Текущее время: Вт мар 26, 2019 6:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1829 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 11:55 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
дураки не спросят
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 12:07 am
Двигатель: 4A-FE,LB
андрей софьин писал(а):
с 22штоком
а почему не с 32?
Учи матчасть, неуч.....
PS: Прежде чем вставлять свой пятачок ответь сколько версий задних пружин существует для
Карины Е в стоке.
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
RePit писал(а):
Всем доброго времени.
Озадачился я заменой передней подвески.
Сейчас стоят стойки делфи и пружины 5 витков.
Т.к. год у авто 97 и она не японка, то были взяты стойки токико В3224/5 с 22штоком, а вот с пружинами засада хоть от десятки брать и по месту пилить.
Должны вроде подойти RA1608 коябовские, кто ставил?
Опорники и пыльники пока наверное оставлю, а вот отбойники надо будет заменить, кто подскажет номерок? И что ещё необходимо купить в стойку?
Начиьался всякого от развальных болтов до фетровой тряпки под подшипник в опорнике.
Что действительно нужно?
Приключений в передке замечено не много, стойки 20 - 22 шток, высота чашек одинакова.
Пружины каяба ходят нормально, у нас встречается всего 2 крос кода для передних пружин, особенностей не замечено.
ЕДИНСТВЕННОЕ ! - есть разница только в опорах - до рестайла и после, при одинаковых расстояниях между крепежными болтами после в рестайловых опорах вся резиновая обойма и сам подшипник смещен назад на 5 мм и из за этого опоры не встают в кузов дорестайла (особенно в японках).
Кто желает подробностей отпишусь через неделю, сей час нет возможности добраться до опор....
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 10:47 am
Двигатель: 3sfe
стойки токико В32
пардоньте. не правильно выразился.
почему стойки лучше В32... взять, а не В22..?
не говори мне, что делать, и я не скажу тебе, куда идти
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 9:03 pm
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE
Очень интересно! Если будет возможность, отпишитесь пожалуйста!
Виталий, Карина Е, седан,1996, англичанка, 1,8л,7А-FE, лямбда, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 8:33 pm
Двигатель: 3sfe
поставил сегодня:
1.Пружины Kilen 24038
2. Опора аммортизатора ZZVF ZV410TY
3. Аммортизаторы Tokico B3224 и B3225
4. комплект пыльников+отбойников Sachs 900 065
5. Шаровые 555 SB-2992
6. Сайлентблоки CTR CVT-7 и CVT-31
7. Втулки сайлента заднего SAT ST9038919002
8. Втулки стабилизатора Hanse HR820032
9. Стойки стаба Mapco 1957/7 и 1957/8
У меня теперь паркетник :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 9:47 am
андрей софьин
они для рав4?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 12:57 am
Двигатель: 4A LB
Опять таки с вопросом по пружинам.
Сегодня стойки распаковал, а там номерки разные немного, может номер партии конечно.
Фото сделал малоли чего не знаю.
Расстояния от низа аммо до чашки одинаковое как и у аммо делфи стоящих сейчас на машине.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 6:39 am
Двигатель: 3sfe
стойки хороши. езжу, мне очень нравятся
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 10:18 am
Двигатель: 4A LB
С выбором пружин загадка какая то.
По вину бьются отдельно левая и правая, 4813105350 / 60.
Они разные? Видимо навивка в разные стороны?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 2:27 pm
Репутация: 133 [ ? ]
Пружины одинаковые несмотря на разные артикулы.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 8:39 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всем привет.
Какие выбрать задние пружины на стойки 333107/333108?
Тему перечитал.... но вот единого мнения бы....
Нужно что-то, похожее на сток.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 11:06 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Наверное плохо читал.
резюме по твоей подписи:
1993 - значит японка.
значит сток это стойки с низкой чашкой, значит нужны высокие пружины - выше 350 мм(самая низкая штатная пружина для высокой чашки).
Но что у тебя стоит(стойки) можно только догадыватся.
Стойки - существует 2 вида - высокая и низкая чашка - мах габарит стоек одинаков.
Пружины - существует 2 вида по кузовам(количество витков 5 или 7) и 3 вида по высоте в расжатом состоянии - 350, 370, 390 мм и есть еще не сток усиленные 410 мм.
Сложим все переменные в кучу - вывод - единого мнения не найти ......
Иши в этой теме и в теме про пружины сводные таблицы по высоте стоек(высоте чашек) и подбирай к ним пружины исходя из того что у тебя стоит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 11:23 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Я написал же, что стойки к пружинам 333107/333107, а это - стойки с высокой чашкой вроде бы....
