Toyota Carina-E 7A-FE -> 3S-GE BEAMS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t=25040 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | P10 [ Пт июл 21, 2017 11:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Toyota Carina-E 7A-FE -> 3S-GE BEAMS |
MerTV писал(а): там архитектура очень разная,плести много понял, заморочимся MerTV писал(а): не пойдут,аналог Селика,сильно другие а это обидно. будем смотреть. доверяй, но проверяй ) MerTV писал(а): куда сход-развал улетит... не понял. в смысле? |
Автор: | Череп [ Сб июл 22, 2017 12:28 am ] |
P10 писал(а): надо кому что сравнить с этих машин? Интересуют параметры сальников подвесного подшипника правого привода и самого подшипника. Если этот узел разбираться будет. Коробка я так понимаю тоже будет меняться? |
Автор: | MerTV [ Сб июл 22, 2017 12:34 am ] |
P10 писал(а): не понял. в смысле? кулак другой,под другие параметры подвески.Как развал делать будете? |
Автор: | P10 [ Сб июл 22, 2017 8:11 am ] |
MerTV писал(а): кулак другой,под другие параметры подвески.Как развал делать будете? Ну нет, почему кулак? Я думал выпрессовать саму ступицу. Они вроде одинаковые, либо экзист врёт |
Автор: | P10 [ Чт авг 31, 2017 1:00 pm ] |
всех приветствую. в общем, свап затянулся конкретно. сейчас вроде сдвинулось уже с мертвой точки. жаль, не сам делаю. в общем, вопрос по косе: есть ли смысл искать от 3Sовой карины полную косу или проще смотать из двух одну? Если проще купить готовую косу, то все нормально там встанет на 3S-GE Beams? и еще: у донора ОБД разъема нет, а так хотелось бы |
Автор: | Serj'ык [ Чт сен 07, 2017 9:04 am ] |
Начнем с того что эксивов с бимсом никогда не было. Это уже свап. Проводку делать из двух одну без вариантов. ОБД разъем на бимсе должен быть если склероз не изменяет. По эксиву что осталось? Есть список интересующих вещей. |
Автор: | P10 [ Чт сен 07, 2017 12:48 pm ] |
Serj'ык писал(а): Начнем с того что эксивов с бимсом никогда не было. Это уже свап. Проводку делать из двух одну без вариантов. ОБД разъем на бимсе должен быть если склероз не изменяет. По эксиву что осталось? Есть список интересующих вещей. Да, я уже обо всем узнал, спасибо. Что именно интересует? |
Автор: | P10 [ Вт окт 10, 2017 10:48 pm ] |
Всем привет! Подскажите, подойдет ли этот патрубок и влагоотделитель под бимсовский воздухан и по креплениям на брызговике? https://parts.japancar.ru/jc/view/parts ... 44357.html Или мб есть у кого поближе к Екб за смешную цену? |
Автор: | alexrotor [ Ср окт 11, 2017 9:16 am ] |
У него крепление к крышу, а у тебя к перемычке. |
Автор: | P10 [ Ср окт 11, 2017 1:22 pm ] |
alexrotor писал(а): У него крепление к крышу, а у тебя к перемычке. долго не мог понять, что именно отличается, но сейчас дошло. однако не могу найти тот, который встанет под бимсовский короб. есть идеи? |
Автор: | alexrotor [ Ср окт 11, 2017 2:41 pm ] |
P10 В крыле сделать дырку под крепление, как сделано на рестайловых 190 и 210 |
Автор: | P10 [ Ср окт 11, 2017 3:00 pm ] |
alexrotor писал(а): В крыле сделать дырку под крепление, как сделано на рестайловых 190 и 210 У меня же рестайлинг |
Автор: | alexrotor [ Ср окт 11, 2017 3:03 pm ] |
P10 но у тебя левый руль. Дырки есть только на праворуком рестайле. |
Автор: | P10 [ Ср окт 11, 2017 3:15 pm ] |
alexrotor писал(а): но у тебя левый руль. Дырки есть только на праворуком рестайле. То есть можно смело брать тот короб с объявления и просто добавить пару отверстий в кузове? А подойдёт сам гусь? |
