Лето
Добавлено: Ср янв 11, 2017 8:46 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Михалыч-НН писал(а): ... вот проездил 3 дня, балин, опять люфт появился, покачал руль - кардан... прям видно, что он залюфтил. ... Ну если точно он, то снимать и с чеком и вопросом "какого.... и кто мне работы будет оплачивать по замене" в магазин. Только один вопрос - его при установке никак "убить" нельзя самому? А то неудобно получится перед магазином.... Я себе прикупил б/у у bonie тышшь 50 уже пробежал, если не больше.
Twomax
Добавлено: Ср янв 11, 2017 10:13 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 236 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
Михалыч-НН писал(а): Только один вопрос - его при установке никак "убить" нельзя самому? Если именно рулевой кардан - то вряд-ли его получится убить самому)) Если только кирпичи им, перед этим, ломать Кардан просто открутил-прикрутил, и всё. А вот если менять крестовину - то убить её самому довольно просто! На своём опыте знаю) Её когда начинаешь "вбивать" в рулевой вал - то легко выбить подшипники (цилиндрики), которые стоят внутри крестовины. Я одну так угробил. Второй раз всё получилось хорошо, но, всё-таки, в одном месте перестарался и теперь, по хорошему, крестовину снова менять Но, вполне себе хорошо ездит! Руль не люфтит, не бьёт, как это было раньше.
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
well
Добавлено: Ср янв 11, 2017 10:33 am |
Человек-легенда |
Twomax писал(а): то легко выбить подшипники (цилиндрики) чтоб не вылетели эти иголки,перед установкой смазывай густой смазкой чтоб не потерялись(без фанатизма,а то не влезут на крестовины эти чашки с цилиндриками...)Запомни:если поставишь чашку без одного цилиндрика(иголки),то вся работа насмарку.Крестовину быстро разобъёт.
Михалыч-НН
Добавлено: Ср янв 11, 2017 5:19 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Twomax писал(а): Михалыч-НН писал(а): Только один вопрос - его при установке никак "убить" нельзя самому? Если именно рулевой кардан - то вряд-ли его получится убить самому)) Если только кирпичи им, перед этим, ломать Кардан просто открутил-прикрутил, и всё. А вот если менять крестовину - то убить её самому довольно просто! На своём опыте знаю) Её когда начинаешь "вбивать" в рулевой вал - то легко выбить подшипники (цилиндрики), которые стоят внутри крестовины. Я одну так угробил. Второй раз всё получилось хорошо, но, всё-таки, в одном месте перестарался и теперь, по хорошему, крестовину снова менять Но, вполне себе хорошо ездит! Руль не люфтит, не бьёт, как это было раньше. Не не не! Точно не убил, т.к. выпрессовывал с помощью тисков и новую так же тисками запрессовывал, набив перед этим густой смазкой (синяя такая, которая типа американская) никаких молотков и кувалд. все спокойно и аккуратно встало тисками.
Twomax
Добавлено: Ср янв 11, 2017 6:52 pm |
Бригадир |
Михалыч-ННЯ не правильно выразился Я тоже тисками делал, но, просто, совсем немного передавил и всё! Не знаю, может как-то не так там что-то встало, но, в итоге, чувствуется... не знаю как описать... как очень лёгкое полупостукивание/полузакусывание, что ли. В общем, даже тисками её можно испортить
Михалыч-НН
Добавлено: Ср янв 11, 2017 7:50 pm |
Инструктор |
Да.... Ну может быть, хотя так то аккуратно старался. Я сегодня ещё подтянул все сочленения, вроде люфта почти нет, по крайней мере теперь уже не стучит и не закусывает, посмотрим, сколько протянет))
dess_ik
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 5:28 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 900 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Dimon_2Cхм..у себя на британке когда менял рейку стояла ЗФ...взял тойоду голую без тяг и наконечников...как ни странно тяги и наконечники которые стояли на ЗФ нормально встали на тойода насчет шлангов да..пришлось менять местами..
