Текущее время: Ср дек 19, 2018 5:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 951 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 5:01 am
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет. Подскажите, такая заморочка - видать из-за морозов срывает шланг между, как я понял, напорной магистралью от насоса (металлическая трубка), и змеевиком, который стоит перед радиатором. Обратка от змеевика в норме, там и шланг родной, а вот напорный я уже менял, и вот нынче его вновь сорвало, по два хомута уже стоит на концах шлага, и все равно чуть-чуть давит. Залит Декстрон 3 от ТНК.
Не могу понять, почему насос не может змеевик продавить, или как ЭТО правильно называется. Есть вариант - исключить его, а два штуцера просто закольцевать. Не может же жидкость замерзнуть настолько... Как быть?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:42 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Sinclair
Радиатор(змеевик) у нас стоит на обратке, с чего бы его срывало-непонятно,самое узкое место-штуцер в бачке. Может,был колхоз с редукционном клапане-люди шайбы подкладывают под пружину,чтобы давление в напорной поднять,тогда расход жижи увеличивается,может не успевать через обратку....
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 9:44 pm
andron58
Так а делать-то что? Пусть это и обратка, но какое-то давление там все равно есть, и видать оно постепенно увеличивается, раз давит жидкость и срывает шланг. Вопрос в том, можно ли закольцевать штуцера радиатора на бачке хотя бы на зиму? Ведь принципиально в системе ГУРа ничего не изменится, только жидкости чуток откачать надо...
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 10:37 pm
Если получится,то почему нет.Заодно и трубку(радиатор) проверишь на забитость.
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 10:40 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Есть там давление!
У меня весной как раз шланг на обратке, перед змеивиком взорвался :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 11:38 pm
Причину выявил?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 9:54 am
Репутация: 26 [ ? ]
Sinclair
Вполне можно зимой обойти радиатор и обратку напрямую в бачок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 10:24 am
Репутация: 26 [ ? ]
Мурат1623
Ехал ночью по трассе :-edu-edu-: мимо одного города, думал всё....заехать не заехать к бывшей девушке :gir_l-fri_end: которая там живёт :du_ma_et: решился, была не была :speshu-begu: сворачиваю с трассы в город иииии как херррррааааакнет :bomb: под капотом :wo)(ll: .......я сразу понял, не зря :D не стоит туда ехать :D
Ночь , мороз, никого....... :-facepalm-:
Открываю капот, всё в масле, воняеееет.....смотрю шланг перед змеивиком ромашкой раскрыло и бачёк гура пустой. :(
Резанул я ремень гура и поехал домой, голодный и злой.
Последний раз редактировалось Дмб Ср янв 24, 2018 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 10:35 pm
Дмб
Это конечно интересно и познавательно :D ,но мне всё же интересно,почему рванул шланг перед змеевиком? Там жижа до бачка свободно должна ползти. Не разбирался в причине? Змеевик может забился.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:09 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Поставил новый шланг и забыл :a_g_a:
Мистика :du_ma_et:
В сторону того города стараюсь больше не ездить :ts_ss:
Последний раз редактировалось Дмб Чт янв 25, 2018 8:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 12:12 am
Даа уж! :-|-: :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 10:23 am
Репутация: 26 [ ? ]
Дмб
Дим, уж в Ивановской области,я думаю,таких городов много,где цветы нетоптаные растут. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:35 am
Репутация: 26 [ ? ]
andron58
Доказано, девушек уже меньше!
Город женихов :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 12:18 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Дмб
:shock: Отстал я от жизни......
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 5:40 pm
Машина: LEXUS IS200 Sportcross
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1G-FE
парни никто не помнит диаметр уплотнительного кольца крышки задней на насосе гур 3сфе японка 92г.в.
ну мало ли может лежит под рукой ремкомплектик.
купил себе тойоту хайлюкс аж 1987 года выпуска, вот будет мне чем заняться...
прошло три года,вбухал в пикап полмильона-а воз и ныне там,продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 7:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis CT-220L
Двигатель: 2CT-E
песок
Лежит такой. Найду, сообщу. Они одинаковые 2С и 3S.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 8:06 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1G-FE
вот спасибо, подожду...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 5:06 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Внешний диаметр 56мм, толщина уплотнителя 1.5мм
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 2:13 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1G-FE
Черепашка-ниндзя
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 9:00 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Пришла пора менять сам насос, шкив разбило, мотает в разные стороны его, течёт масло. На моём насосе есть номер 32031. двиг 3сфе. Вопрос такой, мне нужно искать мотор с таким же номером или подходят другие номера? Например есть тоже с такого же мотора но номер 20031. Если другие подходят может кто-нибудь сказать какие?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 2:46 pm
Я менял недавно насос, стоял родной ZF, контрактных таких не нашел, поставил японовский. Пришлось только крепление поменять. Да ещё проблема в шланге (от насоса к рейке)была, немного не подходил по длине, пришлось разгибать трубки, кое как поставил.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 9:19 pm
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Всем здравствуйте. Потребовалась замена ГУРа с выносным расширительным бачком на Карине, двигатель 3S-FE (еще не англичанка) Предложили вот ЭТО : вроде стояло на 3S
Вроде стояло на 3S :ne_vi_del: Почитал тему, на 28 стр. темы есть рис. с Экзиста , с таким же шлангом нагнетания с охладителем - там это стоит на дизеле 2С.
Вопрос к знатокам - с чего все таки насос ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 10:51 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Вряд ли это когда-нибудь стояло на 2С.
Чисто навскидку, вот фото мотора одной из моих бывших машин
На всех легковых С-моторах, насос ГУРа одинаковый.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 3:07 pm
Ну у меня 3s и этот насос явно не лезет на место старого. Различий слишком много, начиная с креплений, направлением осей патрубков и заканчивая необходимостью менять обвес по нагнетанию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 11:41 pm
подскажите, ремкомплекты 04446-20030 и 04446-20031 взаимозаменяемы? По вину бьется 04446-20030.
