Текущее время: Ср апр 24, 2024 1:32 am
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 6:26 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Всем привет!
Купил по случаю комплект контрактных суппортов aisin 38T25 от levin AE101/AE111 SSS(carina e gti).
Перед покупкой внимательно почитал тут и тут
Короллавод уже успел их покрасить:
При покупке сравнивал скобу со скобой от 19 калдины под 25 диски.Проблем по установке не нашел.
Единственный нюанс был с подбором тормозных дисков.
Собрал предварительно суппорта со старыми дисками от калдины(255/25) и посчитал нужные размеры
Высота диска должна быть 49.2-49.5, диаметр нужен 259 -262. Методы подгонки дисков под скобы есть в статье на tcm-club.
После несложного поиска на japancats подобрались диски с авенсиса T22, высота 49.2 диаметр 260,
взял otto zimmermann 590256320 c покрытием.
Колодки textar 2196102 тоже авенсис Т22.
Шланги купил Miyaco BH-T827/BH-T828 от калдины T21.
Результат выглядит
Точить диски не надо, пилить скобы тоже не надо.
Шланги поменял не сразу, поскольку штуцера на трубках уже сгнили до состояния круглых.
Купил простенький набор для вальцовки, метр медной трубки и сделал новые.
Штатные шланги короче и смотрят в привод:
После замены
После этого ещё перекрутил тягу колдуна почти на самый верх(положение рычага колдуна относительно кузова примерно попало на старое место) поскольку задние пружины теперь с универсала
и съездил на стенд уже на летней резине. Результаты со стенда добавлю позже.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 11:32 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Зачёт :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 11:39 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
[quote="scotch"][/quote]
:-applause-: молодец.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 5:41 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Нормуль, все-таки Тойота очень универсальна в плане ремонта и доработок. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 12:43 am
Машина: Toyota CarinaE
Поглядел на рисунок, и вроде как колодки маленько по воздуху тормозят на внешнем крае диска.
А не 275 (внешний диаметр) диски ли должны были быть по итогу?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 3:16 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Круто!
продам два комплекта не дорого!)))
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 9:16 am
Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
sever.max писал(а):
Круто!
Можно поподробней; что входит в комплект, какое состояние и насколько недорого? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 7:31 am
Ооо! Клево! Зачетно! У меня у самого суппорта такие стоят! Отличное решение с суппортами! Пошел искать диски.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 2:45 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни приветствую,
Помогите разобраться, приобрел суппорта Aisin 38T25 и хочу поменять рем. комплект(пыльники, резинки...)
Так вот исходя из информации темы, такие суппорта ставились на levin AE101 и levin AE111
Но если открыть каталог на levin AE101, то рем. комплект будет с номером 04479-12140
Вот ссылка:
https://toyota.epcdata.ru/corolla_levin ... 705/04479/
А если открыть каталог на levin AE111, то рем. комплект будет с номером 04479-12170
Вот ссылка:
Так как диаметр поршня 38 мм, пробовал отследить по этому параметру - информации не нашел
Я в тупике :-grabli-: , подскажите пожалуйста какой рем. комплект заказывать: 04479-12140 или 04479-12170 ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 11:55 pm
Машина: Toyota Carina E vagon
Гораздо проще поставить комплект от Wish.Там всё встаёт как родное,только 14 диски уже не влезут.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 9:29 am
Вопрос и тема не о том, что проще поставить, а какой рем. комплект покупать на суппорта 38T25.
kantor555,
А тема, что лучше, как и проще ставить здесь:
viewtopic.php?f=17&t=1176&hilit=%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 10:23 am
Добрый день,
Подниму тему по рем. комплекту, какой из производителей-заменителей будет лучше по качеству?
1. Autofren
2. Frenkit
3. ERT
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 4:21 pm
Активист Селигера
Михаил1982 писал(а):
1. Autofren
2. Frenkit
3. ERT
Одно и тоже, в разных коробочках :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 2:35 pm
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Добрый день,
1. Autofren
2. Frenkit
3. ERT
SEIKEN или оригинал, остальное не стоит внимания
