alekseis
Добавлено: Сб май 12, 2018 11:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:30 pm Сообщения: 32 Откуда: Беларусь, Витебск Репутация: 0 [ ? ]
а может кто нибудь написать номер рулевой рейки без гура или же рем комплект на неё. Облазил кучу сайтов и ничего не нашел
_________________ Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
Мурат1623
Добавлено: Вс май 13, 2018 12:45 am |
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс май 13, 2018 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
alekseis
Добавлено: Вс май 13, 2018 8:25 am |
Самостоятельный |
ALEX-72, Большое тебе спасибо. И ещё один вопрос возможно ли будет поставить рейку с гуром и что нужно будет для этого поменять(докупить)?
ALEX-72
Добавлено: Пн май 14, 2018 7:32 am |
Герой былин народных |
alekseisТак конечно можно, купить насос с кронштейном, трубопроводы и рейку, ну и еще заглянуть, есть ли 2-й шкив на помпе для ремня ГУР, если нет, тогда еще и шкив, ну и ремень само собой, главное разобраться как там всё подключить, там помимо гидравлики еще и к впуск. коллектору нужно подключать, для поднятия оборотов при повышении нагрузки на ГУР, поэтому насос ГУР нужно искать с пневмоклапаном, хотя знаю что есть такие, у кого и без клапана работает, видимо не критично
_________________ Алексей.
alekseis
Добавлено: Пн май 14, 2018 12:35 pm |
Самостоятельный |
ALEX-72, спасибо за ответ
lukregion152
Добавлено: Чт июл 05, 2018 11:10 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
День добрый. Рейка и насос поставлены с японки, не контрактные. Через некоторое время руль стал туже и туже и появилось подклинивание (задержка при вращении влево-вправо, с характерным шумом под капотом, типа прохождения жидкости под большим давление в шланге высокого давления) Вчера был в сервисе в Нижнем, сказали, что проблема, наиболее вероятно, в износе золотникового механизма. Хочу узнать, меняется ли этот механизм и лечится ли ремонтом, возможна ли перестановка этого механизма с другой рейки? Рейка не стучит, не течет.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Пенсионер
Добавлено: Пн авг 20, 2018 9:32 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 10:53 am Сообщения: 44 Откуда: Ростовская область. Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Ребята всем привет! Не заморачиваясь заказал в маге рейку, привезли, поставил. Залил АТФ, завёл, руль стоит на месте, чуть крутнул и он начал бешено крутиться и дёргаться туда сюда. Что сделать, чтобы всё было по уму. Я уже думаю-правильно ли я надел штуцера на рейку, может перепутал. при перестановке со старой ставил на теже места с которых снимал. вот только штуцера не ставились на места. Один был мал и качался на резьбе, а другой не залазил. Я их поменял местами,- только штуцера. А шланги остались там же. Может беда в этом.
dess_ik
Добавлено: Вт авг 21, 2018 8:08 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 888 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
а рейка какая была? и какая стала? у меня вот стояла ZF поставил вместо той контрактную тойоду...там пряамая и обратная подачи по разному расположены...но обратку с подачей думаю врядли перепутаешь...потому что резьба не подойдет и не закрутишь...
ddiiman
Добавлено: Сб апр 27, 2019 8:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 30, 2012 8:40 pm Сообщения: 46 Откуда: г.Кемерово Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет! Появилось такое предложение: -Рейка рулевая Toyota Carina E '92-'99 Motorherz левый руль 2WD ценник 16800. Кто-то ставил?
zony
Добавлено: Вт май 14, 2019 10:13 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 25, 2018 7:18 pm Сообщения: 6 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Такой вопрос, подойдёт ли вместо рулевой рейки ZF - рейка toyoda? Тоесть взаимозаменяемость у них полная или нет? Шланги\штуцеры и места крепления все подходят?