Slava21
Добавлено: Вс май 13, 2018 8:13 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Коснулась и меня проблема нижней крестовины. Начитался Интернета. Узнал что подходит крестовина от 2105, что можно потом прикрыть крестовину пыльником от Оки... Всё куплено - крестовина за 200 р., пыльник за 150 р. И вот вчера, с утречка, решил заняться машиной. Верхний (в салоне) болт открутил без проблем, а вот с нижним, хоть и был он ещё позавчера вечером обильно смочен WDшкой провозился с полчаса но так ничего и не смог сделать со своим накидным ключом... Закрутил всё назад, позвонил на сервис, с которым чаще всего имею дело. Только крестовину менять отказались, вот если весь карданчик в сборе, то тогда приезжайте... Поехал по другим сервисам - объездил 5 штук, везде отказ. То работы много, то только кардан меняем. Поехал в магазин "Канбан", благо по пути было. - Сколько стоит рулевой карданчик? - 9500 р. - Ну и ради спортивного интереса, сколько родная крестовина? - 450 р. Рядом с магазином есть ещё два сервиса. В одном от замены крестовины не отказывались, но не было мест. Ждать надо было часа три. Они же и посоветовали: - Зайди к соседям, у них, вроде бы, только что машина выехала. Зашёл. - Сделаете? - Сделаем. Приступили. С нижним креплением и они провозились, пока открутили, а сбивать пришлось только с низу. В общем - дома, без ямы, я бы этого не сделал. Крестовину выпрессовали, начали пытаться вставлять новую... Не влазит! Она длиннее. Благо магазин в 50-ти метрах. Сходил, купил, поставили без проблем. Всё собрали. Люфта нет, руль стал работать намного легче. Цена вопроса: Крестовины: 200 р. и 450 р. Пыльник: 150 р. За работу: 1200 р. Паренёк. который делал, Виталя заработал огромный плюс. Мне понравилась как он работает. Так что, теперь, буду заглядывать на этот сервис, если сам сделать не смогу. И фото крестовины, которая на мою машинку не подошла:
Вложения: |
Крестовина.jpg [ 96.49 КБ | Просмотров: 10510 ]
Speedy777
Добавлено: Пн июл 02, 2018 2:19 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 02, 2018 4:29 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Slava21 Так может надо было написать, какая крестовина подошла??
Slava21
Добавлено: Пн июл 02, 2018 2:54 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Speedy777 Не помню даже. Тут же, рядом с сервисом, магазин. Купил у них и отдал в руки слесарю. Тут же поставили и на этом моя проблема закончилась. С тех пор катаюсь без проблем. Осенью заменю ещё разочек масло в гидроусилителе и, даст Бог, дальше будем кататься.
andron58
Добавлено: Сб дек 08, 2018 3:44 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня всем! Продаю задёшево ноу-хау демотажа нижнего карданчика. Откручиваются оба болтика и наживляются с обратной стороны,в паз закладывается подходящая по толщине металлическая пластина,болт упирается в эту пластину и при дальнейшем заворачивании разжимает хомут,все свободно сдвигается в сторону салона,как по г...ну. Единственное-болт в салоне придётся выкрутить,по лыске спокойно идёт,а дальше болт мешает,тут уже мощная отвёртка в помощь.Поменял под открытым небом в мороз за пол-часа! Успехов всем!
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 10, 2018 8:23 am |
Герой былин народных |
andron58 писал(а): ноу-хау демотажа Привет Андрей , интересный вариант, возьму на заметку, надеюсь не скоро пригодится , andron58 писал(а): под открытым небом в мороз Не перевелись на Руси богатыри
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Пт окт 04, 2019 12:32 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Англичанка 97 год, в рулевой колонке 2 или 3 карданных шарнира?, подскажите пожалуйста-поменял нижний но люфт уменьшился незначительно, собираюсь поменять верхний,но видел в теме про третий шарнир... Колонка с регулировкой по высоте...
andron58
Добавлено: Пт окт 04, 2019 2:12 pm |
На доске почета |
Mangalor 2....
