ALEX-72
Добавлено: Ср июн 13, 2018 7:47 am |
Герой былин народных |
x-ray78 писал(а): Накладка на колодке 5мм Чёт жирные какие то, вроде 4мм должны быть , если в барабане есть выработка, попробуй бортик с краю снять, может влезут
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Ср июн 13, 2018 8:39 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1507 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А если и после подпилки бортика на барабане колодки не влезут-бери напильник (или воспользуйся наждаком, как будет удобней ) и спиливай понемногу "носики" колодок - это то место колодки которое входит в паз на поршне тормозного цилиндра....
x-ray78
Добавлено: Ср июн 13, 2018 10:44 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 117 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
ALEX-72 Вот и я подумал не большие ли накладки. Наверное как раз этого миллиметра с каждой стороны и не хватает. Бортик болгаркой и напильником уже обточил хоть и не сильно аккуратно, но все равно не лезет. Сделал пару снимков в каком месте сопротивляется. В середине колодок где-то. А точно размер 4 мм на новой должен быть?
Mangalor У меня на поршеньках паза нет. Плоская площадка. Вчера сравнивал старые и новые колодки вроде по размерам все одинаковое, только у новых нижняя часть, которая заводится в ограничители более округлая и возможно, но не факт, чуть больше чем старая, но если больше, то доли миллиметра. А вообще посадку обтачивать не чревато?
Как то практикуется сами накладки подтачивать или ровно не сточишь?
Вложения: |
IMG_20180613_093020.jpg [ 212.18 КБ | Просмотров: 17330 ]
IMG_20180613_093148.jpg [ 166.15 КБ | Просмотров: 17330 ]
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
kizia227
Добавлено: Ср июн 13, 2018 10:52 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Beso писал(а): на 99 процентов На 100% от педали тормрза.
x-ray78
Добавлено: Ср июн 13, 2018 11:52 am |
Бригадир |
kizia227 писал(а): Beso писал(а): на 99 процентов На 100% от педали тормрза. Это по моей проблеме или просто реплика на что-то предыдущее? Я сейчас рассматриваю вообще все варианты
OlegF1
Добавлено: Ср июн 13, 2018 2:54 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 599 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
5мм толщина... Может все проще, колодки не те положили в упаковку. Просто судя по тому же Экзисту, характиристики этих колодок такие: Диаметр, мм 200 Ось установки Задняя Толщина, мм 3 Ширина, мм 35 Общие Длина упаковки, мм 210 Толщина упаковки, мм 70 Ширина упаковки, мм 160 Вес, г 1480 Страна производства Япония Артикул FN-2354 Бренд NiBK Год назад брал аналог таких колодок и все четко подошло.
x-ray78
Добавлено: Ср июн 13, 2018 3:52 pm |
Бригадир |
OlegF1 Сравниваю со старыми все такое же. Незначительные различия в форме посадочных краев у новых они более скруглённые. Сейчас попробую вторую сторону собрать. Если и она так же не пойдет, то я попал. Ехать надо на машине 24-го в нижний, а у меня только сегодня и полдня завтра.
Вложения: |
IMG_20180613_144813.jpg [ 374.17 КБ | Просмотров: 17298 ]
well
Добавлено: Ср июн 13, 2018 4:46 pm |
Человек-легенда |
x-ray78 пластины разные по форме..может здесь засада?
x-ray78
Добавлено: Ср июн 13, 2018 5:05 pm |
Бригадир |
well Про какие пластины речь? Под ручник? Сравнил абсолютно по размерам идентичны. Тем более там трос подстроить можно. Посмотрел на плоскости в новых середина выпирает чуть больше по сравнению со старыми, относительно всей поверхности.
Какое расстояние между барабаном и колодкой в спокойном состоянии?
