по-новой. Тот-же шиномонтаж, тот-же станок. За полтора месяца балансировка ушла, хотя все грузики остались на своих местах.
Сергей 67
Добавлено: Сб июл 18, 2015 7:01 pm |
Наконец-то сегодня добрался до передних стоек и сделал всё по правилам. И метка там естественно была. Вложение:
Фото0672.jpg [ 78.01 КБ | Просмотров: 8737 ]
В прошлый раз, когда делал, очень торопился, так как позвонила мама. У неё сильно повысилось давление, а она была на даче, куда скорая вряд-ли приедет вовремя. Вот на этой волне я и собрал всё как попало. Зато маму забрал и привёл в чувства.
Сергей 67
Добавлено: Вт июл 21, 2015 7:12 pm |
Сегодня перетряхивал заднюю подвеску. Вернее только продольные рычаги- менял мёртвые сайлентблоки на полиуретан от Точка Опоры. Старые пришлось вырезать вместе с болтами, при помощи болгарки. Вложение:
Комментарий к файлу: После этого передние выбились при помощи молотка и оправки из обойм.
Фото0685.jpg [ 235.41 КБ | Просмотров: 8705 ]
Комментарий к файлу: А вот задние пришлось ещё и высверливать. Саму резину, чтобы ослабить натяг.
Фото0684.jpg [ 202.23 КБ | Просмотров: 8705 ]
Комментарий к файлу: Новые передние встали на места отлично. Прессовал на работе в тисках.
Фото0690.jpg [ 227.43 КБ | Просмотров: 8705 ]
Комментарий к файлу: Они-же.
Фото0691.jpg [ 213.12 КБ | Просмотров: 8705 ]
А вот с задними вышла какая-то засада: вошли они в отверстия в кулаке, практически от руки. Или что-то я напутал при заказе, или косяк упаковщика. Вложение:
Комментарий к файлу: На упаковке указан код детали 1-06-226.
Фото0692.jpg [ 49.43 КБ | Просмотров: 8705 ]
Сравнивал со старым резиновым. Новый меньше в диаметре и короче резинового. Делать нечего- машина должна ездить хоть и так пока. Вложение:
Комментарий к файлу: Передние и задние старые.
Фото0696.jpg [ 84.21 КБ | Просмотров: 8705 ]
Такое ощущение, что перед и зад- одинаковые. По ширине оценить не смог, так как обрезано по бокам болгаркой при демонтаже. Хоть задние и вызывают огромное сомнение, несмотря на это зад стал более собранным по сравнению с тем что было до замены.
alexrotor
Добавлено: Вт июл 21, 2015 7:23 pm |
Сергей 67 В цапфу надо ставить такие же как и в рычаг продольный. тоже на этом попал.
baloven
Добавлено: Вт июл 21, 2015 8:18 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
такой вопрос при прочтении - а что сподвигло к этому? какие симптомы были?
Сергей 67
Добавлено: Вт июл 21, 2015 10:45 pm |
alexrotor, вот!!! Я сегодня, когда оба старых сайлентблока рядом положил, тоже подумал об этом-же. Спасибо за комментарий, буду заказывать вторую пару. А эти что стоЯт- не подойдут-ли на поперечные рычаги? Уж больно похож размер. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:baloven писал(а): такой вопрос при прочтении - а что сподвигло к этому? какие симптомы были? Простите, вопроса не понял, если он мне адресован.
voron
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:00 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Сергей 67 По экзисту бьётся на поперечный рычаг не регулируемый ,тоже. Сам сейчас подбираю сайленты на все рычаги задние,весь мозг сломал
_________________ Александр.
Сергей 67
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:04 pm |
Те-же что я запихал в задний кулак? 1-06-226? Или большой, что в продольном рычаге спереди стоИт, который 1-06-081? Да, кстати: я вставляя новые болты, окунул их в смесь нигрола и топочного мазута. Эта адская смесь осталась у меня со времён владения Волгой. Данной смесью я консервировал скрытые полости кузова. 100% что после данной процедуры, болты уже не закиснут в сайлентблоках. Хотел ещё подобрать резиновые колечки по диаметру болтов, но не было времени уже бегать по магазинам. А так, отличный выход, уплотнить с обеих сторон щели между телом болта и внутренней обоймой сайлентблока, чтобы туда в дальнейшем не попадала грязь с водой.
baloven
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:23 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Сергей 67 писал(а): Простите, вопроса не понял, если он мне адресован. зачем менять взялся сайленты? стук был или зад плавал?
voron
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:35 pm |
На доске почета |
[quote="Сергей 67"][/quote] Да ,1-06-226 которые ты в цапфу вставил
Евген27
Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:14 am |
На доске почета |
Где-то на форуме было : Поперечные тяги-8 сайлентов : 1-06-790
.Продольные (к кузову)-1-06-081,( к цапфе)-1-06-127. Перепроверять,ессно.
Сергей 67
Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:22 am |
Причина замены износ данных сайлентблоков. Стук был, авто плавало слегка. Выше, в теме писал что заезжал на диагностику ходовой.
baloven
Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:29 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Сергей 67 писал(а): Причина замены износ данных сайлентблоков. Стук был, авто плавало слегка. Выше, в теме писал что заезжал на диагностику ходовой. понятно, спасибо за ответ.... просто износ износу рознь, вот и спросил )))