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 04, 2019 3:24 pm |
Всем привет! Mangalor писал(а): Колонка с регулировкой по высоте... У меня такая, 3-я крестовина внутри колонки, в том месте где регулируется по высоте
andron58
Добавлено: Пт окт 04, 2019 4:52 pm |
На доске почета |
ALEX-72Привет,Лёша! Сто лет в обед!!!! У тебя же вроде японка? У меня англичанка,тоже 97 год,а что значит "регулировка по высоте"? По наклону и по вылету? У меня только по углу наклона,но это же можно назвать и "регулировка по высоте",наклонил на себя-руль ниже,от себя-выше! Как-то так.
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 04, 2019 7:45 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Mangalor писал(а): в рулевой колонке 2 или 3 карданных шарнира? Не считая крестовины рулевого карданчика у меня 2. Регулировка вверх и вниз. Почему-то в каталоге 2 крестовины вместе с карданчиком...
Вложения: |
Рулевая колонка.JPG [ 55.28 КБ | Просмотров: 8361 ]
Mangalor
Добавлено: Сб окт 05, 2019 12:04 am |
Так 2 или 3 крестовинки? Сегодня изучал рулевую колонку от 215-ой Калды- там на колонке один карданчик и один под капотом на соединении с рейкой, функция регулировки вверх/вниз поддерживается при помощи мощных пружинок расположенных по бокам кожуха вала колонки...
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 05, 2019 10:44 am |
Летописец |
Mangalor писал(а): Так 2 или 3 крестовинки? На компе у меня где-то фото должно быть рулевой колонки, он работе, постараюсь найти сегодня.
andron58
Добавлено: Сб окт 05, 2019 10:53 am |
На доске почета |
Вот убей Бог не могу понять смысла в 3-м кардане! Вал выходит из колонки-раз,промежуточный вал от колонки до рейки-два. Куда третий-то вкрячить,и какой в нём смысл?
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 05, 2019 12:03 pm |
Летописец |
andron58 писал(а): не могу понять смысла в 3-м кардане! Ну наверное в регулировке по высоте .
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 05, 2019 4:08 pm |
Летописец |
Оригинальный карданчик по неплохой цене: https://www.exist.ru/Price/?pid=9BB0149 ... Cat=ToyotaДобавлено спустя 3 минуты 8 секунд:Azamat_630 писал(а): На компе у меня где-то фото должно быть рулевой колонки, он работе, постараюсь найти Пока не нашёл...
Вложения: |
Карданчик.JPG [ 29.79 КБ | Просмотров: 8361 ]
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 05, 2019 6:50 pm |
Летописец |
Сейчас снял нижнюю декоративную накладку под рулевой колонкой и посмотрел. Увидел одну крестовину, но почему-то мне казалось,что в самой колонке их две. Ранее снимал её полностью года четыре назад при чистке испарителя со снятием парприза, и года два тому назад при замене парприза. Наверное всё-таки Алексей правильно говорит, что ещё одна крестовина находится в механизме регулировки рулевого колеса по высоте.
andron58
Добавлено: Сб окт 05, 2019 7:09 pm |
На доске почета |
Azamat_630 Привет,Азамат! А смысл её там? И где её там разместить?
Faranos
Добавлено: Сб окт 05, 2019 8:30 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Вот рулевая колонка в разрезе так сказать В центре фото видно крестовину возле подшипника, там где спилен кусок вала на который садится руль(на фото в левом верхнем углу). По середине английская колонка рестаил, регулируемая Внизу японская не регулируемая
Вложения: |
IMG_2856.jpg [ 5.29 МБ | Просмотров: 8337 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