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 13, 2018 7:44 pm |
x-ray78 писал(а): А точно размер 4 мм на новой должен быть? На моей внезапно зашуршали, ждать не было времени, решил вспомнить детство и наклепать , взял накладки на 5мм., так как у тебя же не лезли, пришлось их (накладки) стачивать, OlegF1 писал(а): 5мм толщина... Возможно от производителя зависит, но я потом где то натыкался что 4 , Mangalor писал(а): спиливай понемногу "носики" колодок наверное самый верный способ будет, думаю там совсем немного надо
x-ray78
Добавлено: Пт июн 15, 2018 1:36 am |
Бригадир |
ALEX-72 Короче сделал как посоветовали. Сточил посадочные носики по миллиметру где-то с каждой колодки. И влезло. Все поставил, тормозит вроде, ручник держит. Правда заметил бывает при быстром торможении немного пинается в педаль. Правда самую малость и не всегда. О чем говорит данный симптом? Возможно притрётся пройдет
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 15, 2018 10:49 am |
x-ray78 писал(а): немного пинается в педаль Пинается АБС-кой, или просто пинается в такт вращению колеса?, если второе, то или задние барабаны эллипсом, или передние диски восьмёркой, или неравномерный износ, перегрев диска с погружением в лужу, вариантов много может быть, сложно определить, тем более на расстоянии, оно же всё в одной связке работает, направляющие передних суппортов проверь, покатайся, понаблюдай, может пройдет, да и постарайся какое-то время избегать резких торможений, оно после смены колодок и не рекомендуется
x-ray78
Добавлено: Пт июн 15, 2018 11:13 am |
Бригадир |
ALEX-72
Спасибо, понаблюдаю. Появилось после эпопеи с задними тормозами. Может действительно слегка кривоваты. Может как раз ровно в канавки не попали, пока выработка будет
Череп
Добавлено: Сб июн 16, 2018 6:08 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3501 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
x-ray78 писал(а): Как то практикуется сами накладки подтачивать или ровно не сточишь? Практикуется, когда вариантов нет, а ехать надо. Ровно конечно не сточить, но когда-нибудь приработается. Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:x-ray78 писал(а): Появилось после эпопеи с задними тормозами. Может действительно слегка кривоваты. Дык, прикрутите барабан к ступице наоборот и покрутите. Если под рукой есть фломастер и палочка (толстая проволка и тп) длиной 50см, по верхней или нижней точке барабана относительно земли легко установить некруглость от 0.5мм даже не имея никакого опыта. А вообще, цены на новые изделия на данный момент таковы, что если есть износ, то лучше купить новые диски/барабаны и не париться. На сегодня можно брать LPR.
Mangalor
Добавлено: Вс июн 17, 2018 10:44 am |
x-ray78 писал(а): ALEX-72 Короче сделал как посоветовали. Сточил посадочные носики по миллиметру где-то с каждой колодки. И влезло. Все поставил, тормозит вроде, ручник держит. Правда заметил бывает при быстром торможении немного пинается в педаль. Правда самую малость и не всегда. О чем говорит данный симптом? Возможно притрётся пройдет Барабаны имеют износ в виде эллипса, попробуй поменять местами левый и правый барабаны-иногда это помогало решить вопрос с "пинанием" в педаль при торможении...
pul752
Добавлено: Вс июн 17, 2018 11:05 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Mangalor Если барабан элипсом, то уже никакая перестановка не спасет. Или проточка, или замена.