А вот то, что сток с низкой чашкой на японке - не знал, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 11:59 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
А может всё таки с высокой чашкой? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2018 9:21 am
В сети
baloven писал(а):
Я написал же
В профиле конкретно указать надо какая у тебя машина!
    И Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2018 11:20 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Я же указал какие стойки стоят.... а машина - корона, седан, аналог карина е. В этой теме уже писали, что стойки 333107/333108 - стойки с высокой чашкой.... сегодня посмотрел - стоят пружины с 5 кажется витками.... видны только 4 полных витка.
Кто-то хвалит ОВК усиленные, кто-то - Килен, кто-то еще какие-то.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 11:05 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s
У кого какой опыт эксплуатации? ОВК или NHK?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 1:52 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Хотел зад поднять и поменять все пружины.
Итог, где-то года 2-3 назад на зад поставил Lesjöfors 42 925 11
А на перед: KYB RA 1149
Итог ездил, как на взлёте, зад стал ниже переда. Пришлось выровнить- поставил проставки под пружины. Зад и перед сровнялись, но при загрузки багажника + пассажиров зад садится.
Сейчас пришла пора менять задние стойки, и вновь задумался о замене пружин. Хочу поставить усиленные KYB RI 5464. Как думаете получится ли обойтись без проставок? Не будет ли без проставок сильно задран перед?
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Или посоветуете от универсала поставить?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 5:38 pm
я себе (на седан) Фобос поставил от универсала усиленные, меня устраивает. Машина стоит "в горизонт", ну или зад чуть выше. Так что рекомендую ставить от универсала.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 7:16 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Тоже хочу приподнять зад, кто может в 2 словах сказать пружины усиленные от калдины сильно жёсткие или нет?
Куплю задний правый стеклоподьемник в сборе, 23.10.18г
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 7:36 pm
Машина: Carina E, Liftback
Это вот этот артикул 64570? У меня на лифте Автоклаксон впереди стоит уже года три, все отлично. Теперь приходит очередь задних. Если трое взрослых назад садятся, то хорошо так машина садится. Зато когда пустой или полупустой, то очень мягко. Не будет ли жестко, зад не будет прыгать на незагруженной машине? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 7:45 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Autoklakson 64570 ставил себе , мне не понравилось слишком уж жопа задрата на пустой , отъездил зиму и и поставил свои назад с проставками 1,5 см , пружины новые , кому надо могу продать .
вот фото download/file.php?id=98938&mode=view
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 8:11 am
:ps_ih: спустя 2 года дошло... Перечитал ветку, нашёл, что оказывается у меня стоят спереди пружины от универсала, а сзади от хетчбека... Вот это да...
Подскажите номерки на задние пружины для универсала. Только не знаю, ставить ли на хетчбек усиленные пружины от универсала или обычные от универсала?
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Нашёл такие варианты по Экзисту:
Lesjöfors 42 925 29 Пружина подвески задней, усиленная (для универсала)
А каяба для универсала может кто скинуть номерки?
Или Lesjöfors тоже неплохие пружины?
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
И ещё три вопроса есть...
Вопрос номер "ОДИН", не будет ли быстрее выходить из строя стойка для лифтбека с усиленными пружиными от универсала?
Вопрос номер "ДВА", не будет ли сильно задран зад и не станет ли слишком жестким при замене на эти усиленные пружины?
Вопрос номер "ТРИ", не будет ли быстрее выходить из строя подвеска и стойки, если спереди стоят пружины от универсала?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Или стоит взять KYB RI5457?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 6:15 pm
Друзья, подскажите, что подобрать?
Поставил стойки Tokico:
Перед B3224, B3225
Зад B3161, B3162
Пружины Lesjofors:
Перед: 4092508
Зад: 4292511
Машина дубовая шопесдец, как на табуретке, не приседает абсолютно, через лежачих переезжает не приседая ни на чуть! Все швы на дороге передаются треском всей пластмассы и моих зубов + на жопу пришлось ставить 3см проставки, потому что с новыми пружинами поднялась только морда, жопа уныло провисала, как и раньше.
Хочу высоко и мягко. Подсобите, на что поменять эту ересь!
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2019 8:07 am
Себе поставил такие, зад:
Стойки: TOKICO B3161; B3162
Пружины: KLAKSON 64570
Перед:
Стойки: Bilstein22-048318; 22-048219
Пружины: SS20 SS30102
Машину подняло прилично, едет мягко, прошло более полугода уже, полет нормальный.
