[ Сообщений: 16 ] |
Toyota Carina ED
Добавлено: Сб июн 30, 2018 3:23 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2018 2:42 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina ED
Двигатель: 2.0
что может быть??? началось с того, что появилось "трение" сзади при поворотах (будто что-то трется об колесо). через месяц появился постоянный шум сзади при движении. на данный момент + ко всему, хруст при повороте руля спереди, при движении...
Slava21
Добавлено: Сб июн 30, 2018 3:36 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Toyota Carina ED писал(а): хруст при повороте руля спереди, при движении... Руль не поворачивается рывками? Как будто иногда что то сопротивляется повороту? У меня так было пока крестовину не поменял. Временно можно ВДешкой побрызгать, помогает на некоторое время. А по ходовой - похоже тебе стоит ей заняться. Я, когда купил, то загнал на сервис, они посмотрели что к чему и дали список, что надо купить. Список затянул на 7 650,00 ₽, да за работу потом заплатил 6 500,00 ₽ Зато теперь машинка держится за дорогу, её не кидает из стороны в сторону.
Toyota Carina ED
Добавлено: Сб июн 30, 2018 3:50 pm |
Студент |
Двигатель: 2.0
нет, руль поворачивается как и раньше
mytabor
Добавлено: Вс июл 01, 2018 7:56 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 3:53 pm Сообщения: 29 Откуда: Ufa Репутация: 0 [ ? ]
Хруст при повороте руля спереди, это скорее всего ШРУС наружний. Нужно заглянуть и посмотреть целостность пыльников на приводах. По поводу задней подвески-нужно больше информации по авто. М.б. на данной карине ЕД полный привод?
_________________ Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
pul752
Добавлено: Вс июл 01, 2018 10:34 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ЕD - это платформа Celica.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Toyota Carina ED Ступицы задние проверь.
Последний раз редактировалось pul752 Вс июл 01, 2018 11:53 am, всего редактировалось 3 раз(а).
White Wolf
Добавлено: Вс июл 01, 2018 11:30 am |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3911 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Спереди может ШРУС (на наборе скорости при повороте колеса), опорники (заклинил подшипник). Сзади вероятно люфт ступичного, может с\блоки умерли.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
egorr
Добавлено: Пн июл 02, 2018 7:25 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс июл 31, 2016 10:36 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e сарай
Двигатель: 7a-fe LB
Не пойму ,как можно ездить на хрустящей и громыхающей машине месяцами.Это как бомба которая рванет х.з.к-да.Сам устраняю все эти шумы сразу,даже привинтивно,если есть возможность.Без обид,автору темы ,лучше обратиться в кредитный отдел банка ,если нет возможности чинить свою ласточку,чем подвергать риску жизнь близких тебе людей.
dess_ik
Добавлено: Пт авг 10, 2018 11:22 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 900 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
сегодня обнаружил у себя слева как бы скрип или хруст как будто что-то трется...хорошо слышно когда катишься на нейтрали....пыльники целые...менял недавно внутренний правый..остальные также осмотрел..вроде без криминала были
pul752
Добавлено: Вс авг 12, 2018 5:26 pm |
dess_ikПосмотри щиток тормозного диска. Возможно, что где то его погнул. При поворотах может задевать диск или наоборот - звук может изчезать. Если подшибник чуть люфтит, то спецэффеты обеспечены. Это один из вариантов. Ещё может металлический пыльник из кулака выскочить. Пол года не мог понять причину. Он и свистел, и пищал, и замолкал. Нервоз полный был. Змейку покрути и отпишись, что было. Скрип и хруст - чуть-чуть разные понятия.
dess_ik
Добавлено: Ср авг 15, 2018 1:08 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
всем здравствуйте! сегодня заехал к сервисменам с жалобой на вибрацию и стук спереди...походу настала хана внутренней гранате...какие могут быть признаки этого? стук усиливается если выжимаешь сцепление и едешь накатом...немного нажимаешь педаль тормоза стук почти пропадает...стук происходит при движении синхронно-повторяющийся...как выбрать внутреннюю гранату? или это только когда снимем можно точно сказать? и как определить слева или справа граната умерла? мне вот кажется стук слева...садил мастера говорит что и ему тоже отдает...и у него впечатление что может и справа
pul752
Добавлено: Ср авг 15, 2018 8:26 pm |
dess_ik Вывеси левую сторону, включи четвертую и покрути км до 60. Потом тоже самое с правой стороной. Когда будешь "разгоняться" , то появится вибрация. Колеса желательно снять. Можно с ямы руками покачать привода. Но вообще то, конец внутренней гранаты ощущается при резком разгоне биением под ногами.
drive26
Добавлено: Ср авг 15, 2018 11:56 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2018 12:42 am Сообщения: 1 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: at190
Двигатель: 5aef
Toyota Carina ED писал(а): что может быть??? началось с того, что появилось "трение" сзади при поворотах (будто что-то трется об колесо). через месяц появился постоянный шум сзади при движении. на данный момент + ко всему, хруст при повороте руля спереди, при движении... сзади могут и подшипники, и суппорта, и резинки, а спереди скорее всего наружный шрус, бери фирму HDK, если что;)
Bets
Добавлено: Чт авг 16, 2018 9:32 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 471 Откуда: из Питера Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
У меня внутренний шруз когда кончался вибрация была при отпускании газа... т.е. едешь 60-80 без выжима сцепления резко газ бросаешь появляется вибрация. ...
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
Jinnay
Добавлено: Чт авг 16, 2018 9:46 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
а мне кажется что это крестовина рулевая вторая развалилась, у меня так было так там все подшипники заржавели часть выкрошилась часть хрустела адцки и люфт был, погляди карданчик что от рулевой реки отходит.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
dess_ik
Добавлено: Чт авг 16, 2018 12:09 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Bets у меня что-то такое есть...когда вот едешь с газом то вроде нормально идет....выжимаешь сцепление и начинается бряк синхронный вращению колеса с приводным валом...притом рулем вообще не крутишь...на поворотах вроде не гремит...значит внешние шрусы отпадают...и еще вопрос...коробка S54 идет...привода для нее с разным кол-вом шлицов идут? сколько вообще механических коробок идет на 3s-fe???
Bets
Добавлено: Чт авг 16, 2018 3:16 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3S-GTE
dess_ik Тут не подскажу.. но изходя из свапов всяких могу сказать что на пер привод s моторов коробок не так много и все вроде одинаковые по шлицам кроме той что с блокой..
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