mick2011
Добавлено: Пн июн 25, 2018 5:47 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2016 8:34 pm Сообщения: 83 Откуда: Казахстан, Степногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Всем здравствуйте! Недавно столкнулся с такой проблемой: решил заменить тормозные барабаны, т.к. старые изрядно поношены и держали слабо. И вот тут началось… Не стал брать контрактные (решил, что хорошие найти трудно) и заказал по вин-коду новые. Сразу оговорюсь, что у меня барабаны подходят с Карины Е (сразу этого не знал, но предполагал). Почему оговорюсь, потому что привезли барабаны Уже, чем стаяли у меня. Кариновские, если не ошибаюсь, на 56 мм ширина, а эти «винкодовские», наверное, на 50. Ладно, взял старый барабан для образца, поехали с мастером СТО в магазин, и тут выяснили, что подходят барабаны с Карины Е. Еще одна из причин, почему решил поменять барабаны – это звук «бррр-бррр», который получается при движении на малейшей неровности из района задних колес. Грешили на ступичные подшипники, заменили, звук сохранился. Спецы сказали, что звук пропадет, когда поменяешь барабаны. Колодки менял в прошлом году. Так вот, в магазине оказался только один кариновский барабан, мастер сказал, бери хотя бы один, поставим на левую сторону, откуда больше всего доносится «бррр». Вид у барабана металлический и видно, как ходил резец по поверхности (внешне на чугун не похож). Поставили, покатался денек. Появился звук трения с левой стороны («псык-псык» чем выше скорость, тем чаще звук). И при торможении стало бить педаль тормоза. Думали притрется колодки к барабан и все пройдет. Но, ни звук, ни биение не проходили. Решил, что барабан кривой, поэтому и подтирает. Отнес на работу токарю со стажем. Тот снял полторы сотки и сказал, что барабан был сжат, т.е. видно, как кулачки станка зажимали его с трех сторон в патроне и прогнули. Обработал, проверил – все ок. Установил на машину. Все по-прежнему: весь набор звуков + биение педали при торможении. Решили, что, возможно, барабан, из некачественного материала (машину на ночь оставляю на ручнике, может его и деформировало). И решил взять контрактные на разборе. Выбрали самые лучшие. На работе отпескатруил и установил. Все тоже самое – звуки и биение педали. Снял барабаны, отнес токарю (надо было сразу так сделать). С одного он снял 2 сотки с другого 3 и один был яйцевидный. Все сделал четко. Ну, думаю, кончились мои мучения. Ставлю «новые» барабаны и... ничего (жаль здесь матюкаться нельзя). Звуки, о которых я писал выше остались с обеих сторон. Только биение педали пропало. Покатался недельку и плюнул. Снова пришлось ставить старые барабаны. Извините, что очень много и муторно описал, подумал, возможно, будет какая-то существенная деталь. Вот теперь и вопрос: понимаю, что дело в задних тормозах, но что с ними не так? Почему еще рабочие тормозные барабаны поскрипывают и какова причина этого дребезжащего звука из задних колес? Может кто сталкивался с таким?
Спасибо.
_________________ Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
Череп
Добавлено: Пн июн 25, 2018 7:10 pm |
mick2011 Передние тормозные диски ровные? Обычно, такие проблемы в первую очередь из-за них.
mick2011
Добавлено: Пн июн 25, 2018 7:17 pm |
Наставник |
Черепашка-ниндзя Ровные. Правый был кривой, проточил. Левый нормально. Со старыми барабанами педаль не бьёт и псыкиней нет.
pul752
Добавлено: Пн июн 25, 2018 9:28 pm |
mick2011 Привет! Переделал всё, кроме замены колодок. Старые притерты под другой размер. В проточенные желательно новые ставить.
mick2011
Добавлено: Вт июн 26, 2018 6:43 am |
Наставник |
pul752 Привет! Думаешь, замена колодок может решить проблему? Попробую и такой вариант.
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 26, 2018 7:09 am |
mick2011Еще идейку подкину, ступичные подшипники менялись в сборе?, или ступица старая осталась?, был случай у знакомого на 120-й королле, задние там дисковые, но ручник как у наших, по типу барабанного, в общем колодки ручника цепляли только за одну сторону барабана, как эксцентрик, решили что кривой диск, поменяли все 4 диска, но проблема осталась, пришли к выводу что кривая ступица, потому как с остальными тремя проблем не было, может и у тебя нечто подобное
mick2011
Добавлено: Вт июн 26, 2018 7:20 am |
Наставник |
ALEX-72 Спасибо, Алексей! И этот вариант проработаем.
Лукомор
Добавлено: Вт дек 25, 2018 3:34 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
Всем привет! С лавок магазинов Экзист и Автодок исчезли "Регуляторы тормозов" (WPS11632 WP), нужна непосредственно крутилка и пластинка-фиксатор. Подскажите пожалуйста, с какой машины подойдет, если есть номерок, то вообще было бы шикарно.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
alexrotor
Добавлено: Вт дек 25, 2018 4:21 pm |
Лукомор писал(а): WPS11632 могу помочь с приобретением данного артикула
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