Автор: | P10 [ Пн янв 15, 2018 4:49 pm ] |
Все привет, всех с наступившим 2018. Машина висит уже 6 месяцев на свапе. Скоро должны перегнать машину к электрикам для сращивания проводки. Вот сижу и думаю, мб самому все это срастить? А мб лучше профи это сделают? Правда ценника стремаюсь, если честно. В общем, проблема это не одна. Дело в том, что диски, которые налазят на суппорта от цельсиора, имеют параметры 16х7жж, вылет 35, как и на моих золотистых. А вот резина 205/55 16 не лезет в арки и трет везде. Резя в других параметрах имеет не гуманный ценник и есть не везде - 195/50 16. Вопрос: как при таких параметрах запихать колеса в арки, если Резя будет 205/55 16, а вылет будет 35? Это вообще возможно? Как развалить перед и зад хоть чуток? А мб есть другие решения? ::) |
Автор: | P10 [ Ср сен 05, 2018 7:36 pm ] |
Товарищи, нужна правая подушка двигателя, которая подойдет как к 3s-ge beams, так и встанет на кариновский лонжерон с добавлением в него двух гаек. А то от эксива че-т не встает она так, как надо. Что это за подушка? обычная от любого 3с мотора? Я видал в продаже с двумя креплениями и с тремя. какая наша? |
Автор: | alexrotor [ Чт сен 06, 2018 10:55 am ] |
P10 на бимсе (с черной головой)своя подушка правая, от обычного 3с не пойдет. есть в наличии подушка с бимса. |
Автор: | P10 [ Чт сен 06, 2018 7:46 pm ] |
alexrotor писал(а): P10 на бимсе (с черной головой)своя подушка правая, от обычного 3с не пойдет. есть в наличии подушка с бимса. https://www.drive2.ru/l/4899916394579169345/ это же блэктоп? блин, как тогда грамотно поступить? машину не хочу в корч превращать. мастер утверждает, что подушка не встает нормально на кариновский лонжерон. типа надо кусок вваривать. не люблю я эти движухи, вот и хотел от 3с воткнуть. а кронштейн подушки от другого 3с не поставить там вообще никак? |
Автор: | alexrotor [ Чт сен 06, 2018 7:49 pm ] |
P10 у меня есть опора бимсовая, которая встает на кариновский лонжерон |
Автор: | P10 [ Вс мар 15, 2020 4:08 pm ] |
Товарищи, подскажите номерок ДПДЗ для бимса? |
Автор: | Faranos [ Вс мар 15, 2020 7:55 pm ] |
89452-20130 |
Автор: | P10 [ Пн мар 16, 2020 9:17 am ] |
Faranos писал(а): 89452-20130 Спасибо! |
Автор: | Azamat_630 [ Вс апр 26, 2020 10:31 pm ] |
Думаю,что двери так отрегулированы, но я не кузовщик и наверняка не скажу. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: P10 писал(а): такое ощущение, что зазоры больше у короновских дверей. Я когда поменял левую заднюю дверь на Короновскую - обратил внимание,что петли у дверей от Карины ( говорю за свою,рестайл) и Короны разные, может быть из-за этого ... |
Автор: | Faranos [ Пн апр 27, 2020 12:15 am ] |
Надо для начала регулировать зазоры и смотреть их в общем по кузову, относительно крыльев. Есть момент с контрактными дверями... особенно с распилов. Как правило отпиливают зад и кузов кладут не двери, поэтому они всячески, непредсказуемо деформируются. Переносят кузова тоже негуманным способом, за ремни безопасности. Кто то просовывает их через окно и они жмут рамку к кузову и дверь вверх, кто сначала цепляет ремни потом захлапывают двери и поднимают, при этом тоже происходит деформация. Ну и грузят в контейнеры кучей, наваливая сверху ворох запчастей не малого веса, да транспортная везёт не понять как. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
