Текущее время: Ср мар 20, 2019 11:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки задней подвески
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 11:45 am
Репутация: 349 [ ? ]
Уверен на 100% что друзья зазря приговорили половину сайлентов,за всю практику ремонта поперечные сайленты по пальцам пересчитать можно все случаи что менял
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Еще сильно умиляет: один сайлент чуток под сомнением и принимается решение: поменять все,чтоб не думалось. Выкинуть вечный оригинал и сунуть китай. И потом процедура перетряхивания подвески превращается в ежегодный ритуал
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 1:02 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
MerTV есть правда в твоих словах,как тока купил машину заехал к человеку чтоб глянул подвеску так он всю заднюю подвеску под замену приговорил потому что не знал что такое ШС,хорошо что таких не слушаем!))))
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,механика, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 3:07 pm
Парни подскажите номер сайлентблока цапфы. Внутркнний диаметр цапфы 33мм.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 10:13 pm
Поиск по вину показал что подойдет 106226 от точки опоры. Размеров нет. Подойдет или нет? Ну что... Никто не менял на англичанке сайленты в цапфе?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 12:16 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
вроде этот подходит HYUNDAI/KIA 5511629000
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 7:24 am
если не секрет Вы это как определили?? тот что я выпресовал он не такой формы!!!Он просто боченком!
А вот его номер 48725-05040. но пока нет в продаже показывает эксист
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 8:28 am
Покурил я эту тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3050&start=50
и понял что может подойти от хансе с доработкой...только его нет в продаже и полиуретан 1-06-226, он 37,5 мм в диаметре. в цапфе отверстие около 33мм. влезет ли???
от киа хендай мне точно не пойдет там вообще 40мм..
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 8:40 pm
Двигатель: 7a-fe
ваван писал(а):
Покурил я эту тему viewtopic.php?f=5&t=3050&start=50
Вот что мне ответили в точке опоры:
"Для правильного подбора сайлентблока без наружной обоймы, нужно знать еще диаметр и длину посадочного места в цапфе.
Натяг по материалу рекомендуется от 2 до 5 мм.
Т. е. например диаметр отвестия 40 мм, то диаметр сайлентблока без наружной обоймы должен быть 42-45 мм.
Ниже размеры сайлентблоков, которые возможно Вам подойдут:
1-06-127 D наружный 42,5 мм; расстояние между буртами 35 мм; d внутренний 12,1 мм; длина втулки 55 мм.
1-06-226 D наружный 37,5 мм; расстояние между буртами 32 мм; d внутренний 12,1 мм; длина втулки 55 мм."
Как я Вам и сказал в л.с., мне просто расточили цапфу. Сайленблок поставил от Эксива. Полиуретан.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 9:02 pm
226-ой заказал.. как придет отпишусь.
спасибо что сообщили
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 9:18 pm
Двигатель: 7a-fe
Пожалуйста. И Вы сообщите, будет интересно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 9:00 pm
Парни... Отписывась! Сайлентблок подошел. Правда пришлось чуть каемку подрезать. Заходил в цапфу очень туго.
viber image3.jpg [ 87.62 КБ | Просмотров: 781 ]
viber image11.jpg [ 29.96 КБ | Просмотров: 781 ]
