Medved
Добавлено: Пн янв 15, 2018 10:58 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
... У вас батенька франкинштейн, у нормальной GTI макферсон не встречается... По существу - на перед если уж макферсон то смотри по стандартной карине 2,0 бензин. Если на зад то добро пожаловать на форум изучать мат часть. Не зависимо от производителя у нас 2 вида стоек - по высоте чашки под пружину, еще 3 вида стоек по жесткости и диаметру штока - по типу кузова. и ко всему этому 2 вида пружин по жесткости и типу кузова и кроме этого 3 вида пружин по высоте. Установка абсолютно новых стоек на зад с низкой чашкой + короткая пружина приводит к автоматическому занижению -4 - 6 см... Производитель значения не имеет. продавцы не имеют понятия что они продают(исключение - продавец владеет Кариной).
pul752
Добавлено: Пн янв 15, 2018 11:39 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
MedvedФууу... Успакоил. Выбор есть.
jeton-1
Добавлено: Сб фев 24, 2018 2:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Сколько витков задних пружин на универсале должно быть? Купил Автоклаксон 64460, там 7 витков. Машина стала ниже, чем на старых пружинах. Стояли Monroe на 9 витков.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Medved
Добавлено: Вс фев 25, 2018 1:42 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Стандарт 7 витков. При замене задних пружин нужно знать какие стойки стоят. Есть стойки с высокой и низкой чашкой. Пружины встречаются 3х вариантов 350/390/410 мм высоты. старые монро были усиленные 410 мм в разжатом состоянии.
jeton-1
Добавлено: Вс фев 25, 2018 7:13 pm |
Бригадир |
Medved Стойки поставил Токико B6131 и B6132. Пружины такие посоветовали, но машина визуально ниже стала и если 2 человека садятся на зад, то совсем проседает.
Мурат1623
Добавлено: Вс фев 25, 2018 8:20 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1826 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
jeton-1 писал(а): Стойки поставил Токико B6131 и B6132 Циферки местами не так стоят ....В3161 и В3162 Эти аморты с заниженной чашой.К ним надо пружины высотой не менее 370мм.
jeton-1
Добавлено: Пн фев 26, 2018 8:33 pm |
Бригадир |
Мурат1623 Спасибо за ответ. Цифры да-перепутал. А пружины теперь под замену, или можно ездить? Гружу максимум 4 человека.
Череп
Добавлено: Пн фев 26, 2018 9:03 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3475 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Проставку можно поставить на недостающую длину пружины.
kulon nn
Добавлено: Пн фев 26, 2018 9:08 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
jeton-1 писал(а): А пружины теперь под замену, или можно ездить? я себе в такой ситуации поставил проставки--резинки проставки подходят от ваз классики передние...между верхней частью пружины и опорником...
Medved
Добавлено: Пн фев 26, 2018 10:09 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Черепашка-ниндзя писал(а): Проставку можно поставить на недостающую длину пружины. Проставка не спасает, шток работает на 30-50% - итог как правило стертый шток из за коротких ходов. В данном случае нужны высокие пружины. PS:КАк всегда подтвеждается - продаватели запчастей не имеют понятия что такое Карина Е и ее особенности. Хочешь сделать хорошо сделай это сам - подбирать запчасти необходимо самостоятельно.
Череп
Добавлено: Пн фев 26, 2018 10:34 pm |
Medved писал(а): Проставка не спасает Смотря куда В данном случае нужна проставка между опорником и пружиной.
jeton-1
Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:15 pm |
Бригадир |
Спасибо за советы! Буду пробовать проставки. Только вот они бывают обычные и усиленные. Что брать?
Череп
Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:19 pm |
Любые резиновые кольца, подходящие по диаметру. Говорят, от задних стоек ВАЗов подходят. +3см к длине пружины.
kulon nn
Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:28 pm |
Инструктор |
jeton-1 писал(а): Что брать? kulon nn писал(а): -резинки проставки подходят от ваз классики передние
андрей софьин
Добавлено: Чт май 31, 2018 1:10 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 349 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Цитата: Отлично поднимают морду стойки с пружинами от дизеля. мужики, подскажите номерочки, если не трудно
voron
Добавлено: Чт май 31, 2018 11:23 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Перед стойки Токико 2198;2199 шток 20мм Пружины ОВК- С4Т26131Н (длинна 365;толщина 13.5 мм) Зад стойки Токико 3161;3162 шток 22мм чашка низкая Пружины Автоклаксон 64570 (длинна 390,толщина 12,7примерно) Опоры,пыльники,отбойники оставил родные. Колеса 195/65/15.вылет 45,ширина 6,5.
_________________ Александр.
RePit
Добавлено: Ср июл 18, 2018 1:10 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Всем доброго времени. Озадачился я заменой передней подвески. Сейчас стоят стойки делфи и пружины 5 витков. Т.к. год у авто 97 и она не японка, то были взяты стойки токико В3224/5 с 22штоком, а вот с пружинами засада хоть от десятки брать и по месту пилить. Должны вроде подойти RA1608 коябовские, кто ставил? Опорники и пыльники пока наверное оставлю, а вот отбойники надо будет заменить, кто подскажет номерок? И что ещё необходимо купить в стойку? Начиьался всякого от развальных болтов до фетровой тряпки под подшипник в опорнике. Что действительно нужно?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
андрей софьин
Добавлено: Ср июл 18, 2018 10:32 am |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Последний раз редактировалось андрей софьин Чт июл 19, 2018 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
RePit
Добавлено: Ср июл 18, 2018 11:19 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
андрей софьин писал(а): Цитата: с 22штоком а почему не с 32? Умные поймут
Medved
Добавлено: Чт июл 19, 2018 12:07 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
андрей софьин писал(а): Цитата: с 22штоком а почему не с 32? Учи матчасть, неуч..... PS: Прежде чем вставлять свой пятачок ответь сколько версий задних пружин существует для Карины Е в стоке. Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:RePit писал(а): Всем доброго времени. Озадачился я заменой передней подвески. Сейчас стоят стойки делфи и пружины 5 витков. Т.к. год у авто 97 и она не японка, то были взяты стойки токико В3224/5 с 22штоком, а вот с пружинами засада хоть от десятки брать и по месту пилить. Должны вроде подойти RA1608 коябовские, кто ставил? Опорники и пыльники пока наверное оставлю, а вот отбойники надо будет заменить, кто подскажет номерок? И что ещё необходимо купить в стойку? Начиьался всякого от развальных болтов до фетровой тряпки под подшипник в опорнике. Что действительно нужно? Приключений в передке замечено не много, стойки 20 - 22 шток, высота чашек одинакова. Пружины каяба ходят нормально, у нас встречается всего 2 крос кода для передних пружин, особенностей не замечено. ЕДИНСТВЕННОЕ ! - есть разница только в опорах - до рестайла и после, при одинаковых расстояниях между крепежными болтами после в рестайловых опорах вся резиновая обойма и сам подшипник смещен назад на 5 мм и из за этого опоры не встают в кузов дорестайла (особенно в японках). Кто желает подробностей отпишусь через неделю, сей час нет возможности добраться до опор....
андрей софьин
Добавлено: Чт июл 19, 2018 10:47 am |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Цитата: стойки токико В32 пардоньте. не правильно выразился. почему стойки лучше В32... взять, а не В22..? Цитата: Учи матчасть, неуч..... не говори мне, что делать, и я не скажу тебе, куда идти
Виталичек
Добавлено: Чт июл 19, 2018 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Medved писал(а): Кто желает подробностей отпишусь через неделю, Очень интересно! Если будет возможность, отпишитесь пожалуйста!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