_________________ Toyota Carina E, UK make, 1997г. МКПП, седан, 4A-FE.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 14, 2019 1:47 pm |
zonyВсё подходит, нюансы 2-мя сообщениями выше, сомнения только в подушке (резинке) вот этой: Вложение:
рейка.jpg [ 71.76 КБ | Просмотров: 9186 ]
dess_ik
Добавлено: Вт май 14, 2019 7:37 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
zony все подходит, только скоба от ZF не очень хорошо крепит тойоду к подрамнику, нужно чем либо уплотнить(себе поставил кусок от ремня ГРМ), все встало на ура
zony
Добавлено: Ср май 15, 2019 9:14 am |
Практикант |
ALEX-72 писал(а): zonyВсё подходит, нюансы 2-мя сообщениями выше, сомнения только в подушке (резинке) вот этой: Вложение: рейка.jpg dess_ik писал(а): zony все подходит, только скоба от ZF не очень хорошо крепит тойоду к подрамнику, нужно чем либо уплотнить(себе поставил кусок от ремня ГРМ), все встало на ура Спасибо!
tan41k
Добавлено: Пн май 27, 2019 11:54 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вс май 26, 2019 2:05 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Ваз 2108
Год выпуска: 1988
Smith
Добавлено: Вт июл 16, 2019 10:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Привет, друзья. Решил перебрать контрактную рулевую рейку Toyoda, чтоб поменять и забыть. Вопрос встал в выборе ремкомплектов. Может кто какие ставил. В наших магазинах под заказ можно заказать лишь такие фирмы как: roadrunner, sat, musashi, emmetec, TZK. Качество musahi не очень хвалят, sat вроде китай, остальные не знаю. Или лучше оригинал взять?
Fritz
Добавлено: Вт июл 16, 2019 11:08 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Smith писал(а): чтобы поменять и забыть Smith писал(а): лучше оригинал взять
Михалыч-НН
Добавлено: Пн сен 02, 2019 5:12 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Драсьте коллеги!
Может есть у кого ненужная рейка, можно и убитую, на переборку. Хочу пока не снимая мою найти другую, самому её перебрать, отремонтировать и после уже заменить. А то уж ооочень много бумажек за ремонт хотят...
виха
Добавлено: Пн сен 02, 2019 8:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Smith писал(а): Привет, друзья. Решил перебрать контрактную рулевую рейку Toyoda, чтоб поменять и забыть. Только орегинал,
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Михалыч-НН
Добавлено: Чт сен 05, 2019 10:06 am |
Инструктор |
На экзисте продаются рейки SAT за 13675 и Motorherz за 15776. В инете читал про них, пишут, что это якобы восстановленные, а где пишут, что это чисто новые, просто Китай. Тут палка о двух концах: пусть даже китай, но зато она полностью новая, в пересчете на ремонт родной, получается то же самое, т.е. ремкомплект, снятие, ремонт, установка выходят так же.
Мурат1623
Добавлено: Чт сен 05, 2019 7:23 pm |
По-моему. покупать новое-неизвестно сколько она прослужит,тем паче кетай,лучше свою отремонтировать,если на сто,то под жёстким контролем.Ничего не теряем,(если расходы на новую и отремонтированную приблизительно одинаковая.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Сб сен 07, 2019 8:54 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Помогите советом, может это уже обсуждалось.. Люфт рейки есть, когда её висишь на ней снизу, то люфт фактически пропадает. Люфт в районе 5 градусов, если по рулю судить. Что делать, как быть?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Роман44
Добавлено: Сб сен 07, 2019 12:50 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
выработка в паре рейка/вал пробовать подтянуть/заменить сухарик или замена
Fidel
Добавлено: Сб сен 07, 2019 2:43 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Sokolov_Il'ya писал(а): Люфт в районе 5 градусов, если по рулю судить. Если люфт одинаковый во всех положениях руля, то да, пробовать подтянуть. Если только в положении "прямо", то это местный износ, неизлечимый. Подтянешь до устранения люфта в нейтрали, будет закусывать при повороте руля.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19 |
